1987 900c 2.1l ei käynnisty vaikka polttoainejärjestelmä ja sytytys ok?
cc
Re: 1987 900c 2.1l ei käynnisty vaikka polttoainejärjestelmä ja sytytys ok?
Viesti Kirjoittaja cc »
Tässä kai Pierburgin kaasari jos vm -87. Infoa kaasarista:
https://www.haapasalontila.fi/Saab900.html
http://forum.vccn.no/dokumentasjon/cont ... assere.pdf
https://www.scribd.com/document/4683138 ... rburettors
Pa-pumpun ja kaasarin välissä olevan höyrylukon vois tarkistaa ettei tukkeutunut, eli että kaasari saa ainetta kohokammioon.
Missä kunnossa kaasarin ja imusarjan välissä oleva kumilaippa. Tuolla taipumus halkeilla ja aiheuttaa ilmavuotoa.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Voisikohan tuo dieseli aiheuttaa liimaventtiiliongelmaa... Eli että venat tarttuvat ohjaimiin kiinni ja hetken nokan taputtelun seurauksena lähtevät liikkeelle. Kattiahan tuossa ei ole, mutta voihan tuo dieseli olla karstoittanut äänenvaimentajan tukkoon.
Omassa saabissani, joskus vuonna miekka ja kypärä, peruutin pakoputken lumipenkkaan, siten että se meni tukkoon. Käyttäytyi juuri noin että kävi hetken (n. sekunnin) ja sammui.
Jos tuon pakoputken tilanteen saat selvitettyä, voisi kokeilla lähteekö vetämällä käyntiin. Jos, niin kannattaa ajella isommilla kierroksilla sen pitkään.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
petromies
Ei tiisseli rautaa riko. Liimaventtiililtä haiskahtaa. Starttaamaan ja reilusti starttipilottia imusarjaan tai kaasarin kautta kun ensin nostaa siitä männän ylös vaikka meisselillä. Semmosia 20 sek startteja. Jos ei lähe niin köyven nokkaan ja pari kierrosta kirkon ympäri.
Pilotti liottaa venttiilin varsia. Liimaventtiilicitikka pantiin vasta pilotilla käyntiin
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
skipper
Viesti Kirjoittaja skipper »
Mitä tähän tapaukseen kuuluu nyt?
Opastusta on ollut paljon, vaan ei palautetta.
M.B
Palaute unohtuu kun ollaan intoa täynnä kuin ilmapallo ja ajellaan vaan kun saadaan koslat tienpäälle :D
Hirzzi
Viesti Kirjoittaja Hirzzi »
Hei vaan kaikille kiinnostuneille taas!
Tuli joulu ja uusivuosi väliin, niin en kerennyt auto sen enempää tutkia. Kävin tässä tammikuussa läpi pakoputken, kaasarin, alipaineletkut sekä kokeiltiin toisella kaasarilla ja vetämällä käyntiin, mutta ei vaikutusta.
Tulin siihen tulokseen että täytyy varmaan varmuuden vuoksi kansi irrottaa ja ennenkuin kerkesin mitään tehdä sain autosta hyvän tarjouksen ja päädyin tilan puutteen takia myymään eteenpäin. Päivitän tähän lisätietoja jos kyseistä autoa saadaan tuolla moottorilla liikenteeseen!
näin ne ongelmat poistuu tontilta :D :D :D
