99:stä häviää sytkä kun kone on kuuma. Missä vika??
Koskenpään99
Viesti Kirjoittaja Koskenpään99 »
Moro! Juurikin sain eilen hierottua kauppaa ysiysistä ja alustavat kaupat teimmekin. Pari ongelmaa ilmaantui esiin kaupanteon yhteydessä.
99:ssä ilmenee seuraavanlaista ongelmaa: joskus sillointällöin 99 hävittää sytytyksensä lämmetessään. Käytimme ostohetkellä autoa n. puolisen tuntia tyhjäkäyntiä. sähköflekti pyöri hienosti, kone kävi hienosti pidemmän aikaa, kunnes yhtäkkiä vaan, plöts... ja ei käyntiin. otettiin tulpanjohto irti katottiin iskeekö kipinää. ei kipinää, sytytyspuolalle tuli virtaa, virranjakajassa kaikki näytti olevan kunnossa. Ei vaan suostunut lähtemään. odoteltiin ja näpläiltiin niitä johtoja ja liittimiä, mitkä menee johonkin kampaliittimeen käytiin crc:llä läpi.
Sitten vihdoin ja viimein suostui saamaan sytkänsä takaisin. Ja tämä ei kuulemma ollut ensimmäinen kerta.
Nyt onko kuitenkin niin, että sytytyksen häviäminen ja moottorin tai.... virranjakajan lämpötila vaikuttaisi tähän asiaan. Mikä hitto siellä voi olla?? Ja vaikuttaisi sellaiselta vialta, mikä on todella häilyvän pieni, joku pikku asia, mutta kun ei tiedä mikä ja hiton ärsyttävää istua siellä tienposkessa ja ventata, että sytkä tulee takaisin. :x
Muuten kaikin puolin 99 on hienossa kunnossa ja menee heittämällä museoon. Hieno pirssi ja tuo hyvää mieltä.
Joku 99 saabisti tietää takuuvarmasti mistä viasta on kysymys ja osaa minua evästää asiassa. Kiitoksia jo etukäteen. :saab:
anv
Re: 99:stä häviää sytkä kun kone on kuuma. Missä vika??
Viesti Kirjoittaja anv »
Heittäisin arvaamalla että puolavika
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Koskenpään99
pidetääs mielessä. Mistä alkuperäiset varaosat, noin yleisesti, esim. puola? Museokuntoisenahan tää pitää ehdottomasti pitää
Mainitset kampaliittimen, mahdatko tarkoittaa 99 vm. -84:ää, jossa on kärjetön sytytys ja sytytyksen pääteaste rintapellissä? Puolan ohella toinen vikamahdollisuus on se pääteaste.
Olipa kumpi vaan, ehjää alkuperäistä osaa purkuautosta tilalle, tarvikemallin puolat ja pääteasteet voi jättää suosiolla kauppaan. Aiheuttavat vaan ongelmien uusiutumista.
Koskenpään99
Juurikin 84-vuosimallinen kärjettömällä sytkällä.
Koskenpään99
Juu. Käytiin pääteastekin crc:llä läpi, mahdollisien kontaktiongelmien tiimoilta. Sen jälkeen käytettiin sitä taas 10 minuuttia, käyntiin lähdettyään, ei ehtinyt sammahtaa toistamiseen.
Mikähän siellä pääteasteessa, jos se nyt on se vika, voi olla tämän ongelman aiheuttaja.
Mitattiin kylläkin puolalta lähtikö virtaa virranjakajalle. Kyllä lähti, vaikkakin ei käynnistynyt.
Pääteaste sisältää puolijohteita, elektroniikkaa. Elektroniikka voi vanhetessaan pätkiä, ei sitä sen paremmin tarvitse alkaa diagnosoida, kun pääteastetta ei kuitenkaan saa korjattua.
Puolan kuntoa voi arvioida mittaamalla moottorin lämpimäksi käytön jälkeen puolan ensiö- ja toisiokäämin resistanssit ja vertaamalla ohjearvoihin.
Mittaa lämpimäksi ajetun puolan ensiökäämin vastus liittimien 1 (-) ja 15 (+) väliltä. Vastuksen pitää olla 0,52-0,76 Ohm.
