Uudet kaarilistat Etolasta
TjK
Viesti Kirjoittaja TjK »
http://www.korjakumi.fi ->tuoteryhmät->muotonauhat
Suoraan valmistajalta kimppaostona...
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Ainakin turun motonetissä myytävä nauha on paksumpaa tavaraa,joten vaatii pientä ohennusta jotta istuu hyvin esim. puskurin jatkeiden alle.
Mulla on vaseliinia välissä,ei ole viellä ruostunut.
///M
ng900aero
Mistäs löytyisi tuplikseen sellaisia leveitä kaarilistoja joita näyttäisi olevan ainakin muutamissa 99 turboissa? Siis sellaiset (ilmeisesti muoviset) jotka ovat oikeastaan koko kaaren levyiset eli jotain 5cm.
Olen hitsailemassa tupliksen kaaria ja ei tarttis tehdä niin fiiniä jälkeä jos löisi sellaiset päälle ;) Niin ja muutenkin näyttävät sopivan aika hienosti ko. autoon.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
scania-vabis
Re: Uudet kaarilistat Etolasta
Viesti Kirjoittaja scania-vabis »
Nostan tätä vanhaa aihetta kun aihetta siihen on.
Onko kukaan näitä kaarilistoja jostain ostanut viime aikoina (...vuosina)?
Tässä ja eräässä toisessa aiheessa mainitaan seuraavat Etolan (Etran) tuotekoodit:
-P7251017 Veneenreunamuovi T101 Musta.
-1084704 (t424) Saab-lista
joilla listoja on löytynyt. Etran sivut eivät tunnista näitä
http://tuotteet.etra.fi/main.html?nodeU ... 666&path=1
Mitä sitten, kun tietääkseni (tai luullaakseni) og900:ssa on kahta eri kaarilistan leveyttä? Ovatko nämä Etolan listat kapeampaa vai leveämpää mallia?
Famous last words...famus sista ord
eX: 900 -86, 900i -87, 90 -84, 900 -89, 900 16v 2.1 -92
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Kaks-Seiska
Itse laitoin viikko sitten kaariin listaa, jota etra myy törmäyslistana. Voi olla samaa listaa jota on aiemmin myyty tuolla veneen kylkilistan nimellä. Löytyy muistaakseni useampaa leveyttä ja tämä sopivin taitaa vastata uudempien satkujen leveämpää listaa.
Tuo on tosin hieman liian paksua ainakin viistokeulan puskurinjatkeiden ja roiskeläpänmuovien alle, eli hiukan vaatii vaivaa asennus jos oikein siistin haluaa.
#3929
Saab 9-3 ss -05
scania-vabis
Kiitos tiedoista.
Käytitkö menetelmää vanhat pois, putsaus, uusiin vaseliinia ja kiinni?
Jouduitko ohentamaan listoja sitten mainituista tiukoista paikoista?
Joka tapauksessa pitänee ehtiessä mennä tuonne Herttoniemen isoon Etraan tutkimaan mitä on tarjolla.
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Kaks-Seiska
En ainakaan vielä mitään vaseliinia laittanut. Nuo on kohtuu helpot käyttää pestessä vaikka irti. Hieman tuo lista tosin tahtoo takakaarista yrittää karata, joten vaseliini voisi parantaa paikallan pysymistä.
En sen kummemmin itse ohennellut, mutta paremmathan noista toki saa jos viitsii hieman enemmän nähdä vaivaa. Edessä jää nyt puskurin jatkeet hieman irti pellistä, korjaantuisi jos ei laittaisi listoja puskurin alle asti, mutta en tiedä näyttäisikö yhtä hyvältä. Myös nuo alapäät sopisi paremmin yksiin muiden muoviosien kanssa jos viitsisi sieltä hieman listoja kaventaa.
#3929
Saab 9-3 ss -05
korpijaakko
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
Entäpä onko kukaan löytänyt kirakasta 70-luvun 99 käytettyä listaa. Itseltä puuttuu vielä. Heti ostan jos jostain löytyy! Onko kellään?
korpijaakko kirjoitti:Entäpä onko kukaan löytänyt kirakasta 70-luvun 99 käytettyä listaa. Itseltä puuttuu vielä. Heti ostan jos jostain löytyy! Onko kellään?
Eikös nyt Ruotsin klubin kaupassa ainakin jotain sen tapaista ole (pdf:n sivu 44):
http://www.saabklubben.se/sites/default ... opia_0.pdf
Passar till: 99,900 69-81
102 Hjulbågelist "Krom" 119:-/M
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Kiitokset tuosta linkistä! Listallahan oli paljon muutakin, mihin voisi rahansa upottaa...
korpijaakko
Lahti411 kirjoitti:Kiitokset tuosta linkistä! Listallahan oli paljon muutakin, mihin voisi rahansa upottaa...
Vuosien etsintä on ohi. Tuollahan nuo listat näkyvät olevan :mrgreen:
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
"sulje" pikaliimalla ja anna kuivua päihin listojen päät leikkauskohdista niin vesi ei ala ryömimään listan muovin ja sen sisällä olevan alumiinin väliin. Pysyy siistinä ja ehjänä ko. lista ja sama pätee viistokeulan yms. puskurin listoihinkin.
Jäsen 147
