ajovalojen parantaminen
Re: ajovalojen parantaminen
laitoin satkuun xenonit.. umpiot on toki vanhat ja naarmuset mutta kyllä näkyvyys on silti eriluokkaa.. nuo on katastukseenki kätevä vaihtaa johto irti ja normi polttimot reikään. saa nyt nähä kuinka pitkäikäset ovat,,,
none
Toinen pimeni tänään,kyllä on laatu kohdallaan...fd9401 kirjoitti:14.11-08 vaihdettu Nihgtbreaker pimeni eilen,eipä ollut hääppönen kestoikä,jos löydän kuitin käyn vaatimassa uuden tilalle ja siirryn vastedes käyttämään taas parin euron polttimoita,jotka kestää vuosia...
Jusau
Onhan se selviö, millä +prosentit tehdään noissa lampuissa. Vähän ohuempaa lankaa, niin palaa kirkkaammin. Turha mennä kitisemään minnekään. Laittaa ennemmin umpiot ja johdotukset releineen kuosiin niin riittää peruspoltin hyvin.
Sehän lukee niissä paketeissakin, että käyttöikä on pienempi kuin peruspolttimoissa. Esim. tämän sivun kautta voi hakea autoonsa sopivaa valoa ja sieltä löytyy infoa polttimoista mitä autoosi on saatavilla.
Esim. tuo Philips käyttää ns. normipolttimona Premiumia jossa kesto on 100%. Ja löytyyhän tuolta sitten Ecovision jossa on 200% polttimon kesto
Vuoden ollu mulla (ja emännän autossa kans) käytössä matonetin jotkut +60% polttimot mitkä maksaa kympin pari ja kaikki 4 polttimoa ehjiä vielä. Isällä about samaan aikaan laitetut Night Brakerit ja niistäkin on jo toinen vaihdettu.fd9401 kirjoitti:Toinen pimeni tänään,kyllä on laatu kohdallaan...fd9401 kirjoitti:14.11-08 vaihdettu Nihgtbreaker pimeni eilen,eipä ollut hääppönen kestoikä,jos löydän kuitin käyn vaatimassa uuden tilalle ja siirryn vastedes käyttämään taas parin euron polttimoita,jotka kestää vuosia...
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Tuntuvat nuo Night Breakerit saavan aika paljon negatiivista keston suhteen. Mutta eipä ne muutkaan kestä. Philipsin Blue Visionit kosahti ex-käyttiksessä samalla viikolla, n. 3kk kestivät. Vision Plussia on palanut yksi kauppasäkillinen ennen puolta vuotta, samaan säkkiin menee muutama Blue Vision. Siitä määrästä mitä itse olen noita ostanut (VisionPlus, BlueVision, Night Breaker) niin hyvin vähän ovat kestäneet esim. vuotta. Yksi Blue kesti niinkin hurjat kuin 15kk, se oli ihan mustunut.
Mutta sitten vastakohta. Otapa mikä tahansa poltin joka on ollut käytössä sen 12kk ja vaihda se uuteen vastaavaan. Ero on aivan valtava. Eron huomaa jo puoli vuotta vanhoissa polttimoissa. Ne vaan yksin kertaisesti palaa mustiksi. Minun mielipiteeni onkin, että kannattaa tehdä ns. ennakoivaa kunnossapitoa ja vaihtaa ne esim. puolen vuoden välein uusiin tai tarpeen mukaan.
Ja samaa suosittelen muillekin auton polttimoille, varsinkin vilkkujen polttimoille ja pakkivaloille. Vaihdoin tuohon nykyiseen käyttökinneriin vilkkujen polttimot eteen ja taakse (sivuvilkuissa melko tuoreet), kun huomasin illalla kaupassa käydessä niiden vilkkuvan enemmän valkoista kuin keltaista. Etuvilkkujen polttimot olivat tummat ja takavilkkujen polttimoita oli melkein kaikki oranssi karissut pois. Nyt, kun ajaa vilkku päällä risteykseen niin itsekin näkee, että siellä oikeasti vilkkuu oranssia, edessä ja takana.
Juuri ehdin kehumaan omia NightBreakereita. Torstaina päätti sitten toinen antaa periksi. Nyt tilalla on jotkin Philipsin VisionPlus:t joilla ei kyllä näe ihan yhtä hyvin. Hintakin taisi olla hieman korkeampi, tosin ostopaikka ei ollut sama. Noh, NightBreakerit tulevat takaisin ainakin omaan pystäriini.
Kyllähän se on selvä että noi +60 ym. ovat heikompi kestoisempia kuin tavalliset polttimot.
Käsittääkseni tuo lisääntynyt valoteho toteutetaan ohuemmalla langalla..
Käytetään valoja valoisalla huomiovaloasennossa niin ei lamppujen kesto kärsi niin paljoatomaatti kirjoitti:Kyllähän se on selvä että noi +60 ym. ovat heikompi kestoisempia kuin tavalliset polttimot.
No entä jälkiasennus H4-xenonit?
Viikonloppuna asensin kelkkaan H4;n , 4500 kelvinisen ja jumakauta että on kirkkaat ja hyvät valot!
Laittakaapa OG-Saabiin passeleista kokemusta aina valojen merkkiä ja hintaa myöten.
On muuten hinnat muuttunut ko. xenoneille vuoden aikana aikas paljon.
Jäsen 147
Jäsen 147
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kokemusta 6kk
toimii....
tosin valojen merkitys häviää ku ei ole korkeusäädettävissä....sisältä käsin....
Juu näkkee niil mut laittakaa sit minkä merkki ja mistä ja hintaa.
Valikoimaa on nääs niin palijo ja kuulemma laatu vaihtelee varsinki näis H4 lampuissa et ei viitti alkaa kokeilee et mikä o hyvä ja mikä ei.
Jäsen 147
Jäsen 147
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
amp,katuauto alle 200e .
nää omat joutais jos joku haluaa...aika edullisesti... valmis setti viistoumpioiden kera tai ilman... yyvee jos kiinnostaa
Laitetaanpa tänne , kun on vähän saamaa aihetta. Mulla on satkussa edellisen omistajan toimesta vaihdettu toinen ajovalon umpio, se on joku tarvikemalli, muistaakseni Dupito tai jotai sinne päin ja toinen on Hella. Valokuvio on mielestäni hiukan omituinen, varsinkin pitkillä. Onko kokemuksia vastaavasta?
-9³ SC 1.8t A5 BioPower Stage1 vm-07-
-900i 16V vm-91-
-900i 16V vm-91-
Vaikka ebaysta bi-xenonit alle 100€. Puoli vuotta ollu käytössä ilman ongelmia. Päällepäin aikalailla sama sarja kuin AMP.toms kirjoitti:Juu näkkee niil mut laittakaa sit minkä merkki ja mistä ja hintaa.
http://i224.photobucket.com/albums/dd28 ... 1234042580
9-3 sc 1,9 tid -08
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Chevy van -98
