No mutta nyt alkaa 99 hermostuttamaan
tUrpoEinari
Re: No mutta nyt alkaa 99 hermostuttamaan
baasi99 kirjoitti:Tuplat ovat ainakin kunnossa kun olen ne avannut ja huoltanut.
Kastuneet tulpat ei toimi. Se on niin monta kertaa kantapään kautta opittua tietoa. Omasi on kantapää............... :mrgreen:
Reijo L #1181
baasi99
Viesti Kirjoittaja baasi99 »
Tarkotin tuplia en tulppia:D menee äkkiä vilkasemalla sekasin:)
tUrpoEinari
baasi99 kirjoitti:Tarkotin tuplia en tulppia:D menee äkkiä vilkasemalla sekasin:)
Joo katos vaan, sitä se ikä tekee. SRI :oops:
Reijo L #1181
Olavi P
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
määrätyt tulpat ei ala toimimaan kun ne on päässyt kastumaan.onko öljyn seassa bensaa paljon ,bensapumppu vuotaa pensaa ,pumpunrungon sisäkautta kannen sisälle sekottuen öljyyn näin voi käydä jos pumpussa ei ole juoru reikää,käynnistäessä laihaa öljyä nousee männän päälle kastellen tulpat .öljy bensaseos syttyy huonosti .
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
baasi99
Nostin mittatikkua ja mittatikku haisi selvästi bensalle. Onko nyt näin että tuo bensapumppu vuotaa sisällepäin? Miten korjata, vaihtaa uusi bensapumppu vai selviääkö tiivisteiden vaihdolla? Auttakaa miestä mäessä. Mietin myös että jos kaasari tulvii ja bensa menee suoraan venttiilin päälle nii eikös se silloin myös pääse öljytilaan?
apina
Viesti Kirjoittaja apina »
mä ostin tossa pariviikoa sitten moponetin bensapumpun ei ollu kovin kallis oisko ollu joku 20€, omalla kohdallani mulla loppu hermot auto käynti ongelmien kanssa ja työnsin suoraan huoltoon, mullakin haisi bensa välillä mutta en tullut katsoneeksi oljytikkua kun kumminkin käynnistyi välillä ja välillä ei
Saab 9-5 airo (vanha romu)
99cc Metsä auto
baasi99
Minäkin kyselin jo uutta pumppua mut oli ainakin tuolla liikkeessä hinnat pumpulla kohillaan 72euroo nii sanoin että motonetissä on sama pumppu tosiaan 20 eurolla. Mutta huomasin myös että siellä oli o-rengas tuohon pumppuun saatavana joten olisko tuo syynä sisäiseen vuotoon?, koska pumppu kyllä toimii hyvin.
baasi99
Asiaa nyt taas tarkemmin tutkittuani 25 asteen pakkasessa ja kivassa viimassa, otin bensapumpun irti ja painelin sitä mäntää niin ei sen varresta ainakaan bensaa tullut eikä siinä reijässäkään mihin pumppu laitetaan haissut bensa. Taitaa tuo kaasari tulvia niin paljon että männän päältä valuu bensa öljyn joukkoon.
Koutonen
Viesti Kirjoittaja Koutonen »
mulla oli vastaavan olonen vika ja syynä oli kaasarin kurkku joka oli jumissa koska katoin kalvon ja kiristin kannen liian tiukalle vahingossa jonka jälkeen tutkittua tuli kaikki mahollinen ja se vika oli vaan yksinkertanen eli kurkkujumissa se kannattaa kattoa.
en lukenut noita kaikkien kirjotuksia tossa välistä eli tämä voi olla vanhaa tieto.
OG 900 Convertible
OG 900 Seon Maskotti
NG9-5
apina
sain tänään auton pajalta ja syylliseksi omalla kohdallani paljastui virtalukko oli jonkun johdon säikeitä irti/hajalla ja siitä syystä välillä käynnistyi ja välillä ei mutta pyöritti kumminkin starttia no uusivat johdon ja säätivät sytytyksen ja nyt toimii. tsemppiä sulle auton kanssa toivottavasti vika löytyy.
99cc Metsä auto
baasi99
Vähän on itseänikin alkanu mietityttämään tuo virtalukko kun putsasin ja kuivasin tulpat tänään niin ei edes lupaa. Kun joskus on tehnyt silleen että kun kääntää virta-avainta vähän takasin niin sillon yrittää lähtee käymään.
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
baasi99 kirjoitti:Vähän on itseänikin alkanu mietityttämään tuo virtalukko kun putsasin ja kuivasin tulpat tänään niin ei edes lupaa. Kun joskus on tehnyt silleen että kun kääntää virta-avainta vähän takasin niin sillon yrittää lähtee käymään.
Jos näin on niin akusta suoraan puolan plussaan virta ja sitten starttaus. Pitäisi lähteä, jos virtalukossa on sellainen vika ettei startatessa saa kipinää.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
baasi99
Kiitosta vinkistä, täytyykin heti huomenissa koittaa. Voikos tämän johdon jättää pysyvästi tuohon?
suoppo5
Viesti Kirjoittaja suoppo5 »
baasi99 kirjoitti:Kiitosta vinkistä, täytyykin heti huomenissa koittaa. Voikos tämän johdon jättää pysyvästi tuohon?
Käsittääkseni auto ei sammu ennenkuin tuo johto on poistettu, mutta jos tulla saa käyntiin on kyllä mahdollista tehdä relekytkentä joka hoitaa virran puolalle starttauksen aikana, mutta ei muulloin
baasi99
Jeps. Taidan samalla värkätä nappistartin:)
