Outo nykiminen og900
Re: Outo nykiminen og900
Määräjakajan mäntä jumittaa?
Mites tuo olisi helpoiten todettavissa?
#2819
#2819
PCS/Speedpartsnahkis kirjoitti:Saako näitä tiivisteitä suomesta jostain vielä vai joutuuko tilamaan ulkomailta?
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
#5850
Määräjakajan männän jumittelu aiheuttaisi korjaamokirjan mukaan lähinnä vaikeuksia CO-säädön saamisessa kohdalleen.
Tulipa taas tänään tutkittua tätä juttua, mutta eipä löytynyt vieläkään syytä. Koitin toisilla tulpilla, mutta eivät nekään vaikuttaneet mitään. Senverran testasin myös, että irroitin hukkaportilta letkun joka menee manuaaliselle ahtopaineensäätimelle, mutta ei silläkään mitään vaikutusta toimintaan. Samantien, kun orkkismittarilla menee keltaisen puolelle alkaa armoton nykiminen joka suurenee aina mitä enemmän kaasua painaa. Muuten auto pelaa melkein täydellisesti, mutta ahtoja ei kestä yhtään.
#2819
#2819
Vaihda puola.
Mullon osimoilleen samanlaiset oireet -84 Aeron kanssa. Ihan kuin hinaisi kivirekeä perässä ja meno tuntuu tunkkaiselta. Ei hyvä.
Kuinka paljon kierrosten pitäisi muuttua kun imee virranjakajan alipaineletkusta? Ja onko alipainekelloon jotain herättelykikkaa?
Mulla hajos sytytyksen pääteaste viimekesänä ja puolakin meni vaihtoon. Puolan ostin hätäpäissäni Motonetista ja taisi olla mallia perus. Minkälaisen puolan T16 moottori kaipaa?
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Kuitenkin ootte virittäneet konetta joten tehopuolaa peliin. Hyviä kokemuksia tästä: MSD Blaster 2 Coil 8202. Ainoa huomautus että pitää asentaa pystyasentoon.
korpijaakko
- "Viggen"
Terve
Mulla oli samat oireet b-turbossa. Bensapumppu oli loppu. Lähti hyvin käyntiin ja kävi tyhjäkäyntiä. Antoi paikoillaan kierroksia. Kuorman kanssa ei tuotot kuitenkaan riittäny. Paineet jäi alhaiseksi.
Vedä pensanpaineletku kuskin ikkunasta ohjaamoon ja kato pysyykö pensanpaineet ylhäällä kiihdytyksen aikana.
Määränjakaja kannattaa myös purkaa ja puhdistaa.
Onko ohjauspaineet ok. Mulla oli myös ohjauspaineen säädin rikki. Meni liian laihalle kun kone lämpes.
Parahin korpijaakko; T16:ssa on LH-jet sähköruisku. Eli määräjakaja, ohjauspainesäädin sun muut ei päde tuohon.
Tässä kohtaa on viisainta muistuttaa kaikkia kyselijöitä siitä että 8-venttiilisen ja 16-venttiilisen turbon ruiskutusjärjestelmä on totaalisen erilainen. Ei oikeastaan kannattaisi keskustella niiden ongelmista samassa topickissa juurikin sen takia ettei muuta yhteistä ole kuin sähköinen bensapumppu ja sekin on vain tietyissä tapauksissa vaihtokelpoinen.
korpijaakko
- "Viggen"
Jep jep. Näyttää kysyjän satku kuitenkin olevan vuoden 80 b turbo, eli suurinpiirtein sama tekniikka kuin 99:ssä.
Blaster 8202 laitettu, ei vaikutusta nykimiseen ahdoilla.
http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/31 ... c9fa45.jpg
35km ajetut tulpat, melko mustat?
#2819
#2819
korpijaakko
- "Viggen"
No niinpä on. Nyt on kaiken a ja o selvittää
pensanpaineet, ohjauspaineet, sekä pumpun kunto. Onkohan tuossa nyt käynyt niin että on säädetty seokset rikkaille, kun ei ole jaksanut pumppu pitää paineita, tai sitten ohjauspaineet pielessä.
Jos kyseessä b turbo, niin tuossa arvoja.
Järjestelmäpaine 5,4...5,8 bar
Ohjauspaine 2,5 ... 2,9 bar kaasu auki.
Minusta tuo on hämmentävää että jos muuten toimii ok, mutta ei ahdoilla. Olisiko jossain iso ilmavuoto kuitenkin? Se sotkee homman oikein kunnolla, kun tyhjäkäyntiseossäädöllä on soppa laitettu riittäväksi kompensoimaan vuoto, niin ahdoilla menee soppa oikein lahjakkaasti rikkaalle vuodon karkuuttaessa mitattua ilmaa ja muutenkin säädön ollessa tosiasiassa rikkaalla. Tuleeko muuten kiihdyttäessä ja vian ilmetessä "voimasavua" diesel-moottoreiden tyyliin? Se kielisi rajusti rikkaasta seoksesta. Tulppien karstaisuus minusta viittaisi rikkaaseen seokseen tai huonoon kipinään...
korpijaakko
- "Viggen"
Mulla hajos pumppu aikoinaan kun ajoin tankin tyhjäksi. Se ei kuitenkaan särkynyt kokonaan vaan ei jaksanu työntää kakkua tarpeeks.
Onhan paluu linja varmasti auki. Jos paluu linja tankkiin on tunkeutunut, tekee myös tuon mainitsemasi käyttäytymiSen. Ota paluu letku irti määränjakajasta ja laita irtopurkkiin. Aja kissan lenkki. Jos toimii, on paluuta tukossa.
Tuonkin on kerran tehny eräs pitkään seissyt yksilö....
