'84 900 GliA "Rune" [MUSEOLEIMAUS KÄYNNISSÄ]
tomaatti
Re: '83 900 Gli automaatti [OLISKO MITÄÄN HOHTOA]
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
lucaf kirjoitti:
SUKUVIKA kirjoitti:taka-akseli petti..?
Alatukivarren kiinnityslaipat ruostui irti? (arvaus) Mulla oli sama ongelma 87 vm satkussa joka on päältä ja sisältä uudennäköinen* ja ajettu 152tkm joten tarkkana noissa on syytä olla.
*=kattoverhoilua lukuunottamatta
Juuri näin,toiseltapuolelta petti panta joka tulee itse akseliin kiinni.
Olihan tuollakin ajettu vasta karvan yli 200tkm ja muuten kova,jopa vetaritunnelit ja ei ollut hitsattu niitäkään.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Noinko vähän ajettu tuo oli? :o Oletan että se halvin saab pohjanmaalla nettiautossa silloin? Muistan vaan nähneeni, olisin hakenut jos olisin tiennyt! :P
ahietalahti
Viesti Kirjoittaja ahietalahti »
Joo just se sama se oli. Ollu kai pari kuukautta myynnissä. En tosiaan tiedä onko tuo mittarilukema oikea, mutta ainakaan kulumaa ei ole penkeissä eikä ratissa, myös konetila on hyvin puhtaan näköinen (joskaan ei pestyn näköinen).
Kaikenlaisia Saabbeja prutkuista timantteihin jo vuodesta 2010
Jäsen #5517
Tri-Lo
Re: '83 900 Gli automaatti [HUOMENNA PIHAAN!]
Just, kuvissa näyttikin jotenkin epäilyttävältä kun tarkkaan katsoi, vaikkei mittarilukemaa tosin ollut mainittuna. Ei vaan, kiva kuulla että pääsikin ilmeisesti "hyvään kotiin" sitten eikä esim. paaliin(tuolla hinnalla). Enhän minäkään olisi sillä mitään tehnyt, oikeasti. :)
ahietalahti
Niin mullakin tulee harrastuspelin joukkoon. Niitähän ei ookaan montaa :D Saa ny nähdä mihin soppaan sitä on taas lusikkansa tökänny.
Kaupoissa auttoi paljon tosiaan että oli ns. tutun kauppa. Kovin kauheaa sontaa ei kaverille uskalla myyrä ;)
Jäsen #5517
ahietalahti
Re: '83 900 Gli automaatti [KAIKEN KARVAISET KOKEMUKSET]
"Voitto" on nyt sitten kotiutettu. Ihan hienosti ajamalla tuli. Mitään isompaa hämminkiä ei vielä ole sattunut. Kärkeen kun menin laitosta hakemaan en tietysti tienny, että se ei lähde käyntiin vaihdevipu kun P tai N asennossa :oops: Sitä siinä sitten mietittiin puoli tuntia ens alkuun. Mutta tuosta kun selvittiin ja saatiin hieman painetta renkaisiin, niin johon toimi :)
Kaikki tuntuu tosiaan toimivan. Vasemman puolen valon sulake puuttui. Tähän en keksinyt syytä. Laitoin sitten uuden ja valo syttyi :idea:
Huomenna pitäisi koittaa paikallistaa pakoputken vuoto. Toivotaan että on siellä missä luulen. Nimittäin jos on, niin motosssa on vaasassa siihen korjauspala. Sitten vois mennä leimaa koittaan. Tilasin jo orggis kilvetkin. Nyt kun leimaa saa ens vuoden vaihteeseen leimaakin. Ja mikä parasta, tämä oli poistettu kilvistä "uuden järjestelmän" aikana, niin riittää pelkkä määräaikaiskatsastus, ei tarvi rekkaus katsastaa. Cool.
Mites paljon tommonen lohna vie bentsiiniä? 10l/100km luokkaa?
Jäsen #5517
Tri-Lo
Hienoa, ja orggis kilvetkin tietysti ainoa oikea ratkaisu. :) Kympin luokkaa kulutus kyllä, sellaisessa 50-50 sekaajossa. Ensin ehkä vähän enemmän mutta kun tuota 3v-automaattia oppii käyttämään järkevästi niin kyllä se sinne putoaa.
Yksi hyvä huoltovinkki muuten(muiden joukossa, mutta ei niin helposti mieleen tuleva ehkä), vaihda vetopyörästön öljyt. Varsinkin jos perä on vielä hiljainen, pysyy sitten jatkossakin.
Kato sitten sitä putkea hakiessasi joko, että liitokset ovat oikein päin tai että ostat koko putken. Meinaan kun ne putket tulee liitoskohdasta sisäkkäin ja osassa putkiversioita se päälletuleva osa on etummainen ja osassa takimmainen putki. Kokemuksen syvällä rintaäänellä kehtaan örähtää, että siellä auton alla ketuttaa rymytä kun on kaksi päällimmäiseksi tulevaa päätä vastakkain...
