Paisuntasäiliössä vaahtoa + Koneessa liikaa öljyä
tUrpoEinari
Re: Paisuntasäiliössä vaahtoa + Koneessa liikaa öljyä
cage kirjoitti:Öljyä on muutama milli max-tekstin yläpuolella.
Anna hyvä mies sen öljyn olla, ei muutama milli mitään haittaa. 8)
Letkuista pidempi imusarjaan ja lyhempi lämmityslaitteen ilmakotelon alle.
Satkun lämmityslaitteen läppäasennot toimii alipainekelloilla ja tarvittava
imu saadaan tuohon muovitörppöön koneen käydessä imusarjasta. :lol:
Reijo L #1181
antti.hakamaa
ranskalaisisa autoissa ja japsi moottoripyörissä ei saisi muuta laittaakaan kuin tislattua vettä. itse olen lähes kaikkissa autoissani käyttänyt tislattua vettä jäähdytysnesteen kanssa.
cage
Viesti Kirjoittaja cage »
tUrpoEinari kirjoitti:
Tarkastetaanko öljymäärä mittatikku pohjaan painettuna vai jousi ylhäällä?
Sitä öljyä on pohjaan painettuna siis sen max tekstin pituuden verran yläviivan yläpuolella.
Oli kiva tietää sen muovitörpön tehtävä.
Sen ansiosta voi siis kääntää puhallusta eriasentoihin vaikka moottori ei pyörisikään.
Kiitos neuvoista.
saab 900c -87 etukäsijarru
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
cage kirjoitti:Tarkastetaanko öljymäärä mittatikku pohjaan painettuna vai jousi ylhäällä?
Minulla on myös usein öljynvaihdon jälkeen max-tekstin pituuden verran öljyä "liikaa" enkä ole huomannut että siitä olisi haittaa ollut. On kai silti hyvä muistaa se nyrkkisääntö että kylmällä koneella ei käytetä korkeita kierroksia (>3000?), kun öljy ei ole vielä notkistunut.
Ymmärtääkseni määrä tarkistetaan tikku pohjaan painettuna, mutta voinhan olla väärässäkin.
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Vai naurettavaa ja ei oo kuullu että akkuvettä / tislattua vettä pitää käyttää ja on autoasentaja !!!
Hanavesi sisältää aina kalkkia ja se tekee järjestelmään kattilakiveä ja site tukkii paikkoja ja heikentä syylärin ja lämppärinkennon lämmönsiirtoa ym.
Sen verran on tullut 30 vuoden aikana vaihdettua / puhdistettua syyläreitä ja lämppärin kennoja ym. huomannut, oppinut, lukenut , kuullut OIKEILTA asentajilta että jos varman päälle pelaa ja oikein niin glykolia ja tislatta vettä jäähdytinjärjestelmiin.
Ylleensä niissä akkuvesi kannuissakin lukee että akkuihin , jäähdytinjärjestelmiin ym.
Nyt krjastoon hipi hipi ja autotekniikkaa lukemaan eikä mitää Tee Se Itse oppaita.
Jäsen 147
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
En ollutkaan oikea asentaja. Vaihdoin merkkiliikkeessä rikkinäisiä osia uusiin ehjiin. Ikänään ei kukaan siellä käyttänyt tislattua vettä jäähdyttimessä. Mutta niin kuin sanoin ei kai siitä haittaakaan. Yksikään jäähdytysjärjestelmä ei kuitenkaan hajonnut kalkin takia.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
toms
Ei ne hajookkaan.... oireet näkyy sitte ku autolla alkaa oleen ikää.
Ei lämpee sisältä ja lämmöt tahtoo nousta liikaa jne.
Niin, nykyään ei mitään korjata enään, vaihdetaan uusia osakokonaisuuksia ja asiakas maksaa....
1000 € huoltolaskut on nykypäivää tästä systä, entä jos markka -aikana ois pyydetty marmoritiskillä 6000 mk....
Jäsen 147
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Heh.
Itse olen käyttänyt järvivettä jäähdyttimessä.
Kuten myös vesiruiskussakin.
Repikää siitä huumoria. :D Eikä ole vielä tukkeutunut/ongelmia ollut.
Ja vesi on puhtaasta ruotsalais järvestä.
On muuten oikeastikin suht puhdas järvi tuo ruotsalainen :!:
Ja ei ole vielä kalojakaan näkynyt paisuntasäiliössä... :mrgreen:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ruotsalain ... 3%A4rvi%29
90 saab suomesta
Viesti Kirjoittaja 90 saab suomesta »
no eipä tuo hanavesikää nii oo haitannu syylärissä kyllähän sitä on tullu joskus käytettyä hanavettä myös muutamissa lähes kuolleissa akuissaki joista yks on ny pitän virtaa jo yli 7kk jännä nähä milloi hajoo lopullisesti muuten kyl tulee käytettyy ihan kunnon akkuvettä sitä ku saa suoraan hanast töissä
tämän hetkinen saapas gabben keltanen 900i 16v tomaatti vm.88
cage
Tuo ei ilmeisesti ole syylärin virallinen tyhjennystulppa?
Pitääkö keulaa purkaa, että pääsee käsiksi viralliseen?
Kiitos kaikille neuvoista.
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Kyllä se on ihan se virallinen syylärin tyhjennystulppa. Ei ole muuta eikä tarvi purkaa mitään. Sopiva letkunpätkä tuohon natsan päälle ja kiintolenkillä varovasti auki. Ei siis kokonaan pois vaan sen verran, että alkaa vesi juoksemaan. Voi olla, että vanhaan kennoon on tyhjennysnipan taakse keertynyt "sakka tulppa" ja vaatii nipan irrotuksen kokonaan, että saa reiän kunnolla auki.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
cage
Ok. Pitää huomenna koittaa letkun kanssa.
cage
Oli se sittenkin tulppa. Piti pyörittää se äkkiä pois ja liittää puutarhaletku sen tilalle.
Neste oli ruosteista ja juoksevaa. Ei lainkaan majoneesimaista.
JugiBoy
cage kirjoitti:Oli se sittenkin tulppa.
No oli oli. Niinhän eilen sanoin vai epäilitkö edelleen :wink:
# 1177
cage
En epäillyt. :)
Mun mielestä siihen ei olisi saanyt letkua ilman tulpan irroitusta.
Tulppa näytti lyhyeltä messinkipultilta+alumiinialuslevyltä.
Joku ilmausnipan tapainen olisi ollut tuossa mukavampi käyttää.
Nyt on taas hyvä. :D
Kiitti kaikille.
