9 satasen ohjaustehostin
Auttakee nyt 900 ohjaustehostimen öljyt vuotaa pystyakselin kautta pois.
Vuotaa näköjään vaikka auto ei käynnissä.
Löytyykö mistään pystyakselin stefaa onko kenelläkään myytävänä.
Onko stefa tavanomainen huuli tiiviste vai onko se jotain paine kestävää.
Löytyiskö kenelläkään kyseistä tiivistettä josta sais mitat jos sais jonkun muun stefan kuin saabin oman.
Eilen lisäsin taas öljyä oli mennyt pumppu tyhjäksi,vuoto on pystyakselilla.
Pitääkö vaihtaa normaali hammastanko tehostimen tilalle,jossain oli tiiviste sarjaa myynnissä mutta missä ja joku kohtuu hintainen.
Viimeksi muokannut finncat, La Syys 14, 2013 09:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 9 satasen ohjaustehohostin
procar serviceltä viimeksi otettiin stefa
Motonetissäkin on joku tehostetun vaihteen korjaussarja. Joku varmaan tietää sanoa, mitä siihen kuuluu...
Hammast.korjaussarja SAAB 900 17-9008 Tehostetun ohjausvaihteen tiivistesarja 39.90e
Jokin aika sitten itsekin noita korjaussarjoja katselin, mutta tuli lopen vaihdettua romikselta hankittu raidetanko tilalle. Jossain päin forumilla sanottiin ettei ole ihan helpoimpia vaihdettavia nuo tiivisteet - ratkeaa uudet tiivisteet herkästi asennusvaiheessa ja sit taas vuotaa...
SAAB 9000 CD 2.0TA my90 California Steg 1
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
#5850
#5850
mestari kirjoitti:procar serviceltä viimeksi otettiin stefa
Kiitokset Ruottista tilaavat korjaussarjan 40-50 kymppiä maksaa.
Kuinka työläs tuo tiivisteiden vaihto on?
Eli kannataako varata tunti, päivä vai jotain siitä väliltä
esa kirjoitti:Kuinka työläs tuo tiivisteiden vaihto on?
Tuon pystyakselin tiiviste noin tunti puolitoista.
Vaihdetaan ohjaus akselin reiän kautta saas nähdä miten onnistuu.
Jos kaikki tiivisteet päivästä tuntemattomaan.Pro car myyjän mukaan ei kaikki mene ehjänä paikoilleen.
taitaa olla helpoin irrottaa ohjausvaihde ja operoida pöydällä.
Pitää kattoa miten saan tuon NG 900 pois tallista muuten on aika ilkeä ottaa irti lattialla,olis vaan monttu käytössä.
Jos tehostus toimii OK, eikä vuoda muualta kuin ohjausakselin juuresta, lienee turhaa lähteä aukomaan yhtään mitään muuta kuin se ohjausakselin tiiviste. Ja senkin saa sieltä jalkatilasta ohjausvaihdetta irrottamatta.
Lattialla tai pihalla saattaa ohjausvaihteen saada ihan kivasti, kunhan vaan keulan saa kunnolla ylös. Montun kanssa voi tulla sellainen ongelma, että monttu ei ole tarpeeksi leveä, ei saa ohjausvaihdetta pujotettua alta sivulle. Tai pitää montun päälläkin keula saada reilusti ylös.
Onko tietoa miten tehostin käyttäytyy kun otetaan hihna pois päältä siis ei pumppu toiminnassa.
Tällä hetkellä vuotaa aika reilusti ulos päin ja ilmeisesti vasen jarru saanut öljyä päällensä.meinasin antaa mennä kuivillle ja hihna pois päältä niin ei ainakaan öljyt sotke paikkoja,meneekö miten raskaaksi vai onko samanlainen kuin tavallinen hammastanko.
Re: 9 satasen ohjaustehostin
muuttuu raskaammaksi mut khyl siihen tottuu.
Tuli ilmoitus olemme saaneet tilaamanne ohjaustehostimen tiiviste sarjan.
Onko kellään tehostimen leikkauskuvaa mitä pystyakselin tiivisteen alla luuraa,ja miten saadaan irti vai vanha kikka ruuvi ja vetäisy.Muuten minkä takia tiiviste lukittu lukitus renkaalla.Onko pumpun käydessä painetta tiivisteen alla vai mikä.
Ehdin tsekkaamaan saban vuotokohdan ja sieltähän se tulee palje kumin alta kun kääntää pyörät linkkuun.En laita mitään tiivisteitä kyseiseen hammastankoon.
Pitää ettiä utta tehostettua tai tavallinen hammastanko.
Kiitos kaikille vastauksista sain uuden/käytetyn laitetaan se niin eiköhän saba toimi taas.
