Satkun turvavyöt jumissa
stara
Re: Satkun turvavyöt jumissa
Viesti Kirjoittaja stara »
Eski kirjoitti:Jep, itseasiassa laitoin äsken siihen "ratasmekanismiin" WD40:tä ja vyö lähti kulkemaan todella nöyrästi. Ainoa ongelma on se punainen ihme jutska, jota ilman vyö toimii aivan normaalisti, mutta jos laitan sen paikalleen, vyö jumittuu... Sama juttu myös molemmissa takavöissä...
saattaa olla, jotta se punainen murikka sisäkaluineen tosiaan hoitelee sen rekyylihomman ?, eli poiskaan ei uskalla jättää. Jos joudut niitä muoviosia "virittämään", niin kandee jollain pikkasen lämmittää, muuten voivat katketa käteen. Kun olisi toimivan vyön vastaavat osat verrata, niin voisi verrata mittoja.
Onkos punaisen sisällä olevalle sylinterille joku palautusjousi ?, jos se on kuoleentunut/ jumittunut ?. Näyttää kuvassa ainakin se punainen siirtelevän sitä hakasta, joka lukitsee sen rattaan.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
sefo
Viesti Kirjoittaja sefo »
Punaisessa mötikässä lienee puntti, joka hoitelee lukittumisen mikäli kiihtyvyyttä löytyy tai auto kaatuu. Kerran yritin vastaavaa vikaa korjata onnistumatta.
Honda, Polaris, Victory, Indian ja Suzuki merkkihuolto Riihimäellä. Sefotec Tmi
900 I 16 Kat
sefo kirjoitti:Punaisessa mötikässä lienee puntti, joka hoitelee lukittumisen mikäli kiihtyvyyttä löytyy tai auto kaatuu. Kerran yritin vastaavaa vikaa korjata onnistumatta.
Käsittääkseni ei kannattaisi itse yrittää korjailla automaattivöitä, koska tosipaikan tullessa niiden pitää todella toimia...Itse vaihtaisin suosiolla uusiin tai käytettihin vöihin....Näin Jyväskylässä.... :lol: :lol:
Niin minäkin vaihtaisin, jos vain jostain löytyisi tuohon katiskaan sopivat vyöt :roll:
antti.hakamaa
osto ilmoitus tuonne myydään ja ostetaan osia niin. luulis löytyvän sopivat.
Ei käy vanhemmat vyöt suoraan paikalleen. Kuten jo aikaisemmin kirjoitin, auton korista puuttuu tarvittava vastakierre, johon pultti pitäisi pyörittää. Pultti tulee kiinni umpinaiseen koteloon, johon ei pääse mitään mutteria laittamaan, joten jonkinlainen ranetus pitäisi tehdä...
Ostoilmoitukseeni ei ole tullut yhtään ilmoitusta sopivista vöistä. Vyöt pitäisi olla 2- tai 3-ovisesta M90 satkusta, joten ilmeisesti kenelläkään ei ole juuri sellaista purkuautoa, eikä noita vöitä varmaan kukaan ole talteen ottanut, kun eiväthän ne koskaan mene rikki...
Sikäli ongelma on ratkennut, että pihassa seisoo toimivilla turvavöillä varustettu 900S ja iivari lähtee pihasta lähipäivinä :lol:
stara
kuten kuvista näkyi ja aiemmin mainitsin, niin vanhanmallisessa on rautaa kiinnityskohdassa enemmän, eli liiat laikalla vain pois ( suojaa tietysti vyön roiskeilta), poraa reiän. sitten vanhanmallisen lukko kiinni lattiaan ( jos siis sopii sekään). mutta jos niiden muidenkin kolojen pitää sopia kuin vain pultinreiän, niin liian vaikeaksi menee.
Tosin paha on etäneuvoa , koska käytännössä kaikenlaista ongelmaa voi esiintyä, mutta jos noin käy, niin ei minusta paha proggis.
Voisi ajatella istuttaa vanhan sisäkalut uuteen, jos ovat samanlaisia ( siis lähinnä kait sen punaisen klöntin osalta), tämähän olisi elegantti juttu, kun olet noita jo availlut.
Jep, se punainen nakkula on muuten takavöissä sininen ja hieman erilainen muutenkin. Voisihan noita vöitä viritellä monellakin tavalla, mutta päätin jo muutenkin, etten ala tuon iivarin vetarinholvia paikkamaan, vaan hommasin tilalle jo paremman auton ja jätän myös nämä vyömurheet seuraavan omistajan riesaksi...
