Saab 900 sedan muuttunut siaksi?
himmee
Re: Saab 900 sedan muuttunut siaksi?
Viesti Kirjoittaja himmee »
mestari kirjoitti:NO kokeileppa mäki starttia uliseeko silloin, jos niin mäessäkin sit vika, oletko tarkistanut laturin kumipuslien kunnon laturia heiluttelemalla? yleensä sökönä.
konehuoneeseen päässyt vesi ei pitäs sitä tehdä: pesin oman 90:,n konehuoneenn viime viikolla ja ainoastaan jakajan päälle kietaisin leipäpussin ja laskin ns. tunteellaa painepesurilla ineen. myös laturinkin pesin viiiiiimesen päälle että varmaan sai vettä sekin.
sit leipäpussi veke ja auto käymään. ei tullut mitään ongelmia.
Kyllä se vesi tekee oikeen gutaa ilmeisesti painelaakerille, koska yhden pesun jälkeen rupesi vinkumaan niin prkleesti, mutta katoaa kun ajelee jonkun aikaa.
VW transporter 2.5tdi vm.99
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
aika outo homma jos startti väliin vauhdissakin ulvoo ja kytkimen tai jarrun painaminen siihen vaikuttaa... :wink:
045-6302071
jäsenyys hankittu
Ainaskin entisessä 900i:ssä se alipainesäiliö päästi semmosen hauskan kurnutuksen, kun auto oli seisonut vähän pidempään ajamatta. Tossa eräs hankkimamme varaosa-auto piti sitä kurnutusta kokoajan, kun ilmeisesti on tuolta kojelaudan sisältä joku letku päässyt irti...
venakko
Viesti Kirjoittaja venakko »
Dizzy kirjoitti:Justiin laitoin naapurin akan starttaamaan ja ite kuuntelin pelti pystyssä, (hööh) että starttimoottorissa se pieni uliseva sika asuu ja vinkuu. 8O
Eli Siwan kautta korjaus-sarja itelle ja varaosaliikkeen kautta korjaus-sarja ja eikun joku huijattava himoruuvaaja töihin. Minä voin sitten antaa neuvoja ja muutenkin leikkiä työnjohtajaa! :twisted: Röyh* minä tässä jo aloittelin sitä työnjohtan roolia.. prrrp* Hik! :D Hähähähähä. Mutta kiitoksia teillen kaikillen vastauksista, kumartaa ja pokkaa!
Joko tuli kuntoon? Kannattaa muuten silti tarkistaa, ettei startti jää pyörimään starttauksen jälkeen. Eihän sen muuten pitäisi ajossa äännellä kuten ensimmäisessä viestissä sanoit. Nimenomaan startin jääminen jumiin voi särkeä startin ja se alkaa ääntelemään. Tämä neuvo siltä varalta, ettei startti taas kohta korjattuna mene rikki.
Dizzy
Viesti Kirjoittaja Dizzy »
Jees, sain kaverilta halavalla käytetyn startin, korjattu ja huollettu. En oo vaan saanu aikaseks ruuvata paikalleen. No viimeistään sitte kun tuo ääntelevä laukeaa on otettava kalut käteen ja ruuvattava. :wink:
Suapi eestä, Suapi takkaa. Aina Suapi!
jari
Viesti Kirjoittaja jari »
venakko kirjoitti:Joskus Ukin Saabista jäi startti pyörimään vaikka lopetti starttaamisen. Vika oli muistaakseni se, että virtalukko jumitti. Piti sellaista kummaa volinaa. Kannattaa tarkistaa.
Oliko samaa vikaa Ruotsissa tehdyissä..... Anteeksi..Oli pakko
venakko
jari kirjoitti:
Isoisä on turhan pitkä sana kirjoittaa. Onneksi on huumorimiehiä paikalla!!!
Könsikäs
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Mulla on samaa vikaa startissa, vinkaisee kun starttaa.
Eli korjaus sarja motonetistä ja tarviikos siihen mitään muuta lisäks?
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Könsikäs
Okei siis pitää kysyä vielä yhestä jutusta...
Onko teillä siis samankaltainen ääni. Iskee auton käyntiin,heti kun käynnistyy rupeaa kuulumaan matala korina joka voimistuu ja sitten häviää?
Startin korjaussarja hommattu, mutta entäs jos vika ei ole siinä?Ennen toi vinku, nyt se korisee..
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Dizzy
Mulla tikuttaa moottorissa pakosarjan puolelta, toisinaan taas ei.. välillä kun kuormittaa eli kiihdyttää alavaihteilla.. eli siis kiihdytyksessä. Sitten tasaantuu ku on ns. normi vauhti. Kaveri epäili että kannentiiviste vuotaa mut ite eppäilen et pitäis vaihtaa tulpat ja johdot? Mutta aina sama tik tik tik tikutus ku kiihdyttää.
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Kokeilehan että on pakosarjassa etuputkien liitokset kireällä ja mutterit 4kpl tallessa. Ei tartte paljoa puhallella laippojen välistä, niin tulee vaikka minkälaista äänimaailmaa. Kädellä voi myös varovasti kokeilla puhaltako jostain kohti selvästi ihan tyhjäkäynnillä.
Dizzy
Jep. Siis löytyi kaks varteenotettavaa vikaa: pakosarjan tiiviste vuotaa, ja niin vuotaakin ku kaverin kans asiaa tutkittiin.. mutta toisaalta oikea vetonivel on nyt tutkinnassa.. nehän on niin saakelin lujia että pari ensimäistä vuotta pitää pikku ääntä ja sitten yhtäkkiä stop. Joko Alkon tai Sex-Shopin eteen. :D
Könsikäs
Siis mistä tuo korahdus voi nyt johtua startissa.
Eli joskus vinkuu ja joskus korahtaa..Kun tarttaa ja sitten kone käynnistyy ja päästää avaimesta irti niin sillon yleensä korisee ja vinkuu.. ei ikinä ole molempia äänia samaan aikaan tehny. Joskus taas ei pidä mitään outoa ääntä.
Startin korjaus sarja on takapaksissa, mutta onko siinä tarvittavat osat?
Please help meeee:D
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
