Vuotaa puolet aina pois. 1,5 litraa sinne meni viimeksi ja nyt näyttää siltä että saman verran on valahtanut pihalle uudestaan. Vaihteistossa on muuten vain 150 kkm mutta vähän kuumottaa että tuo vuoto ja että voitelun puute on aiheuttanut jotain pahempaa.mestari kirjoitti:onko laatikossa ollut öljyä vai vuotaako se pois sieltä?
kylä ehjiä lootia luulisi olevan enemmän kuin risoja kun tuo aika syö noita koreja kuitenkin
Saab 900C '89 | Asiantuntevia huoltomiehiä PK-seudulla
Re: Saab 900C '89 | Asiantuntevia huoltomiehiä PK-seudulla
Puolet vaihteistoöljystä näyttää valuvan pois. Viimeksi sinne laitettiin 1,5 litraa ja taas valahti ulos.mestari kirjoitti:onko laatikossa ollut öljyä vai vuotaako se pois sieltä?
Vaihdelaatikossa ei ole kuin 150 000 km, joten muuten se olisi varmaan hyvässä kunnossa mutta tuo puutteellinen voitelu pistää kyllä miettimään missä kunnossa se on. Toisen lootan siihen voisi kyllä laittaa ja pistää samalla uudet tiivisteet, mutta pitäisi löytää jostain hyväkuntoinen sellainen alkajaisiksi.
antti.hakamaa
Onko vaihteiston huohotinreikä auki kytkinakselin kannessa? kansi löytyy vaihteiston etu päädystä.
Vuotaa pois. Puoltoista litraa laitettiin äskettäis sisään ja saman verran näyttää taas valuneen ulos.mestari kirjoitti:onko laatikossa ollut öljyä vai vuotaako se pois sieltä?
Vaihdelaatikossa on muuten vain 150 kkm mutta tietty puutteellinen voitelu on voinut aiheuttaa jonkinnäköisen ongelman.
Pitäisi ensiksi varmaan siis diagnosoida mikä ongelma siinä on. Pitää kai viedä se korjaamolle ja sanoa että ottavat peräluukun vaihteistosta pois, siitähän sitten näkee onko vaihteisto kunnossa. Voikohan siinä samalla pyörittää renkaita käsin ja kuunnella jos laakeri rutisee? Tai tunteeko sen käsin jos se heittää?
taitaa olla turhaa rahanmenoa se luukun aukasu
se ei taida siit kummemmaksi muuttua, pistää vaikka ne uudet jölyt sit vaihtolaatikkoon
