OG900 T16 mikä katkaisee menon
Re: OG900 T16 mikä katkaisee menon
Lucasissa pitää olla 3.0 bar. bensanpaineensäädin.
Omassa ässässä (-92) sitä rajoitinta pystyi säätämään suuremmille paineille rajoittimessa olevasta säätöruuvista. Tämä rajoitinhan katkaisee bensan tulon tykkänään ottamalla bensapumpun pois pelistä. Auto sammuu ja vaatii "resetin".J-ani kirjoitti:Varsinainen painerajoitin taitaa löytyä siltä mittariston takaa. Se täytyisi vaihtaa täyspaineisen vastaavaan tai ohittaa kokonaan.
#1688
900 "S" 3D -92
900 T16 3D -85
900 C 3D -89
900 "S" 3D -92
900 T16 3D -85
900 C 3D -89
maadotuksia putsailtu ja tehty yksi lisää moottorin ja rungon välille. Puola vaihdettu toiseen käytettyyn alkuperäiseen. Bensanpaineensäädin 3 bar hakusessa. Koeajo siirtyy huomiseen. tyhjäkäynti ainakin on vielä yhtä "huonoa", tykkää tukehtua ensin, kun tarjoo kaasua. Sinänsä auto ei sammu vaan jonkun ajan päästä meno jatkuu kun on selvinnyt hämmästyksestä, vähän niinkuin keräis uudestaan painetta ja tavaraa letkuihin. toivottavasti tuo paineensäädin auttaa.
bensan suodatin?
sytkäpääte?
sytkäpääte?
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
meverkko
- Viesti:
Ainakin -90 on erilainen tuo rajoitussysteemi kuin -92.protossi kirjoitti:Omassa ässässä (-92) sitä rajoitinta pystyi säätämään suuremmille paineille rajoittimessa olevasta säätöruuvista. Tämä rajoitinhan katkaisee bensan tulon tykkänään ottamalla bensapumpun pois pelistä. Auto sammuu ja vaatii "resetin".J-ani kirjoitti:Varsinainen painerajoitin taitaa löytyä siltä mittariston takaa. Se täytyisi vaihtaa täyspaineisen vastaavaan tai ohittaa kokonaan.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
saabastelija
- "Hirsch"
Bensiinipumppu?
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen
99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato
900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
Koeajo tehty, sama vaiva jatkuu tosin tökkäs 4500rpm kohdalla ylämäkeen kiihdytys ja toisella kertaa ei ollenkaan alamäkeen.h3k kirjoitti:maadotuksia putsailtu ja tehty yksi lisää moottorin ja rungon välille. Puola vaihdettu toiseen käytettyyn alkuperäiseen. Bensanpaineensäädin 3 bar hakusessa. Koeajo siirtyy huomiseen. tyhjäkäynti ainakin on vielä yhtä "huonoa", tykkää tukehtua ensin, kun tarjoo kaasua. Sinänsä auto ei sammu vaan jonkun ajan päästä meno jatkuu kun on selvinnyt hämmästyksestä, vähän niinkuin keräis uudestaan painetta ja tavaraa letkuihin. toivottavasti tuo paineensäädin auttaa.
- bensapumppu Walbro vaihdettu viime kesänä. Piisaako paine, onko tietoo?
- Suodatin piti vaihtaa, mutta unohtu=vaihtuu pian.
- 3 bar säädin haku ei tuottanut tulosta, olisko jollain myydä?
- kertooko tuo "tukehtuminen" jostain? ennakko pielessä? kaikki pielessä?
- eikös tuo painekytkin seuraa ahtopainetta, eli kaiketi syy ei voi olla siinä, kun katkoo 0 paineillakin.
Tai jopa ilmamassamittari voi olla viallinen. Kannattaa kokeilla ehyttä jos saat lainaan sellaisen jostain.
Jäsen 147
Jäsen 147
ilmamassamittari löytyy varalle. lienee sopiva jos liitin sopii..vielä kun ehtis tekeen.
saabastelija
- "Hirsch"
Walbro riittänee vakioon ja kevyeen viritykseen.
Jos tökkii kevyessä vedossakin vika tuskin pumpun tyypissä.
Mulla teki kiusaa joskus v-jakajan hall-anturista tulevat huonokuntoiset johdot.
onko siinä muuten APC-järjestelmä?
99 -70 projekti,
Ei ole APC:ta. Taasen kun ajelin niin ei mitään murhetta, kierrokset rajoittimelle. Haisee huonolta kontaktilta, ei kun johtoja tutkimaan. Aloitetaan HALL osastolta...
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
h3k kirjoitti:ilmamassamittari löytyy varalle. lienee sopiva jos liitin sopii..vielä kun ehtis tekeen.
ei ...vaan numeroiden mukaan...
jep eli varalla oleva ei sovi. Mutta naapurin ässästä lainaan...
Onko sellainen mahdollista että autossa oleva hardware (suuttimet, nostetut ahdot jne.) vie lambda-anturin ulos mittausalueeltaan ja säätö menee siten pieleen?.
#1543
9-5 Aero 2007, 9-5 SE 2.3t 1999, 900 Turbo lux 1983, 99 GL 1983, 96 GL 1980, 96 GL 1977
Vw Eurovan VR6 2.8, Cube, Bianchi, Merida, Honda Varadero, Buster ja omat jalat.
lucas ohittaa lambdan ja immun kaasuläpän ollessa auki yli 70%...
niin ja mitkä suuttimet siinä on? ja ohjelma?
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
