Etuovi jäi lukkoon
Etuovi jäi lukkoon
Tervehdys! Yritin haulla, muuten löytänyt apuja. Avain ei kiertynyt juuri paljoakaa, keskuslukitus oli hiljaa. Avasin myöhemmin ikkunan, ja avainta ja sisäavauskahvaa heiluttelemalla keskuslukitus avasi ovet. Nyt ei uskalla lukita ovia. Onkohan kikkoja tähän. Toistuu varmaan, ja en muuta keksi kuin rikkoa verhousta lukon kohdalta. Tarttee avata ja voidella, kunhan ilmat lämpenee.
Re: Etuovi jäi lukkoon
ei kai verhousta tarvi rikkoa kun avaa muutavan ruuvin ja kahva irti niin saa pahvin pois ja katsoo mikä siellä kivestää.
helppo kokeilu on se että sulattelee lukon ja yrittää saada töhnät ulos paineilmaa hyväksikäyttäen jos ei auta niin syventää tutkimista
Ok. Mut jos kuskin ovi on lukossa, ja en viitsi avainta kovin vääntää, niin ? Ei kai sisäverhousta saa irti oven ollessa kiinni, vai saako? Sulattelu ehkä auttaa, mut kun ollut jo pari viikkoa pakkasia, ja nyt lauhtui, kun tuli tää ongelma. Onneksi auton parkki on suht varkausturvallinen paikka.
jos on kysymys tästä suomessa valmistetusta saab 900:sta jossa keskuslukon moottorit jäätyy, itse jouduin vetämään aina pihdeillä kuskin oven nupin ylös - sormivoima ei riittänyt , sen jälkeen toimi sen aikaa kunnes auto lämpesi ja jäätyi uudelleen...
- Matalapaineturbo
Vanhaan saa vaihtaa parit purkaamo moottorit vuodessa.
Ja aina jäässä kuitenkin. Tyyppivika.
Paikat Turboo!
- ikkunan tiivistelistakin on usein niin mutkilla, että kosteutta menee helposti, ei ainakaan auta.
- lukossa on limittäin kääntyviä levyosia jotka jäätyvät ehkä toisiinsa, ohutta öljyä kannattaa suosia..
- nysvääjä tekee vaikka viiltoaukon verhoiluun sopivalle kohdin ja siitä hiustenkuivaajaan modatulla suuttimella kuumaa ilmaa täsmäkohtaan ( siis jos nyt jostain ovesta edes pääsee ensin sisään)
- revin muistaakseni jonkun lukon suojaksi laitetun muovin pois, ei sen jälkeen ole jäätynyt
- pelimies ei muuten ovien lukkoja kiinni pidä.... jättää vaan lapun kuskin penkille, jossa informoi:: räpellä jos uskallat, NBK- kokovartalohoito erikoistarjouksessa.
Viimeksi muokannut stara, La Tammi 25, 2014 19:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Sulattele lukko ja avaa. Jatkossa joka kerta, kun tuntuu vähänkin kankealta, sumuttelet sinne lukkoon aseöljyä. Lukkopesät jäätyy aika herkästi, etenkin jos ajaa lämpimästä tallista ulos. Kantsii siis rasvailla aina vähän väliä ja käyttää niitä lukkoja ahkerasti, myös apukuskin ovesta.
Eikä sitten mitään muuta kuin aseöljyä.
SAAB 9000 CD 2.0TA my90 California Steg 1
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
#5850
#5850
Jos tässä oli kyse oven sisällä olevan lukkomekanismin jäätymisestä, ei lukkosylintereiden (=avaimenreikien) voitelu auta. Oven sisäinen mekanismi on jäässä, jos oven sisäpuolista lukkonuppia ei saa sormin liikutettua ylös-alas. Kuskin ovessa tätä yrittäessä pitää tietysti lukon salpa olla kiinni-asennossa.
Itellä ongelma korjautui lukkopesän rasvaamisella ja käytöllä. Jos se jäätyy jumiin, niin lukkonuppikaan ei nouse ylös eikä moottori jaksa tehdä mitään. Nehän on mekaanisesti yhteydessä toisiinsa. Voi toki olla, että muuallakin on jäätä ollut, mutta nyt ei enää oo tarvinnut pitkään aikaan taistella lukkojen kanssa.
Tonnarin jäätyvistä lukoista oon oppinut, että aina pakkaskelillä ennen liikkeellelähtöä jokaista luukkua käytetään auki ja lukkojakin on hyvä kääntää pari kertaa eestaas
#5850
#5850
Lukot toimivat taas. Veikkaisin muuta kuin jäätymistä, koska kovemmalla pakkasella aiemmin lukot toimivat. Ehkä vika uusiutuu. Ainakin tarttee huoltaa, kunhan aurinko rupeaa ensin lämmittämään pihaa.
