Saab 900 vm87 takaluukun lukko ei aukea
Eli otsikon mukaisen Saabin takaluukun lukko ei toimi. Avain pyörii kyllä, mutta kahva ei vapaudu joten luukku jumissa!
Kaiketi ei muuta kuin penkki nurin ja ryömintä peräkonttiin.
Miten luukun saisi avattua helpoiten eli mitä sieltä kontin puolelta pitäisi irrottaa?
900S 2.3 Talladega 1997
Re: Saab 900 vm87 takaluukun lukko ei aukea
sedan vai combi?
sedannalleolut kirjoitti:sedan vai combi?
avataanko oikein? jos vastaus on positiivinen, niin työkalut kourassa kerien takapaksiin mars ja manuaalisesti auki
Hyvä ohje, mutta kun joku kertoisi tarkemmin miten homma hoidetaan helpoimmin?mestari kirjoitti:avataanko oikein? jos vastaus on positiivinen, niin työkalut kourassa kerien takapaksiin mars ja manuaalisesti auki
Eli mitä sieltä kontin perästä irrotetaan?
eikös sedanissa nää lukkosysteemin tangot jne jne helposti ilman mitään purkamista. homman hankaluus riippuu paljonko tavaraa on kontissa.
Niin, tässä ei siis sähkölukkoa!
Itse ainakin sain luukun auki muistaakseni avaamalla kuvan alemmasta osasta torx-ruuvit. Tais olla mulla toi valkoinen osa jotenkin irronnut, niin ei lukko auennut.
http://i1349.photobucket.com/albums/p74 ... 5b58a0.jpg
"If there's more than one way to do a job, and one of those ways will result in disaster, then somebody will do it that way."
-Edward Murphy
-Edward Murphy
