VM -83 Ysiysin startin vaihto
Lahti411
Re: VM -83 Ysiysin startin vaihto
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Juu, tarjosi, mutta hän miettii sille vielä hintaa :) Ja kaiketi varmistaa, onko se startti vielä siellä hyllyssä.
Kunhan nyt kyselen muitakin vaihtoehtoja tässä samalla, jospa sitä pääsisi jo piankin starttia tuonne asentelemaan. Tuo nasautus-startti on hitusen epäkäytännöllinen - vaatii aika notkeaa kroppaa jos sattuu olemaan yksin parkkiksella...
no tilaamalla saa uuden. sillähän se ongelma ratkeaa.
Lahti411
Totta sekin. Yritän nyt kysellä, jos saisin jopa vknlopuksi toisen startin. Jos ei onnistu, niin sitten tilaan uuden.
Lahti411
Eipä tuo startti taida tässä pihalla irrota. Perän kiinnityspulti jäävät niin hankalaan paikkaan ja ovat niin matalakantaiset, että eikoin mikään hylsyjatko ei tunnu sinne sopivan. Vaihteistoölyn mittatikkuhan lähti oikein näppäristi edestä, että sillä tavalla sai vähän lisätilaa. Mutta tosiaan elempi startin perän kiinntyspultti ei auennut.
Ja kyllähän ne johdot aika rapeassa kunnossa on. Sattuisiko kenelläkään olemaan kuvaa startin johdoista? Akun + johto on simppeli, mutta mitenkäs ne muut piuhat. Menevät varmaankin laturille? Jos tässä olisi vielä iltapuhteina tehnyt uudet johdot...
Prkl kun tuli annettua kaikki korjausoppaat pois...
kuori prinssipuukolla kuorta pois ja kun alkaa maistumaan niin siitä poikki ja jatko siihen
kummasta yritit irroittaa startin perästä vai lohkon kyljestä?
eikös ne 10mm kannalla olevat pultit lähde mutta ovat aika topakasti kiinni, muistelen.
Lahti411
Lohkon kyljestä yritin irrottaa. Päättelin, että ei se pääse muuten irti tulemaan, elle sitä takatukeakin irroita. Ylempi pultti lähti ihan hyvin, kun sain hylsyn oikeassa kulmassa paikoilleen. Alempi pultti lienee hieman nylpääntynyt, koska jos hylsy oli vähänkään vinossa, se ei purrut ollenkaan.
Mulla ei ollut keskikokoista hylsysarjaa nyt käsillä, niin tuo isompi ei jatkovarsineen mahtunut enää oikeassa kulmassa lohkon ja runkopalkin väliin. Pienemmästä setistä taas ei ollut apua, kun ei saa tarpeeksi vääntöä aikaan.
niin se pä se joskus se 3/8 tuuman sarja on poikaa vaikka se anttilan 20 markan settikin,toiminut yllättävän hyvin muutaman vuosikymmenen juurikin v4 startin alapultin irrotuksessa sekä 99 startin
suhteessa noita ropattu 10/1
Lahti411
Huomenna on tarkoitus ajaa maalle rassaamaan autoa. Siellä on sitten isompi valikoima työkalujakin :)
Tänään tuli haettua mm. toimiva startti, joten eiköhän tämä savotta hiljakseen tule tiensä päähän.
