900 2.1i -93 hyytyi
tomaatti
Re: 900 2.1i -93 hyytyi
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
No siihänän oli ainakin tehty kunnon erikostyökalu :!:
Mites siinä kävi,tuliko sytytystulppiin kunnon kipinä?
Taisihan ne pa-liittimet mennä molempiin koloihin mutta muistaakseni ne olivat Väritäplällä merkittyjä.Eli jos pumppu on on oikeassa asennossa,(kohoviiva säiliössä olevan merkin kohdalle eli viistosti vasemmalle)niin siinä toisessa putkessa oleva keltaisen täplän pitää jäädä yläpuolelle.
Mutta oletko nyt aivan varma ettei se ole kampuran asentotunnistin joka siellä kettuilee?
Kun näissä on on ollut juurikin näitä vikoja..
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Pitääpä katsella tuo pumpun asento.
Tulpille tuli hyvä kipinä kun päivällä kokeilin. Ei taida tulla kipinää jos tuo asentotunnistin on rikki? Lisäksi anturi antoi juuri oikeat tulokset kun mittailin tuosta liittimestä. Ei kai sitä silti täysin varma voi näin vanhojen autojen kanssa olla :)
Ei noissa linjoissa taida täpliä olla mutta toinen on valkoinen liitin ja toinen musta.
Lainaan härskisti googlella haettua kuvaa:
Tommonen liitäntä siis mulla pumpussa.
Ihmetytti hieman että pumpussa tai oikeastaan ämpärissä oli aivan polttoaineen mittarin anturin näköinen liuska, mutta mikään ei vastannut siihen?
Lisäksi liitinhän on nelinapainen mutta vain kaksi johtoa tulee pumpulle, ilmeisesti nuo toiset kaksi on varattu Boschille??
Pikaisesti kokeilin pumpun tuottoa. Otin suodattimesta letkun irti ja pyöritin starttia 15 sekuntia. Alla olevaan ämpäriin tuli kyllä bensaa mutta akku loppu :)
tomaatti
Joo,kyllä tässä nyt tarvitaan viisaanpia ihmisiä.
Eiköhän niitä vastauksia/neuvoja rupea tulemaan kunhan porukka selviää viikonlopusta ja siitä seuraavasta kohmelosta. :wink:
Tonnarissa bensa-anturi on ämpärin yhteydessä, siksi ylimääräisiä napoja liittimessä ja anturinnäköistä ämpärissä.
Akku taitaa olla aika tyhjä jos ei jaksa pyörittää pumppua 15 sekuntia. EDIT: luin huonosti, pyöritit starttimoottoriakin. Ei sitä tuottoa niin mitata, pakota pumpulle sähköt päälle hyppylangalla tuottomittausta varten.
Jos haluat tuottomittauksesta tehtaan spekseihin vertailukelpoisia lukuja, tuotto pitäisi mitata paineensäätimen jälkeen paluuputkesta.
Viimeksi muokannut jus, La Touko 29, 2010 10:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900 I 16 Kat
Starglazer kirjoitti:Pitääpä katsella tuo pumpun asento.
Ruiskupumpulle menee kaksinapainen johdin joka tuossa 4-napaisessa liittimessä.
Bensa-anturi on oikeanpuolisessa kolosessa mallia pingispallo+putki...Parhaiten tunnistaa kolmesta johdosta.
Tässä satkun mallissa pitää olla hyvä akku kun autoa käynnistetään...
Starglazer
jus kirjoitti:Tonnarissa bensa-anturi on ämpärin yhteydessä, siksi ylimääräisiä napoja liittimessä ja anturinnäköistä ämpärissä.
No niin tämä selvensikin paljon. Tiesinkin tuon mittarin anturin olevan eri paikassa.
Toki tiedän ettei tuottoa ole järkevää starttaamalla mitata mutta tuo rele on niin hankalassa paikassa ruiskuboksin yläpuolella ettei sinne ihan helposti mitään hyppylankoja laitella kun relettä ei oikeastaan edes näe :) Taidan nakata akun peräkonttiin ja laittaa virrat siitä pumpulle.
Tuottohan pitäisi olla vähintään 9 desilitraa 30 sekunnissa?
Edelleen kyllä ihmetyttää että auto sammui kuin virta-avaimesta olisi sammuttettu. Viittaa kyllä vahvasti tuohon asentotunnistimeen mutta toimivalta se tuntuu.
Sitä ihmettelen myös että polttoainesuodattimen vaihto auttoi joksikin aikaa, auto toimi muutaman päivän todella mainioisti. Suodatin on kyllä vähän pienempi kuin alkuperäinen mutta ei se noin voi vaikuttaa.
Luulisi että jos pumpun tuotto ei ole riittävä ei sekään nyt ihan yhtäkkiä ilmene?
ysitonnari93
Minä olen saanut kierrettyä pumpun muovimutterin isoilla miljoonapihdeillä auki.
Starglazer
Hohoo... Vanha pumppu tuotti alle 5 desilitraa 30 sekunnissa joten päätin hakea Motonetistä uuden pumpun.