Mittaa toisiokaamin vastus liittimen 1 (-) ja korkeajänniteliitännän väliltä. Vastuksen pitaa olla 2,4-3,5 k0hm.
Sytytysjohtojen resistanssit 2 - 4 kOhm, puolan johto 0,5 - 1,5 kOhm.
Lähde: Saab 99 -84 korjaamokäsikirja "Årsmodelländringar 1984".
Viimeksi muokannut jus, To Helmi 13, 2014 11:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Koskenpään99
kiitoksia vastauksista jus! Mun täytyy alkaa metsästää keski-Suomen alueelta asiallista purkaamoa. ellei vika ole mahdollisesti jo korjaantunut. Voipi olla, että kyllä sen pääteasteen vaatii.
Koskenpään99
sytytysmoduuli nimellä pitäisi löytyä ainakin kaksi nettipurkaamon kautta. toinen 83 vuosimallisesta ja toinen 84.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Puhdistitko modulin pohjan? Minulla useamman vuoden "ei käynnistynyt sopivan lämpimänä" -vika ei ole ilmennyt sen jälkeen, kun irroitin modulin ja jäähdytyslevyn, putsasin vastinpinnat ja taisin vielä laittaa jotain piitahnaa johonkin väliin. Väli oli täynnä ilmeisesti jotain valkoista oksidia. Kyse oli siis dynaamisesta (pätkivästä) maadoituksesta. Ilmeni kylläkin satkussa.
--Hannu H #1020
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
HEV kirjoitti:Puhdistitko modulin pohjan? Minulla useamman vuoden "ei käynnistynyt sopivan lämpimänä" -vika ei ole ilmennyt sen jälkeen, kun irroitin modulin ja jäähdytyslevyn, putsasin vastinpinnat ja taisin vielä laittaa jotain piitahnaa johonkin väliin. Väli oli täynnä ilmeisesti jotain valkoista oksidia. Kyse oli siis dynaamisesta (pätkivästä) maadoituksesta. Ilmeni kylläkin satkussa.
Tahna menee ajan myötä huonoksi, ja jos sitä yksikköä käyttää irti niin aina pitäs laittaa uus tahna väliin. Se rupee ylikuumenemaan ja todnäk joku suojapiiri katkoo pois päältä sitten. Ei siellä oo paljo muuta kuin pari tehotransistoria ja signaalivahvistin sisällä...
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Tuossa on ilmeisesti hall-anturijakaja ja Boschin 7-nastainen moduuli. Ainakin itselläni oli tuollainen systeemi samanlaisessa autossa aikanaan. Jos näin on, ei kannata käydä hakemassa vanhaa moduulia romuttamolta koska uusikaan ei maksa paljoa Bosch-liikkeessä. Täyttää täysin alkuperäisen määritelmän.
Itselläni oli tuossa autossa vialla virranjakajan Hall-anturi, joka aiheutti juuri kuvatunlaista vikaa.
Koskenpään99
Kiitoksia kaikille infosta! Katson nuo kaikki läpi mitä ehdotitte.
puolan arvot
hall-anturi
sytytysmoduulin uusinta
jonkinasteinen pasta estämään ylikuumenemista.
Sen verran kettumainen vika, että perheen kanssa ei viiti istua kököttää tienlaidassa ja odotella viilenemistä. Alkaa kersa huutaa ja sen jälkeen emäntäkin.
Täytyy tsekata.
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Sytkäpuolen ongelmat ovat juuri näitä on/off -tyyppisiä. Tyypillistä myös se, että lämmetessään alkaa temppuilla. 99 -80 petrossa oli samanlainen ongelma, tosin siinä jakaja oli induktioanturilla. Sammui aina lämmettyään ja toimi taas vartin päästä. Vika oli sytkän ohjausboksissa.
Nykyisessä 900i16:ssa oli myös vastaavaa katkomista ja sammuilua, jonka aiheuttajana oli viallinen EZK-yksikkö. Hankalinta on yleensä vikapaikan löytäminen, kokeilemalla palikka kerrallaan. Tähänkin ehdin kokeeksi vaihtaa puolan, kampiakselin anturin ja MAFin. Lopulta EZK-boksin vaihto poisti käyntiongelmat. Samalla loppui CE-valon vilkuttelu kylmällä koneella.
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
