Mistä ostaa syyläri?
Henri S
Re: Mistä ostaa syyläri?
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Myös Blackstone-merkkisiä olen nähny.
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Turbo16 kirjoitti:Tarkoitatko myös Nissens -merkkisiä? Kuitenkin pitäisi olla alkuperäistoimittaja.
Nissensinkin laatu vaihtelee. Osa on Euroopassa tehtyä OEM laatua, tarvikemalleja tulee jopa Taiwanista.
Svc, Saabiton saabisti
Samppo
Viesti Kirjoittaja Samppo »
Turbo16 kirjoitti:
Samppo kirjoitti:Jos meinaat pitää autoa pitempään niin saabin alkuperäinen. Ei maksa monta kymppiä enempi ja saat samalla flektin anturin. Passaa syylärin flektin kiinnikkeet ym. paremmin. Tarvikesyyläreissä ollut vähän niin ja näin laadun kanssa kun pari sellaista olen ostanut.
Nissens merkkisiin en ota kantaa kun en muista kenenkä valmistamat nuo ostamani syylärit oli. Laatu kummiski aivan eri luokkaa kuin aikaisemmissa tarvikesyyläreissä jotka oon ostanu tavallisesta varaosaliikkeestä.
#961
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Samppo kirjoitti: Nissens merkkisiin en ota kantaa kun en muista kenenkä valmistamat nuo ostamani syylärit oli. Laatu kummiski aivan eri luokkaa kuin aikaisemmissa tarvikesyyläreissä jotka oon ostanu tavallisesta varaosaliikkeestä.
Aivan. Ei ollut tarkoitus olla mitenkään epäilevä, mutta kun itse olen myyn varaosia ja on ollut tarkoitus ostaa tuo Nissensin 2-rivinen jäähdytin niin ajattelin vaan sen takia miettiä tuota laatua.
Mutta fakta on se, että varaosien laatu on heikentynyt huomattavasti myös koskien orkkis tavaraa.
Mutta enpäs ole kysynyt mitä edes maksaa orginaali 2-rivinen syyläri marmoritiskillä. Osaako joku sanoa, että saako edes alle 300€ ?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Samppo
Löytyi kuitti ja 2006 keväällä maksoi saabilla turbon syyläri 120€, klubin alennuksilla. Muistan että flektin anturi oli siellä erikseen ostettuna jumalattoman kallis, mutta tuossa tuli tosiaan mukana.
Olis tosiaan mielenkiintoista tietää mikä päivän hinta on.
Laadun heikkenemisen huomannut henk.koht ainakin GM:n saabin öljynsuodattimissa, heti useammassa ollut valmiina metallisilppua
#961
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Samppo kirjoitti: Laadun heikkenemisen huomannut henk.koht ainakin GM:n saabin öljynsuodattimissa, heti useammassa ollut valmiina metallisilppua
Aikaisemmin tulivat mm. Iso-Britanniasta, nykyisin Puolasta.
saab90087
Viesti Kirjoittaja saab90087 »
flying dutchman kirjoitti:Mistä voisin ostaa syylärin Saab 900 T8/T16- vm 84 (mutta käy 93 asti valmistetut)? Onko tietoa hyvästä autokorjaamosta Kuopion lähistöllä, missä vois käydä huollattamassa Saab 900 T8 ?
terv. Edwin
Kysypä tuolta:
Saab 900-9000 purkuosat/as. Puh. 0400-674261
Tämä ilmoitus on SS:ssa viikottain. Verstas sijaitsee ilmeisesti Pitkälahdessa.
Saab 9-5 2,3t -99 Stage X
EX Saab 9000 CSE 2.0t jubilee -97 Stage 5
#3946
flying dutchman
Viesti Kirjoittaja flying dutchman »
Hei!
Kiitos vinkistä! Olen löytänyt jo käytetyn, jonka toivottavasti saan ensi kuun alussa. Uusia on Kuopiossa saatavilla Kuopion varaosakeskuksessa, olen saanut selville..
T.
Edwin
-flying dutchman-
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
Käytetty voi porsia, eikä sisälle näe. Monet pyytää käytyistä aika suolaisia hintoja.
Tarvike Nissens (alumiinen) oli loistava. Sopivuus, laatu yms.
Nyt Motonetin paska, eikä enää koskaan. Jälkeenpäin ajatellen maksaisin lisää kunnon syyläristä. Sopivuus oli mallia "iso leka käteen", eikä muutenkaan vakuuta.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
flying dutchman
Hei!
Käytetyn pitäisi tulla ensi viikolla ja ei ole hinnalla pilattu, joten voin hyvin katsoa et toimiiko. Uusi maksoi 140 euroa.. Motonet ei myy t8:lle..
T.Edwin
-flying dutchman-
flying dutchman kirjoitti:Hei!
T.Edwin
Ostin 2006 Nissenssin tuohon T16:een, 140€ maksoi. Takuu 2 vuotta ja alkuvuodesta meni vaihtoon takuuseen, kun alkoi vuotamaan.
Takuuseen tullutta piti kesällä jo entrata, kun pikaisen tarkistuksen jälkeen totesin propun o-renkaan olevan vaihtovalmista kamaa. Vaihdoin siihen vain pikkaisen vahvemman o-renkaan ja laitoin sen voideltuna kiinni.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Onko kukaan löytänyt noita 3-rivisiä syyläreitä mistään, vai pitääkö tyytyä 2-riviseen?
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Turbo16
9000LPT kirjoitti:Onko kukaan löytänyt noita 3-rivisiä syyläreitä mistään, vai pitääkö tyytyä 2-riviseen?
Nisseniltä pitäis saada!
#1909
9000LPT
Turbo16 kirjoitti:
Pitää käydä kyselemässä jostakin Nissensiä myyvästä varaosa putiikista.
Kyselin merkkiliikkeestä, niin myyvät osanumerossa 7549298 (vanha numero 7541071), mutta varaosa myyjän mukaan olisi kaksirivinen (kävi katsomassa osaa). Hintaa olisi 165€ ilman alennuksia. Syylärin paksuus oli n.3cm.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
