Tupliksen kytkinremontti -> lootaöljyt karkaa
Azanovix
Re: Kytkintyökaluja pk-seudulla (tai jossain?)
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
No niin, mitens tuon työsylinterin saakaan tuolta seasta näppärimmin pois?
Eli laittelin tuon kasaan ja tuota asetelman väliin tungettavaa viritelmää irrottaessa lojahti vellit työsylkän sisuksista ulos. Tämän seurauksena asetelma on ja pysyy hyvinkin "avonaisessa" asennossa eli tuota yhdistelmää työsylinteri + asetelma + levy on ns. mahdotonta saada tuolta ulos. Rälläkän käyn viikonloppuna hakemassa mökiltä, joten viimeistään sillähän se aukeaa, mutta entäs tällä välin? Onko muita keinoja? Poljinta painaessa siis mitään ei tapahdu ja itse poljin on aivan tunnoton ja lerppu, palautuu kuitenkin takaisin yläasentoon.
Onko mahdollista, että pääsylinteriin olisin onnistunut koskematta saamaan aikaan jotain ongelmia?
Onneksi olen äärimmäisen rauhallinen ihminen enkä lainkaan hermostunut, kun poljin valahti veteläksi ja tajusin, mitä oli tapahtunut. :lol:
tällä irtoaa helposti
http://www.nettivaraosa.com/tyokalut/1362355
itsellä melkein samanlainen . toimii 100%.
Azanovix
Tuohan olisi kiva. Harmi vain että se rälläkkä on täällä nopeammin kuin tuo vehjes Rovaniemeltä.
Löytyisikö vastaavaa lähempää? Vai olisiko moisia (edes lähes samanlaisia) esim. Biltemassa tai Motonetissä? En ainakaan itse löytänyt nimellä "kytkintyökalu", mutta jos sille olisi olemassa parempi nimi...
ei taida löytyä kaupasta. eikö sulla ollu jusalta joku lainassa..??? vai oliko se pelkkä rengas???
onhan noita irroteltu rautakangella, meisseleillä ja mitä vaan väliin saa ja kestää vääntää.
Azanovix
Pelkkä rengas. Tätä en ennakoinut. :mrgreen:
Mutta kiitos linkkivinkistä. Maksoin juuri myyjälle työkalun ja lupasi pistää tänään Matkahuollon kyytiin. Loistavaa! :D
hyvä hyvä. tuolla tekee sit myös vahinkoa että malttia. yleensä kun kytkintä joutuu ropaamaan kannattaa suosiolla pistää kaikki uutta sinne.
Azanovix
Meinaakko että nyt kannattais uusia suosiolla levy ja asetelmakin pelkän työsylkän sijaan? :D
no ei välttämättä.. :mrgreen: mie ihmettelen että tuo oli vielä myynnissä. luulis kiinnostavan muitakin ,
Azanovix
Kunhan tuo tänne Vantaalle rantautuu, niin on vapaasti lainattavissa (tai vuokrattavissa, jos ei millään ilmaiseksi halua lainata) muillekin. Ei heitetä hyvää työkalua hukkaan.
Azanovix
Kytkimen asennuksesta kysymyksiä
No niin, Matkahuolto sai viimein toimitettua paketin perille, vain neljä arkipäivää joista kolme Helsingin ja Vantaan väliin...
Vanha työsylinteri lähti kivasti irti, mutta samalla tulin vähän runnoneeksi laakeria. Mitenkäs on, kannattaako tuota laittaa paikalleen vai haenko uuden Motonetistä? http://i.imgur.com/Y3Zk5.jpg
Toinen kysymys koskee uutta sylinteriä. Tuo kun on vähän erilainen vanhan kanssa, niin onko se nyt täysin yhteensopiva? Uudesta puuttuu tuo kuvassa näkyvä o-rengas sekä lukkorengas, jonka ehdinkin jo vanhasta irrottaa. Tarvitaanko noita vai onko tuo uusi ihan asennusta vaille valmis? http://i.imgur.com/Lu0y3.jpg
Näiden jälkeen päästäänkin harjoittelemaan kytkimen ilmausta. En suorastaan malta odottaa...
jusa_71
Re: Kytkimen asennuksesta kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
elä laita tuota laakeria enään takaisin
hanki uusi tollainen samanlainen o-rengas ja lukkorengas
vanhoilla ei kannata paikoilleen laittaa
# 4490
Azanovix
Lieköhän tässä tarvittavat hilppeet? Tietäähän joku?
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/846607/0
Hienointahan on se, että kysyin työsylkkää ostaessa, että onhan siinä kaikki tarvittavat tiivisteet mukana. Jotain rupesi selvittämään mitä kaikkea on olemassa ja totesi perään kaikkien löytyvän paketista. Vaan pitäähän se laakerikin hakea, niin annettakoon synninpäästö tällä kertaa.
Azanovix
Joo, siinä motonetin omassa tiivistesatsissa on kolme erikokoista o-rengasta. En jaksanut vielä selvittää onko niistä yksikään siihen ulkopuolelle tuleva vai mitä ihmettä. Lukkorengas saa luvan kelvata sellaisenaan.
Edelleen joku voisi selvittää mulle, että miksi siinä ulkokehällä laakeria vasten ylipäänsä on tuo tiiviste? Auttaako se vain vetämään sen laakerin irti paineasetelmasta, kun kytkin vapautetaan vai onko sillä jotain suurempaakin seksuaalista merkitystä? Entäs se lukkorengas?
Ainakin tuo 85-89 versio on sellainen että sylinterin kuoren päällä on musta muovinen kanisterin korkin näköinen osa jota kiristää lukkorengas. Se painetaan painelaakeria vasten kun kytkin on saatu koottua ja kaikki on valmista. Sen tarkoitus on mielestäni olla suojana männälle ja pysäyttää myös estää laakeria ääntelemästä. Tuo jos ei ole laitettu oikein niin alkaa visertämään. On kokemusta. Ei niissä ole mitään o-renkaita ollut ulkopuolella. 90-93 on suojana sellainen kumiruttu jossa jousi sisällä.
Azanovix
Sellainen kumiruttu tuli uuden työsylinterin mukana ja vanha puolestaan oli "kanisterin korkin mallinen" o- ja lukkorenkaalla.
Tämä uusi on hankittu tuplikseen sopivana, mutta minkä verran näissä nyt sitten on eroja? Eli tuleeko toimivuusongelmia jos paketoin kytkimen tuolla uudemmanmallisella osalla?