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Tri-Lo kirjoitti: Yksi hyvä huoltovinkki muuten(muiden joukossa, mutta ei niin helposti mieleen tuleva ehkä), vaihda vetopyörästön öljyt. Varsinkin jos perä on vielä hiljainen, pysyy sitten jatkossakin.
Kannatan!
ahietalahti
Toinenkin helppo vika löytyi. Nimittäin äänimerkki ei tominut. Se korjaantui kanssa lisäämällä puuttuva sulake :D
Pakoputki vuoti kahdesta eri kohdasta. Etuvaimentajan edestä se oli lähes poikki ja sitten vaimentajan takana olevasta liitos oli tehty huonosti. Etureikä on nyt tukittu patentti X:llä ja takareikä on huomattavasti parempi. Täysin tiivis ei ole vieläkään, mutta nyt ainakin uskoisin menevän päästöistä läpi. Ja mikä parasta, nyt ei oo enää ralliääntä :D
Automaatti toimii hienosti, ajoin noin 70km tänään ja on se ällistyttävän kiva laite. Miten nopeasti kick downin muuten kuuluisi vaihtaa? Minusta se ei ole niin nopea kuin ehkä tulisi.
Jäsen #5517
smerch
Viesti Kirjoittaja smerch »
Omissa kahdessa vastaavassa automaattiversiossa on kummassakin ollut verrattain nihkeä tai ainakin hidas kick-down, ainakin verrattuna itsellä olleisiin jenkkeihin. Kuuluuko sen sitten olla tuollainen, en tiedä, mutta ainakin toisen uskon olleen suhtkoht kuosissaan.
Tuossa aiemmin kyselit kokemuksia kulutuksesta; itselläni meni nuilla molemmilla automaateilla pääasiassa nurkka-ajossa sellaista tasaista 14 litraa satasella. Toisella tuli ajeltua myös pitkää maantiesiivua puolen vuoden ajan ja - suurimmaksi osaksi kesärajoitusten aikaan - keskikulutus tippui jonkin verran päälle kympin. 120:n nopeuksissa kun rupeaa kolmilovisella olemaan korkeat kierrokset.
ahietalahti
Toinen takaparkki oli pimeänä, ei alkanut toimia lyömällä, oli ihan rikki :D Oli yllättävän helppo vaihtaa. S-Marketista löytyi polttimo.
Pissapoika pitäisi jotenkin saada sulatettua, mutta ei aavistustakaan että miten. Kaadoin raakaa lasolia jäässä olevaan säiliöön noin litran mutta mitään apua ei ainkaan vielä ole ollut.
Ikävä keli ropailla näitä autoja 25 asteen pakkasessa :D Tallissa kun on seinät ja katto, mutta kovemmassa tuiskussa tulee lumi seinistä läpi. Ehkä nyt kuitenkin jaksan huomenna vielä hakea yhden pakoputkiklemmarin lisää ja koitan saada sen takimmaisenkin liitoksen pitämään. Jos huomenna saisi myös otettua kuvan.
Jos nyt mitään arviota tässä vaiheessa kulutuksesta voisi sanoa, niin 20 litralla on mennyt nyt 130km ja "työtön" valo alkoi juuri palaa suoraan. Eli aika lailla 10l/100km tuo sitten vaikuttaisi. En tosin ole ajanut kuin 85-90km/h max kun etugummit on aika lailla karmeat. Hovimekaanikko ei vielä ole ehtinyt vaihtaa kahta parempaa vanteelle.
Pitää perehtyä tuohon välitysöljyn vaihtoon kun kelit lämpenevät. Tarkoitushan olisi museoida tämä 01/2013, joten pikkukorjauksia koitan tehdä ajan kanssa kohti museokuntoa.
Jäsen #5517
Tri-Lo
Hiljaa hyvä tulee, näitähän ei saa(eikä kannatakaan) ropailla muutoin kun on se oikea fiilis päällä. :wink:
Tämän ketjunhan voisi muuten siirtää tuonne projektit-osioon, seuraisin sitten mielelläni. :)
ahietalahti
Tri-Lo kirjoitti:Tämän ketjunhan voisi muuten siirtää tuonne projektit-osioon, seuraisin sitten mielelläni. :)
Ehkä jossain vaiheessa. Nyt kuitenkin todennäköisesti tulee vielä kysyttäviä asioita sen verta, että parempi olla täällä. Kokemusta kun ei saabeista ole kuin tuon yhden vinokeulan verran ja sekin oli kaikki 2 kuukautta pihas. Mutta "tauti" tarttui välittömästi ja siihen ei lääkkeeksi kelvannut kuin auton osto :D
Jäsen #5517
ahietalahti
Tuska. Lohkis toimii, mutta startti sanoi 27 asteen pakkasessa vain naks naks. Mikähän sillekkin nyt tuli. Laitoin 500w halogeenin auton alle startin kohtaa lämmittämään, josko se sielä heräilisi. Jumppereilla koitin, mutta eihän tuo lähtenyt. Pitääpä perehtyä haun kanssa tuon startin irrotukseen.
Jäsen #5517
