Kun ei käynnisty niin ei käynnisty =/
Rivendell
Re: terve
Viesti Kirjoittaja Rivendell »
sefo kirjoitti:Kokeile ottaa puolan johto virranjakajan kannesta irti ja teippaa tms. noin 10mm päähän rungosta ja starttaa. Pitää näkyä kunnon kipinä. Jos näkyy eikä tulpille tule kipinää voi vika em. jakajan kannen, tulpanhattujen ja johtojen lisäksi olla pyörijässä mikä minulla oli kerran esteenä käynnistymiseen. Oli pieni halkeama, josta kipinä meni suoraan akseliin eikä siis käynnistynyt. Pyörijä on liimalla kiinni, joten ei tullut ensimmäiseksi kokeiltua sitä. Oli muuten vaikea nähdä sitä halkeamaa.
t. SF
Joo, tuo tulikin kokeiltua sillon heti alussa ja tulpatkin vaihdoin. Kipinää tulee ja pyörijäkin vaihdettiin. Nyt auto kyllä käynnistyy ja käy, mutta käyntiääni on kovin rosoinen ja nytkähtelee ajettaessa.
Saab 900 -87
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Mulla rupesi kaasarisatku (-85 yhdellä Solexilla) ryppyilemään. Yhtenä päivänä lähti vaivoin käyntiin, ja ryykelsi, nyki ja yski kun yritti antaa vetoja. Sitten oireet hävisi yht'äkkiä, mutta seuraavana päivänä jätti käynnistymättä, ei edes yrittänyt. Katsastin, että pumppu sylkee bensaa, ja irroitettu tulppakin iski kipinää testatessa. Vaihdoin jok. tap uudet tulpat, ei vaikutusta.
Sitten "merkkihuoltometodilla" rupesin vaihtelemaan sytkäosia summanmutikassa (onneksi on seisonnassa satku "varaosa-autona" ). Puolan kohdalla natsasi, ja Wanha sotaratsu pamahti laakista käymään. Ilmeisesti kipinä oli vaan liian heikko vanhalla puolalla, mutta oli siinä hetki ihmettelemistä, kun kipinää ja bensaa näytti tulevan, mutta kun ei käynnisty niin ei käynnisty.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
S1mppa_
Viesti Kirjoittaja S1mppa_ »
itsellä oli sama ongelma. vika on joko kaasarin kalvossa (jos ei ruisku) sekä virranjakajan hiili on voinut lähteä kävelemään.
saab harrastus tunnelin loppupäässä näkyy jo valo...
Rivendell
S1mppa_ kirjoitti:itsellä oli sama ongelma. vika on joko kaasarin kalvossa (jos ei ruisku) sekä virranjakajan hiili on voinut lähteä kävelemään.
Kalvon vaihtoivat Laakkosella silloin ekalla kerralla jo, hiilestä en tiedä :? Kyllä se nyt ihan nätisti taas käynnistyy, nou problem sen kanssa, mutta tänään töistä lähtiessäni oikein paukahti jossain, kun painoin kaasua. Ilmeisesti rakas sotaratsuni on tullut tiensä päähän :(
Saab 900 -87
