900i n-y -k-i-i-i
tomaatti
Re: 900i n-y -k-i-i-i
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Ilmamassamittari Bosch 0280212013 2,0iKat-16V/TurboKat-16V 28-3365 294.00 ??? P50
0280212013 on B202I/B202L, ei B202LTT=matalapaineTurbo!!! 28-3365 294.00 ??? P50
Ilmamassamittari Bosch 0280212017 2,0i-16V/Turbo-16V 89--. 28-3373 434.00 ??? P50
0280212017 on B202I/B202L, ei Kat/matalapaineTurbo!!. . . 28-3373 434.00 ??? P50
Ilmamassamittari Bosch 0280212019 2,1iKat-16V (B212I). . . 28-3374 124.00 ???
Ihmettelen vaan noita hintaeroja.Mitä niissä on muka niin ratkasevan erilaista että tuollainen 124 euroa vs 434 euroa?
Saakos lucas mittareita muualta kuin saabin tiskiltä ja mihinköhän hintaan?
900 I 16 Kat
tomaatti kirjoitti:Ilmamassamittari Bosch 0280212013 2,0iKat-16V/TurboKat-16V 28-3365 294.00 ??? P50
Niin minäkin...
Näemmä halvat immut loppuneet..(oisko kysyntä niin suurta ??)
tomaatti
Noh,niissä kalliimmissa taitaa sitten olla kullatut hilppeet.
antti.hakamaa
tai sitten noilla kalliimmilla on kysyntä kohdillaan niin voi pyytääkin vähän enemmän.
Gouldenwind
Viesti Kirjoittaja Gouldenwind »
Juu kävin heti kysymässä motonetista MUTTA OLIVAT MAAHANTUOJALTAKIN LOPPU!!!! :evil: tulee EHKÄ vielä joskus olivat ilmeisesti liiankin halpoja ja tarvitsijoita on paljon :? ....
700€ pyysivät tosiaan alkuperäisestä saab-liikkeessä MUTTA päinvastoin kun motonetissä maksoi 2.0 l "vain" 440€ 8O
jäsen no: 1328 (2001-
900i 1993 X 3 KPL .9-5 2005
900 I 16 Kat
Gouldenwind kirjoitti:Juu kävin heti kysymässä motonetista MUTTA OLIVAT MAAHANTUOJALTAKIN LOPPU!!!! :evil: tulee EHKÄ vielä joskus olivat ilmeisesti liiankin halpoja ja tarvitsijoita on paljon :? ....
On se 2.0 litrasella kallis ajella...immulla on tosiaan hinta keksitty tikkaa heittämällä..... :lol: :lol: :lol:
Johan tohon noilla kustannuksilla laittais vaikka Megasquirtin...
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Vm.1992 2,1 16v tarvitsisi toimivan immun. En ole autoa päässyt näkemään, enkä tiedä minkänumeroinen mittari siinä on.
Mutta onko tietoa, sopiiko `91 2,0:n mittari numeroltaan 0280212013 tuohon 2,1:een?
edit. no pirulainen, en heti huomannutkaan tuota:
Tosin Motonetin luettelo ei tuollaista 019-loppuista enää tunne.
Mutta tuo lienee ainoa mikä ko. autoon sopii?
antti.hakamaa
kaksilitraisen ei sovi. täytyy olla nimenomaan samalla numerolla oleva eli tuo -019 loppuinen.
pistä osto ilmoitus tuonne ostetaan palstalle niin varmaan jostain löytyy.
szwuxi
Viesti Kirjoittaja szwuxi »
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1483583 tuolta halapa ilmamäärä mittari
Tuolla myydään NG900:n ilmamassamittaria.
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
itellähi nyhttää.. immu vissii kunnossa kun tyhjäkäynillä vetässee töpselin irti niin sitte käypi miten sattuu ja lopulta sammuu tupsahttaa.. uuve lambdan laitoin, ei vaikutusta.. mutta pitää sitä lisämaata katella jos laittas niin saattas vaikuttaa... tutkia vielä paremmin ja lähemmin noita alipainelinjoja ja muita.. CE-valo sytty palamaan torsttaina ja se vissii pitäs pois saada kun leimata meinas.
Viikon päästä ainut mahd. ite käyttää leimalla ja ajoaikakin loppuu, sitä ennen siis pakko perehtyä :D katti paikalleen ja kokeilla kotona häkämittarilla paljon näyttää arvot, että onko miten paljo pielessä. :roll:
paljon tekemistä, mutta ei saa vaa aikaseks ruveta.. :roll:
antti.hakamaa
Älkää vaan repikä niitä ruiskun liittimiä käydessä tai virrat päällä, sillä lh-jetronicin ohjainlaite on todella herkkä viottumaan.
aina sytytysvirrat pois, sitten liitin irti ja sen jälkeen käymään kun kokeilee imm toimintaa.
Mr_Who
ka niihä se tietennii on joo.. no toivottavasti ei menny särki... no jos jotai men nii eikait se muutaku ostaa uutta/ehjää käytettyä...
Mr_Who
Nyt ei nyvi ennee ku tänäaamuna vaihtelin toisesta saabista immun, puolan, sekä ostin taas uuden lambdan (koska edellinen, pari viikkoo vanha oli tarttunu vetarriin kiinni ja repässy johdot irti.. piti ostaa taas uus tarvike. :?
Pitkästä aikaa mukava ajella kun ei nyvi, voi normaalisti polettaa ja hyvin kulkee. Oikeestaa alunperinki on nyvityttäny, mut nyt sit palaa ce-valo, ei vissii tykänny ku lorautin vähä etanolia tankkiin ennen katastusta. Hetkeksi se sammu ku tankkasin 98:a täyteen mut sit taas rupes... siitä se. :)
