Mikä vikana? OG900 16v
Minuteman
mikkoimp kirjoitti: motonetista ostetut lambdat ainakin minulla hyvin toimineet, biltemasta saisi vielä hiukan halvemmalla jos olisi lähellä...
Nyt täytyy varoittaa kanssaSaabisteja. Motonetin lambdoista en sano mitään koska en niistä tiedä, mutta kaverini jolla on omani kanssa lähes identtinen Tonnari, laittoi bilteman "lampaadan" autoonsa check engine- ruljanssin yhteydessä, lopputulemana se, että Saabi pääsi BoschCarServicen piuhojen päähän.
Bilipaliteeman anturi oli susi, sekoitti seokset niin että koko happianturi oli aivan mustanruskeassa karstassa. Ihme ettei katti mennyt. Tilalle meni aito Bosch eikä ongelmia sen jälkeen ole siltä suunnalta ilmennyt.
Eli ellei nyt kaikki niin ainakin osa b-teman antureista on susia.
Edit: Siis vaikka Tonnareista tässä höpisin Satkutontilla, niin käsittääkseni Satkuihinkin menee se sama kolmipiuhainen.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
jep, samahn se siellä on...
biltemasta ei itsellä kokemuksia ole, hyvä että jollain muulla sitten on!
045-6302071
jäsenyys hankittu
teesalama
Kyllä se biilteemakin pelittää..tosin sen joutuu "kytkemään". Alkuperäisen saa suoraan liittimillä, hintakin on aivan toista luokkaa.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=21872
