Ysisatkun ajovalot
Re: Ysisatkun ajovalot
Orkkis lisävalorautaa ei enää ainakaan jykylän saabbi korjaamolta saa. Mitenköhän toimisi tämä:
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=48-1321
Muuten sama kuin tuo, mutta vanhemman kilven alle eli lyhyempi..
Ja tietysti jos jollakulla pyörii nurkissa tuollainen orkkis lisävalorauta niin saattaisi olla kiinnostusta jyväskylän suunnalta. Laitan vielä kuitenkin ilmoituksen ostopalstalle.
900 2.0 Turbo -88
Starglazer
- "Tuplakaasari"
Hyvin toimii. Konepelti vastaa hieman valoihin mutta hyvin pysyivät viime talvena.
Äkkiä noi tekee jostain lattaraudast itekki, siellä puskurin takaa näkyy pari ruuvin reikää. Niistä mittaileen että tulee riittävästi ylös ja yks ysikympin kulma siihen.
Jää ees vähän puskurin suojaan etteivät oo ekana törmäyslinjal jos vähä penkkaa kokeilee.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Cometit keulalla ja johan rupesi maisema kirkastumaan! Asennuksessa oli hieman probleemia kun en osannut liitoksia laittaa tarpeeksi napakasti kiinni. Yleismittarin kanssa tuli pällisteltyä että mikä kumma tässä mättää, kerkesin jopa uuden releenkin valoille hommata. Jokatapauksessa nyt pelittää hienosti, hiemanhan nuo konepeltiin ottaa mutta ei voi mitään. Valot sain kyllä napakasti kiinni ihan perus kilven alle tulevalla lisävaloraudalla, joten eipä siinä mielestäni orkkis rautoja tarvitse.
900 2.0 Turbo -88
Liian suuret polttimot sulattelee varmasti kaikkea kivaa,jos valoa kaipaa niin lisävalot nokalle on oikea valinta ja niille tuhdit johdot ja releet!
Kiitokset hyvistä ohjeista, valot korjaantui kun 6-napasen releen nappasi sulaketaulusta irti ja kolvaili kaikki liitokset uusiksi.
antti.hakamaa
tuollaiset cometit on itselläkin ässän keulilla ja hyvin sopii.
http://www.tarzani.com/saab/index.php?car=1115964