Iloni olikin suuri kun pumpun vaihto ei auttanut sekään. Mukavasti tuhlattu 65 euroa.
Kipinäkin tuli hienosti kun vielä varalta kokeilin.
Nyt on jo siis vaihdettu:
- Sytytyspääteaste
- Virranjakajan kansi ja -pyörijä
- Polttoainepumppu ja -suodatin
Hieman alkaa jo ideat loppumaan. Voisikohan tuo bensapaineen säädin olla rikki?
Vaihtoehtoina lienevät jäljellä:
- ruiskun ohjausboksi
- kampiakselin asentotunnistin (tuskin tämä kun kipinä tulee?)
- tulpat
- puola
Kohta ei taida olla muuta vaihtoehtoa kuin viedä hinausautolla tuo korjaamolle ja maksaa itsensä kipeäksi. Auto on siis automaatti.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
niin kokeilitko sitä pilotilla käyntiin?
alkaa kyllä akkukin olla aika finaalissa jos ei tuon kauempaa jaksa pyörittää, yhdessä saabissa oli bensapumpun rele jotenkin väsähtänyt ja ei jaksanut vetää silloin kun starttasi niin ei lähtenyt käyntiin, joskus vähän hörähti ja saattoi lähteä käyntiin...
ledillä on hyvä kokeilla saako suuttimet ohjauksen, hehkulamppu ei ehdi niin äkkiä syttyä...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Starglazer
mikkoimp kirjoitti:niin kokeilitko sitä pilotilla käyntiin?
En kokeillut pilottia kun ei sitä saatavilla ollut :)
Oon pyörittänyt starttia viikon ajan eri pätkissä eli akussa ei ole vikaa, oon nyt välillä lataillut sitä.
Tuo ledi-idea olikin hyvä, pitääpä kokeilla sitäkin saako suutin ohjausta. Sehän onnistuu kun laittaa ledin suoraan suuttimen paikalle vai mahtaakohan se kärähtää saman tien?
Starglazer
No niin, suuttimelle tulee ohjaus. Kokeilin etuvastuksella varustetulla ledillä.
Boksi on siis varmaankin kunnossa...?
Starglazer
Mielenkiintoista. Uusi pumppu ei näköjään pumpannut ollenkaan???
Pumpulta lähtevään letkuun tuli kyllä mutka, mutta ei sitä oikein mitenkään voi välttääkkään.
Tuossa vielä kuva ämpäristä.
Bonuksena paluuletkun liitin meni rikki kun sitä irrotin. Taisi olla jo vähän haurastunut kun kerran käsin vetämällä meni hajalle.
Mistäkähän noita saa?
Mielenkiintoinen projekti totta tosiaan.
merkkiliikkeen tiskiltä saa paluupuolen liitintä jossa takaisku....sen kuulan ku poistaa ni se sopii myös lähtöpuolelle--
eikö uusi pumppu pyöri vaikka syöttää suora +12v?
oliko lähdöt varmasti oikein päin ämpärissä-...
onko akussa varmasti virtaa....
Starglazer
Tutkin vielä tuota pumppua, eilen otin sen irti.
Jos tarkoitat letkulähtojä ämpärissä niin ei niitä kovin helposti väärinpäin saa. Paluulinja menee ämpärissä suoralla letkulla (tai sillä muoviputkella) suoraan ämpärin pohjalle, sitä ei tarvitse pumpun vaihdossa irrottaa. Lähtolinja tulee pumpusta t-liittimeen.
Ostamani pumppu näytti olevan Scantechin tuotoksia, se oli asennussarja jossa oli kaikki tarvittavat letkut ja liittimet. Vaikka se huono olisikin niin luulisi sen jotain pumppaavan :)
Pumppu pyörii kyllä. Pitää vielä tarkistaa ettei tankin ulkopuolella olevat letkut / putket ole vääntyneet tai jotain.
Akussa ei ole varmasti paljon virtaa, se on toinen akku josta otin suoraan pumpulle virrat :) Auton akku on varmaankin lähes täysi. Rele on tosiaan niin hankalassa paikassa etten ala sinne hyppylankoja laittelemaan.
Tutkailen siis vielä mikä tässä mättää, onko pumpussa esimerkiksi joku tulppa vielä paikoillaan.
Edit: Projekti venähti siis taas ainakin viikolla, tuntuu olevan viikon toimitusaika tavaralla kuin tavaralla paikallisessa huollossa. Jos ei liitin ole hyllyssä. Sehän ei taatusti ole kun hyllymetrejä ei montaa ole :D
Starglazer
Näköjään oli jäänyt pumpun imupuolelle vielä tulppa paikoilleen :oops:
Hyvä uutinen on se että tuotto on parempi kuin vanhalla pumpulla, lähes litra 30 sekunnissa.
Huono uutinen on se että tällä ei ollut mitään vaikutusta, auto ei käy vieläkään.
Kokeilen vielä vaihtaa oikean kokoisen suodattimen ja puolan.
