Saab 90 -87 autosta
SB90
Re: Saab 90 -87 autosta
Viesti Kirjoittaja SB90 »
Hopeanuoli_87 kirjoitti: - onko kuinka halvat / kalliit varaosat yleensä Saabeihin?
- taitavat olla luotettavia sekä lämpimiä autoja talvella ajaa?
- Käykö keskenään 90 mallin osat 900 ja 99 malleihin?
- onko Saab moottoreissa venttiili juttua niinkun 90, 99 ja 900 malleissa eli esim 8v tai 12v?
-pitääkö Saabissa olla tietynlaista / tietyn merkkistä öljyä vai voiko siihen laittaa vaikka esim. mobil 1 öljyä?
Varaosista:Riippuu ostatko uusia vai käytettyjä, käytettyjä osia saa 10-30€ osasta riippuen. uudet ovat uusia ja tietenkin uusi hinta n.30-100€ 8Itsellä pelto autona kaksi saappia ennenkuin toinen tuli kaveriksi saatin osat 10€ purkaamolta, mutta kun kyse ei ole käyttö autosta suosittelen uusia osia.
Luotettavuudesta:Siis jostain kumman syystä tuo saabin tekniikka on pettämätön, kohtuus kaikesssa kaikki hajoaa aikanaan. Mutta näin yleisesti eihän se saabin oma ilmastointi/lämmitin mikään webastu tai ilmastointi ole, mutta tunnin ajon aikana huomaa eron.. eli toimii. :wink:
99,90,900:Eli järkihän sanooo että 90 osat toimii 90. 99 saattaa löytyä jonkun verran osia mitkä käyvät.. 900 suurin osa on aika saman näköstä mutta on han siellä sitä härpäkkää aina.. Mutta suosittelen ostamaan 90 vain 90 osia.
Venttiilitöö en oikein ymmärätnyt kysymystä :P
öljyItse olen sinne kaatanut sitä mitä löytyy en kuitenkaan jäte öljyä. :lol: No teboilia tai tehomoottoriöljyä molemmat toimii hyvin.
