Pyörän muttereita
Itte hommasin rengasliikkeestä kunnon mutterit noihin Annin vanteisiin (jotka kesät talvet aidot tykit 8) ). Rengasliikkeen myyjän suosituksesta ostin koska autossa olleiden nousu oli riittämätön. Uusissa kartiopinta nousee vanteen kartiopinnan yli niin kuin pitää. Kesätykit olivat kuiten pysyneet ehjinä joten ingen panic.
Reetu kirjoitti:Tossa kuulin , mut ei varmaa tietoo asiasta , että ladan kupit passais noihin.
Ronalin tykkeihin?
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Olisko CB - tykeissä sit eri kokoiset , mun CB-tykkeihin olis ainakin kuulemma sopinut.
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Reetu kirjoitti:Olisko CB - tykeissä sit eri kokoiset , mun CB-tykkeihin olis ainakin kuulemma sopinut.
CB ? Olisiko kuitenkin GB...
'84 900T8 Museoautoprojekti
Juhasu
Viesti Kirjoittaja Juhasu »
Voihan perseensuti. Kävin hakemassa mainitsemani Motonetin mutterit ja nämä näyttäisi ihan siltä etteivät nämä kävisi. Eli tuo kartio ei tule yhtään ulommaksi itse mutteria ja on kovin pienen näköinen muutenkin. 19mm ja vain 14mm pitkä. En ole kokeillut mutta peltivanteissa olevat mutteritkin näyttävät paljon oikeammilta kuin nämä. Mistä minä nyt varmasti saisin oikeat mutterit jotta saisi tykit äkkiä alle? (Kuviakin olisi näistä muttereista mutta kun "minunautoon" en vielä ole saanut tunnuksia voimaan..)
Saab 9-5 2.0t Biopower Vector 2007
Juhasu kirjoitti: (Kuviakin olisi näistä muttereista mutta kun "minunautoon" en vielä ole saanut tunnuksia voimaan..)
http://imageshack.us/
upload file ja sit kopsaat sen thumbnail for forum1:sen tänne niin jo näkyy eikä tarvita mitään tunnuksii
Juhasu
Noniin. laitoin pari kuvaa nyt minunauto.comiin kun ehdin jo rekisteröitymään. Eli näistä kuvista luulisi pystyvän päätellä että nuo mutterit eivät käy?
http://www.minunauto.com/index.php?page=showcar&id=5746
Kattelin Bilteman esitettä niin ne kromatut 10kpl sarjoissa näyttävät ainakin kuvassa paljon paremmilta. Eli "Pyörän mutterisarja. Kierteet 1/2", Pituus 35mm ja Kartio 60. Tuotenumerolla 33-3303 6,90€" Niin olisiko nämä sopivat? kokemuksia kaipaillaan kun näytti nuo motonkin mutterit paperilla oikeilta..
Juhasu
Katsoinpa ohimennessä Hessumobiilista muttereita. Esitteessä oli Saab:in kohdalla 1/2" UNF Muttereita. Suorakartio, umpi, 2.10€/kpl. Näyttivät kuvissa juuri oikeilta mutta hinta aika kova. Jos ei kellään tietoa ole onko nuo Bilteman mutterit oikean kokoisia niin on varmaan lähdettävä ostamaan nuo Hessun mutterit.
http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/33_3303iso.jpg Tommoset olisi Bilteman (1/2" 35mm 60 kartiolla) mutterit ja Hessun mutterit noista ulospäin osoittavista päistä hieman erilaiset. Hinta-ero on ainakin aika kova, mutta jotkut pitäisi nyt saada jotta saisi tykit alle.
Edit: Jaa taidanpa ottaa vanhoista TRX:istä mutterit. Näyttävät ihan hyviltä ja kartio osakin näyttää ihan suoralta ja kulumattomalta.
twisu
Viesti Kirjoittaja twisu »
Juhasu kirjoitti:Selevä juttu. Maanantaina mutterikauppaan siis. Vähän ohi aiheen mutta saakohan tykkeihin mistään keskikuppeja muualta kuin hyvällä tuurilla joltain yksityiseltä?
Kävin tänään kyselemässä kaikki maailman rengasliikkeet lävitse noita ronalin tykkien kuppeja, kun itseltänikin puuttuu ne. Kaikki "direktiivien mittaiset" olivat joko liian isoja tai pieniä. Sanoivat vielä että noin vanhoihin vanteisiin on erittäin hankala saada nykyään keskikuppeja kaupan hyllystä :x
900 T8 SEDAN -87
Jorppe
Re: Pyörän muttereita
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
Takaiskuja...
Ostaa pätkäytin Inca-valssit satkuun, mutta myyjä sano nytten jotta niitä hunajan hintaisia, paljon hehkutettuja ja pakollisia laippamuttereita ei sittenkään ole... Ja kuulemma käyttäny jo jotaki tavan muttereita niissä ainaki sen kolome vuotta...
Niin mitenkä se nyt on, voiko nuo vanteet ruuvata paikolleen ihan tavallisilla aluvannemuttereille kun jos ne kerta on pilalle laitettu peltivanteen muttereilla? Pysyykö nuo edes kiinni enää kunnolla, vai saapiko peljätä että renkaat tipahtelee ajossa yks kerrallaan tien päälle? Tympäsöö ku kerkesin jo maksaakki ne ja jos ovatkin käyttökelvottomat.... :x
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
Jorppe
Olokoon, vejän biilhelveten muttereilla kiinni....
Jäsen #3551
900 I 16 Kat
Jorppe kirjoitti:Olokoon, vejän biilhelveten muttereilla kiinni....
Kyllä ne niillä pysyy kiinni.. :mrgreen: :mrgreen:
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
jos kierre kanittaa niin uuttakaan mutteria ei kandee kiertää väkisin kiinni vaan avata kierre pakalla/ tapilla sovinnolla. samoin minä ainakin pidän kierteet pikkasen voideltuna ja siinä samalla mutterin kiertyminen vie pikkasen rasvaa myös siihen kartioon, ja siten estää kiinnileikkaantumista. vanhat liian pehmeät tai muuten vain kartiostaan kuluneet kandee silmäillä ja vaihtaa uusiin (koska saattavat pilata vanteen kartiota), yleensä koko satsi siis kerralla. Ja sitten kiristys tietenkin ohjeen mukaiseen momenttiin.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Jorppe kirjoitti:Takaiskuja...
mitenkäs on, jostain puskaradiosta kuului joskus että tuohon sopivaa laipallista mutteria saisi jostain tarvikeliikkeestä ihan kohtuullisen edullisesti, kenellä oli tarkempaa tietoa asiasta?
itse sain joskus käsiini jalkapallovanteiden mukana sarjan ei-saab muttereita joissa ei ollut kartiota, ja laippa oli rakennettu erillisellä paksulla prikalla. menivät eteenpäin jollekin en-muista, joten en voi kuvaakaan enää niistä ottaa.
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
US-parts myy ainakin tälläisiä
Olisivatkohan sopivia? Hinnasta ei ole tietoa.
Svc, Saabiton saabisti
