Saab 900i vm 87 pätkiminen
Dotzki
Re: Saab 900i vm 87 pätkiminen
Viesti Kirjoittaja Dotzki »
jus kirjoitti:Jos pätkiminen onkin nykimistä, se voi johtua vaan siitä että K-jetti on säädetty liian laihalle. Seosta pikkuisen rikkaammalle, nykiminen vähenee eikä edes bensankulutus olennaisesti lisäänny.
Säätyykö helposti itsestään? Siihen ei ole kyllä koskettu. Kiitokset muille vastatanneille. Täytyy alkaa ropaamaan kun töiltä kerkeää.
9000CD23T
Huomaa että jo 1/16 osa kierros vaikuttaa huomattavasti päästöihin.
Kokeile että tuo lautanen liikkuu melkolailla herkästi ylöspäin.
( ÄLÄ PAINA LAUTASTA ALASPÄIN )
http://i868.photobucket.com/albums/ab24 ... ulukko.jpg
jannevillepetteri
juu,ilmeisesti samanlainen tuo K-jetti kuin vanhoissa mersuissa..itsellä tuntui vaikuttavan miltei kaikkeen ongelmaan tuo jetin säätö..
About 1/12 osa kierrosta vaikutti varmaan noin 0.5yksikköä CO-arvoon kun testerillä säätelin..
Dotzki
Päivitystä tilanteeseen. Tulpat vaihdettu, puola uusittu. Alipaine ennakon säätäjän kalvo tutkittu ja tanko on kiinni. Testilenkki heitetty ja ongelmaa ei saatu uusimaan. Nyt saabi käy kuin uusi :) toivittavasti on pysyvä tilanne.
Dotzki
No nyt on tuo ongelman pirulainen alkanut aavistuksen uusimaan. juuri paikaltaan lähdettäessä tuon huomaa. Kone niinkuin yskii jonkin verran.. mutta saadessaa yli 2000 kierrosta niin häviää tuokin. Nyt myös huomasin tyhjäkäynnillä sellasta jännää ääntä.. ikäänkuin jättäisi kipinää sieltä täältä välistä. Tuon kuulee selvästi pakoäänestä..
kärkkäinen
Sytytysyksikkö kannattaa melkein kokeilla vaihtaa.
Dotzki
Meneekö ihan jos käytetyn ettii jostain? Tuokin vain ajoittain ilmenee. Toisaalta voisiko seokset olla metässä? Tai lähinnä joku säädin pitää rikkaalla. Tuntuu ainetta välillä siihen tahtiin hörppivän. Tuo pitäs viedä jonku saab tietäjän tutkittavaksi joskus..
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
miltäs tulpat näyttää?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Dotzki
mikkoimp kirjoitti:miltäs tulpat näyttää?
No kieltämättä aika tumman ruskeilta, ei ainakaan vaaleutta kauheasti näkynyt
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Sytkäyksikköä voisit ainakin kokeilla jos jollain ehjä ylimääräinen löytyy siellä suunnalla.
Onko muuten jakajan perusennakko varmasti kohdallaan? Mulla ollut muutama og joissa perusennakko oli säädetty säätimen letku kiinni :roll:
Ei tuo tulppien perusteella ainakaan laihalla käy.
Jäsen 2986
Dotzki
Kupari kirjoitti:Sytkäyksikköä voisit ainakin kokeilla jos jollain ehjä ylimääräinen löytyy siellä suunnalla.
Tämä oikea osa motonetistä? :http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=10-8002
antti.hakamaa
seos on silloin selvästi liian rikkaalla jos tulpat tumman väriset.
onko suuttimien kunto tarkastettu ja ohjauspaine mitattu. pelkkää seoksien säätöä hieman laihemmalle voi myös kokeilla.
Dotzki
Säätöihin ei ole koskettu. Noiden tarkistamiseen ei löydy tietotaitoa. Tuon sytytysyksikön vaihdan ensi viikolla.
Dotzki
Leima käyty hakemassa. Ilman huomautuksia läpi. Päästöt erinomaiset... Tulpan johdot menee vaihtoon. Siellä yks johto napsuu läpi. Josko se vika nyt korjautuisi.
PyryR
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Moi! Meidän perheeseen viikko sitten tullut 300 tkm ajettu vm. 1986 900i K-Jetillä alkoi tänään myös pätkimään. Auto alkoi nykimään ja pätkimään ajossa 100 km/h nopeudesta n. 10 min lähdön jälkeen. Vaikutti sytkävialta äkkiseltään, koska auto "yski" pakoputkeen sen kuuloisesti. Ei kuitenkaan kovaa paukkunut. Vika ilmeni n. 10 min ajon jälkeen. Pakkasta oli 10-15 astetta ja auto lohkolämppärissä yli tunnin. Kerkesin soittaan töihin että tienposkessa ollaan ja heti sen jälkeen lähti käymään hienosti. Perille päästiin mutta pari kertaa auto vielä loppumatkalla nyki.
Lähdetään vikaa selvittelemään tulpista, johdoista, letkuista ja virranjakajan kannesta ja pyöriästä lähtien. Muutenkin nyt viikonloppuna olisi ollut perushuolto, kuten tulpat ja suodattimen vaihdettavaksi.
Mielestäni sytytysyksikkö näytti uudelta ja joltain tarvikkeelta. Autolla nyt meillä takana n. 300 km eikä tätä ennen mitään oireita ollut tullut.
Autossa oli myytäessä kuulemma jonkin verran vanhaa bensaa. Nyt autoa kuitenkin sen jälkeen jo tankattu. Oletteko käyuttäneet K-Jetissä 98 oktaanista vai 95 E10? Bensaluukun tarran mukaan oktaaniarvoltaan 95 riittäisi mutta onko 10% etnaolia voinut aiheuttaa murheita. Oletteko käyttäneet polttoaineen seassa joskus karstanpoistoaineita, kuten BG tai vastaavaa ja onko niistä ollut hyötyä? Vinkkejä otetaan vastaa. :) :saab:
-84 99 GL, -71 96, -96 og 900i 5d Combi Coupe, Opel Ampera -12. Edellieset: Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
