Taka-askelin vakaaja? tanko repesi irti
Dotzki
Viesti Kirjoittaja Dotzki »
Satkusta repes repsikan puolelta se taka-akselista taaksepäin lähtevä tanko korin päästä irti. saako hitsattua ilman tankin irroittamista kun on ihan siinä vieressä. Ja onko kuinka paha homma fiksata?
f-19
Re: Taka-askelin vakaaja? tanko repesi irti
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Repsikan puoli petti, rasti seinään, X
Suosittelen ruuvaamaan koko akselin irti. Ei ole kova homma ja hitsaus on 10000x kertaa helpompi akseli irtaallaan. Osat paikallaan tehden teet helposti enemmän vahinkoa rälläköidessä ja hitsatessa. Ruostetta on melko varmasti paljon pannan alla ja se kyllä kandee saada pois jo haluat hitsata siten että kestää vähänkään pidempään. Itse en ainakaan haluaisi möyriä auton alla yhtään enempää kuin pakko.
Tuo vastaus taitaa ehdotella taka-akselin korjaamista, mutta minä ainakin ymmärsin tämän niin, että reaktiotangon kiinnitys korista irtosi. Saa sen hitsattua tankkia irrottamatta, mutta täyttöputket on syytä purkaa turvaan. Tankin reiät umpeen. Ja varovaista hommaa muutenkin. Jos repesi pahasti, voi olla hankala mittailla mihin kohtaan sen korjauspalan kiinnittää.
Taka-akselia ei tarvitse irrottaa.
f-19
Oho, joo, en näköjään lukenut yhtään. Sitä se on kun yrittää vaimoa kuunnella samalla. Eli pyyhitään rasti pois seinästä, ei vieläkään yhtään pantaa korkannut hanttarin puolelta.
Onpas, laita rasti takaisin.
Dotzki
jus kirjoitti:Tuo vastaus taitaa ehdotella taka-akselin korjaamista, mutta minä ainakin ymmärsin tämän niin, että reaktiotangon kiinnitys korista irtosi. Saa sen hitsattua tankkia irrottamatta, mutta täyttöputket on syytä purkaa turvaan. Tankin reiät umpeen. Ja varovaista hommaa muutenkin. Jos repesi pahasti, voi olla hankala mittailla mihin kohtaan sen korjauspalan kiinnittää.
Joo ilmeisestikin juuri tuo reaktiotanko. Jonkin verran ilkeä ajaa ilman tuota tankoa. Tuntuu perä jokseenkin vetelältä. No repesi noin 7cm * 5cm alueelta. Kuinka vaarallista tuolla on ajella ilman tuota tankoa? Otettiin väliaikaisesti kokonaan pois kun turhaan se siellä välissä jarruputkeen ja tankkiin hakkaa.
pölkkäri
Viesti Kirjoittaja pölkkäri »
No jonkin aikaa ei kannata lähteä ahvenistolle.tms:-) kyllähän se kannattaa laittaa kuntoon suht pian.
Kohta repeää kuskinkin puolelta, jos jatkaa ajoja ilman korjausta.
