Takaiskari pellistä läpi!
Suabisti
Re: Takaiskari pellistä läpi!
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Tuossa Aerossa on iskarien vaihto taakse meneillään.
Korin osalta nuo yläpäät on ok. MUTTA, uusissa iskareissa (Monroe) oli liian pienet ne kummit, jotka tulee yläpäähän molemmin puolin.
Eli saako takaiskareihin uusia alKuperäisiä yläpään kummia mistään?
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
piti omasta 91 ässästä tarkastaa tilanne.kyllähän tuolla hiekkaa oli.aika kovettunutta jo mutta lähti hyvin irti meisselillä.muistaakseni oon puhistanu nuo kohat aina kun renkaat vaihan eli 2xvuoteen.viimesin renkaanvaihto liikkeessä niin oli taas kertyny.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
Suabisti kirjoitti:Korin osalta nuo yläpäät on ok. MUTTA, uusissa iskareissa (Monroe) oli liian pienet ne kummit
Millä tavalla ne kumit on liian pienet? Vai onko korissa sittenkin liian isoksi kasvanut reikä?
Suabisti
jus kirjoitti:
Joo, voi toki olla että reikä ainakin apparin puolella on kasvanut ajan myötä isommaksi. Mikä tuossa takaiskarin yläpään kolossa kuuluisi olla halkaisija?
#3628
Reiän halkaisija kuuluu olla "sormenpään kokoinen". lähellä sitä 13 - 16 mm, mikä on alemmassa iskarinkumissa iskarin yläpään tappia pitkin nousevan kauluksen ulkohalkaisija. Olikos tarpeeksi vaikeasti ilmaistu.
On tosin nähty sellaisiakin kumeja, joista kaulus puuttuu, ja iskarin tappi pääsee kolisemaan koriin.
Suabisti
jus kirjoitti:Reiän halkaisija kuuluu olla "sormenpään kokoinen". lähellä sitä 13 - 16 mm, mikä on alemmassa iskarinkumissa iskarin yläpään tappia pitkin nousevan kauluksen ulkohalkaisija. Olikos tarpeeksi vaikeasti ilmaistu.
Kiitos :) Ymmärsin mitä hait takaa. Kävin äsken mittaamassa niin reijän ympärysmitta oli suunnilleen 28mm 8O
#3628
Hyvin tyypillistä tuo, että reikä väljistyy tommoseksi horoksi. Muutamaankin eri autoon olen 3mm pellistä hitsannut prikan siihen vahvikkeeksi, tai porannut ylimääräiseksi jäävän iskarinprikan reiän vähän isommaksi ja käyttänyt sitä.
PyryR
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Terveisiä 20 -luvulta! Saako näitä 99/90/900 korjauspaloja vielä ja mistä? Motonetissa näyttää olevan vielä sama tuotenumero mutta ei näyttänyt olevan saatavilla ja hinta oli miehekläät 62 euroa. Saako näitä vastaavia ng900/ og-9-3:seen?
-84 99 GL, -71 96, -96 og 900i 5d Combi Coupe, Opel Ampera -12. Edellieset: Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
saanee tilaamalla jokaiseen varaosaputkaan ....klokkerholm kautta
jos ei ni sitten koodaa poriin apt firmaan..
Predatori
Itse korjautin kolarikorjaamolla molemmat iskareiden yläpäät. Toinen oli tullut jo läpi. Oli yllättävän helppo homma ilman korjauspalojakin. 1.5 h puoli. Ehdotin korjauspalojen ostoa mutta tuumivat että nopea tehdä ilmankin niin suotta ostat. Hankalin homma oli kuulema iskareiden irrotus. Yläpäästä tietty rälläkällä irti. Alhaalla kierteet menneet joka söi aikaa. Taisi olla vielä ihan orkkis Sachs iskarit. 320 tkm ajetut. Olihan nuo ihan loppu. Hyvä että palauttivat enää. Aivan jumissa. Jännä kun antoivat leimalla hyvät arvot. Paremmat kuin uusilla :D
Saab 900S-91 Autom
Joskus pudotin sorvilla intaktit holgen holgvistit mitkä sitten liimasin migillä paikalleen :)
Sooiva prikka ajaa saman asian. Itseasiassa ne kannattaa paistaa korjauspaloihinkin.
Hyllykamaa kun ei oo tarvinnu 20v aikana heh
