900i 8v ei käynnisty
Temppeli
Viesti Kirjoittaja Temppeli »
Tokkopa tuo paljoa haittaa, vaikka ketjun tätäkin varten tänne perustan. Eli runsaat pari viikkoa, mitä olen autoa omistanut, olen tässä ajellut ongelmitta mutta lauantaina ei sitten päättänyt lähteä käyntiin. Starttimoottori siis pyörittää moottoria, mutta auto ei käynnisty. Virranjakaja, erinäiset liitännät on käyty läpi ja bensapumppukin toimii. Tulpistakin tulee kipinää ja polttoainettakin vaikuttaisi tulevan. Nyt yön yli ladattiin akkukin täyteen, starttimoottori pyörii virkeämmin mutta auto ei osoita käynnistymisen merkkejä.
Missäpä siis vika? Siihen saakka kunnes saan jonkun asiaan hieman enempi perehtyneen paikan päälle, kaikki apu on tervetullutta. :)
Kyseessä on siis vuosimallin 1990 8-venttiilinen ruisku. Tässä on erillisellä avaimella toimiva ajonestolaite. Vika saattaisi olla siinäkin, mutta en pistänyt sitä päälle ennen ongelman ilmentymistä.
PS: Ei sen puoleen, todella hyvä auto tämä on ollut ajaa tähän saakka että eipä tuore "saabisti" tässä vielä heitä kirvestä kaivoon. :wink:
Saab 900i vm. 90 (8-venttiilinen katilla)
antti.hakamaa
Re: 900i 8v ei käynnisty
onko tulpat kastuneet, mikä voi johtua vuotavista suuttimista?
tai sitten polttoainepaine ei riittävä ja suuttimet ei aukea.
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
Temppeli
Suuttimet eivät muistaakseni vuoda ja tulpatkin vielä kuivattiinkin varmuuden varalta. Polttoaineen painetta ei vielä olla tarkistettu ja tässä porukalla ollaan sitäkin epäilty. Täytyy tässä muistaa tarkistaa vielä se.
molby
Viesti Kirjoittaja molby »
sinun saabisi on varmaankin katilla, ettei siirtopumppu olisi mennyt, sijaitsee tankissa polttoainepumpun jatkeena. toimii jos yli 10 litraa polttoainetta, polttoainepumppun voimin, mutta jos tankissa alle , jolloin pitäisi siirtopumpun voimin bensa syöttää, ei käynnisty, tankissa pitäisi olla 20 litraa ja toimii, niin näkee että siirtopumpussa vika.
Temppeli
Taitaa olla katilla. Tosin tällä viikolla kävin tankkaamassa autoon 60 eurolla bensaa. Tarkistetaan nyt tuo pumppu sekä suodatin näin alkajaisiksi huomenissa.
devil
Viesti Kirjoittaja devil »
Jotenkin kuulostaa siltä, että sytytyksen ohjausyksikössä olisi vikaa. Kun ei ole kallis (esim. Biltema 22,90 e) niin kannattaa ainakin kokeilla vaihtaa uuteen.
Saab 900i
oliko ennen vian ilmestymistä kurkittu öljymäärää koneessa?
perinteinen vika että öljytikku huonosti paikoillaan.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
molby kirjoitti:sinun saabisi on varmaankin katilla, ettei siirtopumppu olisi mennyt, sijaitsee tankissa polttoainepumpun jatkeena. toimii jos yli 10 litraa polttoainetta, polttoainepumppun voimin, mutta jos tankissa alle , jolloin pitäisi siirtopumpun voimin bensa syöttää, ei käynnisty, tankissa pitäisi olla 20 litraa ja toimii, niin näkee että siirtopumpussa vika.
ihan uutta minulle että saabeissakin on moista systeemiä? tosin ainoa konversio on juuri tuo i8cat jota minulla ei ole ollut..
ja jos sytkäpäätettä koitat vaihtaa niin ainoa suositeltava on bosch.
onko tulpat siis kastuneet jos kuivattiinkin? tuntuu etteivät nykytulpat oikeen kastumista kestä...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Temppeli
No niin, vika sitten selvisi. Ilmansuodatin oli päässyt kastumaan bensasta, eikä kone saanut tarpeeksi ilmaa. Suodatin otettiin välistä pois ja nyt auto käy ja kukkuu todella hyvin. Tuli tuossa vedettyä jo pieni testilenkkikin, ja tuntuu itse asiassa kulkevan paremmin mitä aikaisemmin. :)
mikkoimp
mikä siis oli vikana, eli oli tuon ilmanputsarin kastellut bensalla?
kk-suutin?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Temppeli
No kun ei osaa sanoa, sillä minua viisaammatkin ihmettelivät asiaa. Jostain oli imusarjaan ja ilmanputsariin päässyt bensaa. Imusarja tyhjennettiin ja putsari irroitettiin, nyt pelittää kun kone saa ilmaa. Minulle riittää kyllä se tieto, että auto pelittää taas. Itse asiassa kone tuntuu kehräävän paljon paremmin kun ilmanputsari ei ole paikallaan, että jotain siinä vanhassa putsarissa oli.
mooritz
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Ymmäränkö oikeen ,että ajat nyt ilman putsaria?
Se ei kyllä kannata.
Jokuhan se on aiheuttanut? Suutinvuoto?
Temppeli
Tiedän kyllä, että ajaminen ilman putsaria ei kannata, mutta tuskin nyt kone rikki menee sillä välin kun ajan ostamaan sen putsarin, eilen satoi ja matkalla on asfaltoituja teitä. Vielä en ole ajanut kuin vain parin kilometrin testilenkin tuon irroituksen jälkeen.
Kyselin sitten minua viisaammilta, mikäköhän tilanteen olisi voinut aiheuttaa. Ainoa järkeenkäypä selitys liittyy tuohon putsarin tukkeutumiseen. Mutta sehän selviää sen jälkeen kun vaihtaa tuon putsarin. Jos se lähiviikkoina pistää taas samanlaista vikaa niin sitten se vika on jossain muualla.
