Akku takakonttiin
Voihan vehje. Kävin hakemassa autosähköliikkeestä suojaputkea virtakaapelille, ja myivät tietenkin liian ohutta 13mm putkea... Kovan työn kanssa sain noin 4 metriä kaapelia putkeen, mutta sitten tökkäsi. Että ensi viikolla sitten väljempää putkea...
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Mimmi kirjoitti:Käytitkö vetojousta apuna?
Ja silikoonia?
Onko putki sellaista haitarityyppistä?Siihen on tosi vittumaista saada oikein mitään pujotettua.
///M
Vetojousesta en ole kuullutkaan ja erinäisiä liukasteita tuli kokeiltua... Sellaista haitariputkeahan se on. Paksummassa putkessa kaapelin pujottelu konehuoneen läpivienneistä saattaa aiheuttaa taas ongelmia...
frost
Viesti Kirjoittaja frost »
Eski kirjoitti:Voihan vehje. Kävin hakemassa autosähköliikkeestä suojaputkea virtakaapelille, ja myivät tietenkin liian ohutta 13mm putkea... Kovan työn kanssa sain noin 4 metriä kaapelia putkeen, mutta sitten tökkäsi. Että ensi viikolla sitten väljempää putkea...
Olisit vain ostanu sitä talojen sähköasennuksiin tarkoitettua kurttuputkea varastomyymälästä :wink: Omien kokemusten mukaan se on jämäkämpää ja vieläpä halvempaa kuin se autosähköliikkeen putki. Tosin siitä autosähköliikkeen putkesta on helppo viiltää tai leikata kylki auki jolloin saa helposti laiteltua kaapelin tai jopa useamman sinne sisälle.
-Kimmo- "Motivoitunut saabisti"
Varastomyymälästä oli sopiva kurttuputki loppunut. Autostartissa putki maksoi pari euroa metri, joten eipä sekään nyt ihan järjettömän hintaista ollut...
junnu
Viesti Kirjoittaja junnu »
Omaani ei saanu kuin 'upottamalla' ja kunnon plootulla laatikko.jengatapit hitsattu laatikon reunoihin ja taas lattarauta pitämään akkua.Katsastuksessa kehuivat kiinnitystä,mutta pitää muutoskatsastaa akun siirto?Ehkä ens vuonna?http://s193.photobucket.com/albums/z85/ ... kku001.jpgEhkä kerkeis maalaileen kesän aikana
puh.050-3748237
#3078
Nyt on kaapeli viritetty. Vedin suojaputken poikki ja laitoin sen kahdessa pätkässä ja jesseteipillä pätkät yhteen. Tarkempi asennusraportti löytyy tuolta->
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 2&start=59
ode
Viesti Kirjoittaja ode »
Frostwind kirjoitti:
Onko kukaan laittanut sitä akkua vasemmalle puolelle konehuonetta? Voisi olla periaatteessa helpompi siirtää se siihen ainakin kun mietitään sitä kaapelin vetoa. Ja saapahan ainakin hyvän syyn hommata keulacuuleri! :lol:
Mulla on ässässä juurikin noin akku
Frostwind
ode kirjoitti:
löytyiskö kuvia?
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
ode
sopiiko kuvat mailiin, kun en ole oppinut noiden kuvien uppimista?
Tässä oden akkukuvat.
Toteutettu seuraavasti:
-vanha akkuteline irti ja jalat poikki
-kiinnitetty toiselle puolelle palkin päälle
-uudet akkukaapelit
Megaa ja vaparia odotellessa, vanha putsari vielä akun päällä
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Moniamppeerinen sulake, mistä saa ja minkä verran maksaa?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Saabinsti
Eikös tuo ole ihan normaali AGU(?) sulake, rasiassaa. Eivät maksa paljon mitään ja saa ainakin kaikista autoaudio liikkeistä.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Kaveri hitsas mulle kunnon kehikon lattaraudasta kontin pohjaan ja akku istuu kontissa näin: http://img411.imageshack.us/img411/3811/im000916cm1.jpg
Konehuoneeseen laitoin toisen virranjakoblogin joka näyttää tältä:
http://img403.imageshack.us/img403/9193/im000913xn7.jpg
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
tomaatti: aika härski asennus takaluukkuun :)
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
