Og 900S 91 ja päästöt koholla
Sukellusvene
Re: Og 900S 91 ja päästöt koholla
Löytyi vielä ruostetta ottanut polttoainesuuttimen liitin , joka täytyy putsata. Luulisi tuonkin voivan sotkea seoksia?. Lämpöanturi antaa kylmänä 4650ohm arvon ja kuumana heti sammutuksen jälkeen viimeksi 299-300ohm. Ilmeisesti toleranssissa? (kun opus antaa arvot 0c 5700-5900ohm ja 80C 300-400ohm)). Ilmamassamittari antaa arvoksi 502ohm, vaikka varsinaiset arvot pitäisi olla 331-341ohm. Suuttimien vastukset 2.8ohm , arvoissaan nekin. Millasia arvoja hajonnut immu antanu ?
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Sukellusvene
Mitattiin naapurin Saabista imm ja varaosasta samat 500ohm lukemat (mittaus imm pinneistä 1-6), imm signaalijännite 0,58v ( saa olla 0.2- 0.7V). Imm signaalijännite mitataan liittimenkumitutti avattuna , liitin kiinni immussa ja virtavalot päällä 3 pinnistä ja sitten maita parhaiten korista. ( saa olla 0.2- 0.7V) . Suutinten etuvastus 3 ohm , (saa olla 2-3ohm). Lambdan vastus arvo 7.8ohm ( saa olla <10ohm). Nyt suutinliitos putsattu kontaktisprayllä. Kiitos Juhem avusta, sai vertailla kahden auton arvoja komponenteissa. Toivottavasti näistä apua jollekkin muullekkin . Nyt sitten näkee alkaako arvot parantua .
Sukellusvene
Nyt oon antanu raippaa moottoritielläkin ja tankannu re85 tankkiin, ei se vaan tuoksu edelleenkään pakokaasu kuin hieman rikkaalta . Alkaahan olla outo vaiva. Mikähän ihme seosta pitää rikkaalla? Kuitenkin tasainen käynti . Oiskohan vaihdettava ND Yttriumit pois ja laittaa vanhat NGK Platinat tilalle ?
Sukellusvene
Edelleen Co arvot 0.6 , HC painuu tyhjäkäynnilläkin 82 ja myös kierroksilla muuten läpäisisi mutta Co taas silloinkin 0.6. Mittaajan kommetti on että auto pyörii hyvin , mutta katti ei toimi . No Catco kesti sen 1,5v noin . Kaipa se pitäs vaihtaa ehjään jotta leimalle kelpais.
jallumaister
Viesti Kirjoittaja jallumaister »
Moi
Täällä koetaan samaa ongelmaa 900s -91 kanssa.
joutokäynnillä
Lambda 1.380, CO 0.663, CO2 10.02, HC 131, O2 6.40, COcor 0.931
Kierroksilla 2500
Lambda 1,085, CO 0.691, CO2 12.98, HC 63, O2 2.16, COcor 0.758
Autossa 3"dp ja cooleri. Tarkistin koulussa jo letkuja että kaikki on kiinni ja putken pitäisi olla ehjä(otan lähipäivinä irti ja uusin muutenkin) Irroitin tulppia ja olivat ihan mustat että taitaa käydä rikkaalla? Putsarikin otettiin testin ajaksi kokonaan irti mutta ei silti muuttunut arvot. Miten tuon Lambda anturin saa testattua jos se siitä johtuisi?
EDIT: auto oli ajamatta viime kesästä lähtien ja ajoin vain kouluun n.4km ja lämmitin kattia siellä.
Mitä pienempi vika sitä isompi leka, vai miten se meni...
saab 9-5 2.3t Estate -99, Lada 1200s
Ex: og 900 2.0t
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ajatko vanhal bensal vai laittanut uutta tankkiin?
Rikkaalla käy mustilla tulpilla, voi olla joko lambda osin kyykähtäny tai ruiskun lämpöanturi viallinen olettaen koneen olevan selvästi kylmempi ja lambdas ei vara riitä tai kerkeä säätää.
Noissahan vain kaasu pohjassa mennään bensakartan tai lastun mukaan.
Imuvuotojen tai esim jakajan tai puolan/johdon ongelmien pitäs tuntua huonona tk:na tai nykimisenä kunnon vedossa.
