Mikä lie letku?
Robocop
Viesti Kirjoittaja Robocop »
Kyllä kamera löytyy, kunhan opastat sen verran, että saan sen kuvan näkymään foorumille.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Siirrä kuva tietokoneelle.
sitten selaimella:
http://www.imageshack.us/
sivulla upload valittuna ja viereiseen palkkiin browse taikka valitse riippuen selaimen kielestä ja sieltä kaivat sen koneella olevan kuvan esiin ja sen jälkeen odotat että tulee kuva ruudulle. Sitten on kuvan ylä ja alapuolella 5-6 eri vaihtoehtoa, joilla voi linkittää kuvan sitten tänne foorumille ihan vaan kopioimalla joku niistä tekstikentistä, kun kirjoitat viestiäsi.
Helppoa kun heinän teko. Ja eikun kokeilemaan :wink:
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
ainoa mikä tulisi mielee on tehostajan letku, pumppu on siellä pakosarjan alla
kun ei sillä puolen muita ole, ja toinen putki on turbon öljyn paluu, mutta se menee turbon alle
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Robocop
Kokeillaan nyt yhdellä kuvalla onko helppoa.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
En näe hankautumaa?
Robocop
Lisää kuvia, katsotaan menikö oikein.
Robocop
No, saakohan noista räpellyksistä mitään selvää?
Tri-Lo
Jaa-a.. :D Mitäköhän seuraavaksi..piirtäisitkö siihen kuvaan vai..? :) Eli mikä tuossa nyt oli hankautunut melkein läpi/poikki?
Robocop
Juu, huonostihan nuo ovat ymmärrettävissä varsinkin kun öljyä on roiskinut ilmeisesti öljypumpun stefasta. Se keskimmäinen kuva jossa on ne kaksi öljyyntynyttä letkua se oikeanpuoleinen lähtee lohkosta ja lähtee siitä alaspäin jossa se tekee mutkan ja nousee ylöspäin ja menee jonnekin ilmanottoaukon alle. Se on hankautunut melkein puhki tai puhki n. puolesta välistä hangattuaan aikansa johonkin moottorista lähtevään akseliin. Saakohan tästäkään nyt mitään selvää, sorry kun kuvista ei enempiä selviä, mutta yritetty on.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
No tuo metallinen putki on ohjaustehostimesta.Ylin suojattu johtonippu lienee ruiskun johtosarja.Sittenhän siinä näkyy vissiin vain lohkolämppärin ja sen sisähaaran letkut.
Ota kuva jossa osoitat sormella kyseistä johtoa.
Robocop
Ok. Yritän huomisiltaan saada parempia kuvia. Kun pääsisi montulle niin se näkyisi hyvin selvästi. Yritän saada kameran mahtumaan jostain välistä riittävän alas. Huomisiin.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Voi elämän kevät. Eiköhän se nyt kuitenkin ole se ohjaustehostimen pumpun ja säiliön välinen letku mitkä tuuppaavat aina kulumaan puhki mutkan ulkosyrjältä.
Kipin kapin kauppaan ostamaan sopivaa putkea tilalle. Voi olla että joutuu hakemaan saabilta kun pitää olla muotoon taivutettu putki koska noin paksu ei oikein taivu enää. Turha täällä moisista jaaritella ja suunnitella ja jeesustella jotain taidekuvia.
Robocop
Kiitoksia asiallisesta vastauksesta.
