Saab 900i ei käy hyvin mikä vika
saab 900i 85
Re: Saab 900i ei käy hyvin mikä vika
Viesti Kirjoittaja saab 900i 85 »
Juu ite täsä miettin tota ruisku suutin juttua.Että paljokohanm semmosen korjaus maksaa ja voiko sen tehdä itse?
SAAB 900i -85 combicoupe
SAAB 900i -86
#8545
keskikonsoli
Viesti Kirjoittaja keskikonsoli »
Minä ostin viime syksynä tuon omani 900 i8 (-89) mallin Saabin ja se oli valmiiksi huono käynistymään ja tyhjäkäyntiä ei tahtonut löytyä ennen kuin moottori oli lämmennyt.
Vika löytyi aika nopeasti ensimmäisen öljyn (ja suodattimen) vaihdon yhteydessä! Olin vaihtanut nuo öljyt ja suodattimen ja lähdin ajamaan niin ei meinannut käydä kaikillla enään edes lämpimänä ja pysähdyin katsomaan pellin alle että mikä on, niin huomasin että se pieni ilmaletku mikä tulee imusarjan päähän oli kokonaan irronnut. Samalla huomasin että se letku oli sieltä takaa halki ja uskon että oli ollut jo kauan aikaan edelliselläkin omistajalla ja siitä johtui tuo huono käynti kylmänä.
Eli se vika oli tullut todennäköisesti siten että kun öljynsuodatinta avaa tietynlaisella avaimella jossa on varsi niin sitten se varsi osuu tuohon ilmaletkuun ja repäisee siihen halkeaman tai pahimmillan lähtee koko letku irti (niin kuin minulla kävi). Jos letku on siis sieltä moottorin puolelta halki niin se näyttää täältä lokasuojan puolelta katsottuna aivan ehjältä, eli kannattaa tutkia kunnolla ainakin tuon letkun kunto jos on käynnistyshäiriöitä 8v ruisku-Saabissa!
Leikkasin rikkinäisen pätkän pois letkusta ja kiinnitin letkun takaisin paikalleen niin auto käynnistyy ja pelaa kuin uusi eikä mitään käynti-/ käynnistysongelmia ole ollut enään sen jälkeen!
saab 900i 85
Nyt löytyi vika.Tein suutin kokeen ja kaikki suuttimet oli rikki.Mistä saisi edullisesti uudet suuttimet :?:
SAAB 900i -86
#8545
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Foorumin osto/myynti-osasto lienee halvin...
Boschin huolto saa myös suuttimet kuntoon, esim Alppilan autohuolto.
http://www.alppilanautohuolto.fi/
Tuolta löyttyy lisää tekijöitä:
http://www.boschcarservice.fi/default.asp?pageid=1221
Voihan niitä tietysti jollain Forten tms. sopivalla aineella koittaa saada puhdistettua, mutta ei se aina riitä....
-------------------------8<----------->8--------
#1395
saab 900i 85
Purin saabin ruiskukoneiston pöydälle jos vika löytyisi sieltä.Koska suutintestissä kun starttasi suuttimet päästi läpi ja polttoaine oli raakaa.Eli ajattelin vilkaista koneiston sisälle jos ei löydy mitään niin tulee ainakin lait putsattua.Ja onko mahdollista käyttää jotain kotikonsteja?
SAAB 900i -86
#8545
saab 900i 85
Liotin suutti mia sinoollissa yön ja nys :saab: toimii kuin uusi.Kiitokset kaikille.
SAAB 900i -86
#8545
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Hmm, pitäisköhän laittaa omatkin suuttimet sinoliiin ihan vaan noin varmuuden vuoksi... tuskin siitä haittaakaan on.