Jäsen 2986
jallumaister
Joo tulpat oli ihan mustat kun availin niitä, avasin samalla katin niin se oli täysin tyhjä... :lol: Saako etanolilla/masinolilla seoksia sellaiseksi että saisi päästöt kohdalleen kun olisi kiirus maanantaiksi saada? Onko haitaksi koneelle?
Ex: og 900 2.0t
Kupari
Etanolil saanee arvoja alemmas mutta ilman kattia en tiedä riittääkö bensaseoksena jos vähäpäästöisen rajat.
Suuttimet (isolla etanolimääräl jolla pienimmät päästöt) ei riitä sitten täyskenkään ja sytkäennakkoa joutunee muuttamaan.
Joten hommaa teettää eikä takeita, hommaa joltain irtokatti (saanee käytetyn ostettuakin jälkitarkastuksen hinnalla) niin voi viedä jatkossakin leimal tai ottaa arvot etukäteen..
Jos on kiire eikä kattia kerkee löytään sulla oltava korjaamolla (jossa päästömittauslaite) kaveri jolta saa valmiin päästölapun mulkattuna sun rekkarille. Itse en kylläkään arvosta tätä tapaa.
Jäsen 2986
jallumaister
Joo, pystyisin vaan ottamaan ens viikolla ilmaiset päästöt koulussa. Täytynee ostaa katti, tuolla speedpartsilla näyttäisi olevan tuollainen 450sek maksava katti? Olisiko toimiva tähän hommaan. Ja tosiaan saabbin tankissa oli vanhaa bensaa muutama litra jäljellä ja laitoin n.9 litraa uutta tankkiin.
Ex: og 900 2.0t
Kupari
Peruskatilla pärjää hyvin jos ei radikaalia viritystä ole autossa mutta jos on tai meinaa joskus ottaa kunnolla tehoja ässästä niin 2,5-3" racekatti suoraan sun 3" dp:n perään kiinni niin ei sitä tartte poistellakaan ahdistamasta leimojen väliaikoina.
Itse (tosin tonnarissa) tyytyväinen olen ollut magnaflow 3" joka on heti dp:n jatkeena ja päästötkin olleet huippuhyvät jo kahdessa katsastuksessa.
Tulpat ainakaan mulla ei kunnolla toiminut ässissä kuin ngk BCP7ES ja jos on vanhat karstaset niin nuo on myös halvat uusia ja puhtaammin käy.
Jäsen 2986
jallumaister
Juu, itseasiassa tulevaisuudessa tavoitteena olis se 300 heposen rajapyykki, mut siihen on vielä monta palkkapäivää ja että kortin edes ensin saisi :twisted:
Olis erittäin mielenkiintoisa kuulla ton mun satkun tarina, näyttäisi olleen kiinni ahtomittarit, iso keulacooleri, dumppia yms. Dumppi on vielä paikallaan ja ison coolerin tilalle vaihdettu pikku taskumalli(30×30cm?) Ahtomittaritkin on revitty pois mutta nyt on jo uutta tilalla :D Rekkari on AFP-665 ja ilmeisesti jostain pohjoisesta lähtösin tänne etelään tullut.
Täytyneet tilata tuo katti, jos laittaa varmuudeksi etanolia päästöjen ajaksi tankkiin niin millä suhteella tuota kannattanee laittaa?
Ex: og 900 2.0t
Kupari
Jaaha, onkohan ecus tallel virilastu vai vaihettu vakio.
Tuos jotain etanolikäytöstä, itse en re85 ole koskaan ajanu.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... it=etanoli
Jäsen 2986
Kupari
Ps. jos enemmän aiot etanolilla ajaa niin bensapumpun kumiletkut ämpärissä vaihtoon etanolikestäviin mikäli ei tietoa onko edellinen jo vaihtanut ja ajanut etanolilla. Kestänee kumit lyhyen ajan re85/e98 sekakäytön mutta pehmenee ja "sulaa" jatkuvassa re85 käytössä.
Jäsen 2986
jallumaister
Jees, kun tilailen kattia speedpartsilta niin onko jotain erityistä huomioitavaa ruottin maalta tilatessa?
Ex: og 900 2.0t
Kupari
Mä olen tilannu procarservicen kautta speedpartsin kamat, saanu Rikulta suoraan tiedon onko varmasti hyllys, toimitusaika ja takuuhinta jne. En tiedä miten maksuissa tai ilmoittelussa eroa jos tilaa suoraan.
Jäsen 2986
