Öljyvuoto
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
jus kirjoitti:
akyttala kirjoitti:Edit: Käytin tuossa bensapumpun jalan tiivistyksessä Würth silicon 343 tiivistemassaa, onko kellään kokemusta, onko tämä pätevä aine?
On. Kukas järkkäisi minulle pullon?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 245#204245
Eikö tuota saa kaupasta?
Oma pullo on peruja Scanian koneremontista muutaman vuoden takaa. Eipä ole ollut käyttöä ja jos on, niin en ainakaan ole muistanut aineen olemassaoloa ennenkuin nyt. Ei tuossa purkissa varmaan hirveästi ole jäljellä.
Mietin itsekin uuden purkin ostamista varastoon, ettei pääse sitten vaikka loppumaan kesken jos jotakin isompaa työtä aloittaa.
Jaa taisin tässä välissä kerran tuohon pulloon turvautua, Talbotin öljypohjan tiivistinkin varmaan tuolla samaisella tökötillä ja kyllä se sen pari vuotta ainakin kesti, mitä auto oli. Aika riittoisaa kyllä tuntuu olevan, kun ei ollut täysi purkki, kun sen sain ja siihen öljypohjaankin taisi mennä melkoinen pätkä tuota..
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Virranjakajan saa purettua ilman vauroita ja väkivaltaa.
Jäsen 147
akyttala
Yläpään hilujen tiivistelyn jälkeen ajeltu 1000km eikä vuotoa koneen etupäästä ja ylhäältä enää näy. Takaosa alhaalta sen sijaan on öljyssä, tosin en koneen alapäätä saanut pestyä, eli voipi olla vanhaa perua.
Kovasti kiitoksia vinkeistä.
Ohjausvaihteen öljyvuotokin näyttää vähentyneen, kun pitkään aikaan ei ole tarvinnut lisätä. Enpä tiedä, onko vuoto tukkiutunut itsekseen vai mikä on tullut. Nyt lienee hyvä sauma vaihtaa ohjaustehostimen neste Saabin alkuperäiseen litkuun, kun tehostin ei vuoda ja öljyä ei tarvi lisätä.
Öljyä vuotaa vielä tuo vanhempi satku, tosiaankin jostakin koneen ja rintapellin välistä näkyy tulevan, koska laturia, vesipumppua ja rintapeltiä myöten kaikki on märkänä. Isoin haitta on tuo hihnapyörien likaantuminen.
Mistä mahtaa tulla, kun näyttää ikäänkuin lentäisi alhaalta ylöspäin eikä valu nätisti vain alas?
SZalama
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja SZalama »
Tähän nyt ihan mielenkiinnosta kun itsekkin huomaan koneen vähän tiputtavan ja katsastus olisi edessä.
Onko nämä pk-seudun katsastajat kovinkin tarkkoja tuosta öljyn vuodosta?
Saab 900S 2.3 vm1998
