Vesipumppu B-kone
mikkoimp
Re: niin
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
mestari kirjoitti:vai menikö ne rikki irrottaessa?
saattaisi olla tollanen väliakseli irrallan ja pumpun akseli uusi.
no en nyt toimivaa pumppua olisi avamaan alkanut... joka ikinen hammas molemmista oli mennyt ja ulos vetimenä oli systeemi missä akseli pääse pyärimään vapaasti...
pakko se nyt on tuota sähköpumppua kokeilla, saattaa tulevaisuudessa helpottaa montaa muutakin...
jos en saa sähköpumpulla toimimaan niin otan yhteyttä noista osista...
045-6302071
jäsenyys hankittu
ja
tietysti käänsit moottoria kanssa ulosvedon aikana hampaitten pyörimissuuntaan estääksesi hampaiden rikkoontumisen???
petromies
Tuon mukaan moottoria ei olisi tarvinnut pyörittää, mutta liukupainovasara on kuitenkin tuossa hommassa sen verran ronski, iskevä työkalu, että hauraat hampaat ovat voineet rikkoutua myös irtiotossa (jolleivat aikaisemmin olleet rikkoutuneet).
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
aihe muuttui taas ajankohtaiseksi, kun huomasin että 99 -76 puskee vesipumpun vierestä lohkon kylkeen sykäyksittäin jäähdytysnestettä. sen verran reilusti sitä tulee etten viitsinyt lähteä autolla pidemmälle. mitä tämä tarkoittaa? onko pelkästään pumppukotelon kannen tiiviste rikki? riittääkö sen vaihto, vai onko edessä ns. vesipumppuremontti?
tuossa näköjään joutuu imusarjankin irroittamaan että pääsee vesipumpun kannen pultteihin käsiksi :x
korpijaakko
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
Hiilitiiviste mennyt pumpun akselilta. Suosittelen Stefan, laakerin ja hiilitiivisteen vaihtoa.
lucaf
"kukkahattu"
korpijaakko kirjoitti:Hiilitiiviste mennyt pumpun akselilta. Suosittelen Stefan, laakerin ja hiilitiivisteen vaihtoa.
olenko ymmärtänyt väärin kun minä käsitin että hiilitiiviste estää veden pääsyn laiteakselin kautta öljytilaan?
tässä minun autossa öljyn seassa ei ole yhtään vettä, mutta lohkon kyljessä vesipumpun alla juoksee jäähdytysnestenoro. ilmeisesti tulee pumpun kannen välistä? eikö se pitäisi korjautua vain vaihtamalla pumpun kannen tiiviste??
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Se onkin se juorureikä siinä lohkon kyljessä että näkee koska on aika
vesipumppu remontille,kun vesi tulee siitä lohkon kyljelle ihan tehtaalla suunniteltu juttu.
Ari 1622
lucaf
"kukkahattu"
ari_viitanen kirjoitti:Se onkin se juorureikä siinä lohkon kyljessä että näkee koska on aika
no nyt valkeni! ihmettelinkin että miten pirussa se näyttää siltä kun vesi tulisi tosiaan jostain lohkon reijästä eikä suinkaan kannen sauman välistä!
sapettaa!! :x :x :x
tekeekö noilla b-koneen vesipumpuilla mitään? 2kpl olis nois lohkois kiinni ja kellään ei tarvetta.... laitanko sulamaan?
ng900aero
No kait ne vesipumput kannattaisi poimia talteen apuakseleineen ja jakopäineen, jos vain viitsit.
Tai siis eikait noita koneita kannattaisi romuttaa ollenkaan mutta ymmärtäähän sen että tilaa vievät.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
lucaf
"kukkahattu"
Re: Vesipumppu B-kone
auto on lopulta vesipumppurempassa, kiitos vesipumpusta ng900aero, kyllä minun autostani löytyi juuri se vanhemmanmallinen ->76 vesipumppu.
nyt ainoa eikä vähäisin huoli on se, että tuosta tehtaan vesipumppusetistä puuttuu kaksi O-rengasta, asentaja (scan auton entinen) muistikin tuon problematiikan, että nuo O-renkaat olivat vain tiivistesarjoissa mukana mutta ei noissa kokonaisissa vesipumppuseteissä :x. (uudemmissa 77-> konstruktioissa ei käytetä enää niitä O-renkaita)
edit: auto taas kunnossa ja rahiseva ketjukin kiristetty :D
tomaatti
Re:
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
nalleolut kirjoitti:tekeekö noilla b-koneen vesipumpuilla mitään? 2kpl olis nois lohkois kiinni ja kellään ei tarvetta.... laitanko sulamaan?
Muista vaan pistää veteen ne pumput säilyksen ajaksi.Käytetty pumppu saattaa muuten jymähtää kiinni.
Re: Re:
tomaatti kirjoitti:
heh ovat olleet lohkossa kiinni pihalla vesisateessa jo kolme viikkoa (jos sitä tarkoitit) lähtevät romuukon matkaan.....
tomaatti
Re: Re:
tomaatti kirjoitti:
:D :D Hyvä että ovat vedessä. :wink:
luin eräältä foorumilta oli keskustelua ahtimista:
öljy kuuluu ruuanlaittoon ja vesi ahtimen jäähdytykseen...keventävä loppu...
nämä vp:t saa omaksi ku ottaa mukaansa 2kpl b-lohkoja. toinen jopa kävi vielä 2kk sitten 99:sin konehuoneessa...
