Saab 99 Lea vm75.
Re: Saab 99 Lea vm75.
Tankki tyhjäksi, sitten sitruunahappoliuosta tankki täyteen ja hölskytellään koko autoa? Olisiko sittenkin helpompi saada tankki puhtaaksi irrottamalla tankki autosta?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tankki ei ole ruosteessa. ollu bensaa koko ajan. pohjalla mustaa mujua.. tai jotain muuta. ainakin se letkun pätkä joka siivilän ja pumpun välissä pitäisi olla on murusina pohjalla.
Onko tankki ollut piripintaan täynnä bensaa koko ajan?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ei toki. tai en tiedä haihtuuhan se sieltä ajankanssa.
taidan tyhjentää ja yrittää imea moskat pois
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tarjottiin näillä arvoilla olevaa tarvikeosaa
12V, 100l/h, paine 4,5-7,5 bar,
sopiiko?
sopiiko?
Onko tuo K-Jet? K-Jetissä on järjestelmäpaine noin 5 bar ja tuotto vm 77 asti 7,5dl/30sek = 90 litraa tunnissa. Uudemmissa 9 dl/30sek = 108 litraa tunnissa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Eikö tuo b motti ole juu. aika liki sopii ainakin.
K-jetronic vai D-Jetronic? B-moottoreilla ne kaikki LEAt on, mutta onko sinun LEAsi jo K-jetillä?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Nyt ei kyl osaa sanoa.
Imusarjassa on suuttimet. Meneekö niihin vain bensaputki. Silloin on K-Jet. Jos suuttimessa on lisäksi sähköliitin, se on D-Jet. Vuosimalli sanois, että K-Jet.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
K-jet kyseessä.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ostanko pumpun vai tarjooko joku alkuperäistä.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
2-4viikon toimitusaika halpispumpulla.
hop edelleen pumppu hakusessa.
Klubikaupassa Norpan hyllyssä on ollut laatikollinen erilaisia ruiskupumppuja tyrkyllä.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tälläisen vinkin minäkin sain.
