b-moottorin vesipumppu
En sen kummemmin osaa neuvoa mutta muistaakseni vesipumpun akselia ei saa vetää suoraan ulos ettei akseleiden hampaat hajoa. Jos ne on rikki niin akseli taitanee tulla suoraankin vetämällä.
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
dimebak kirjoitti:En sen kummemmin osaa neuvoa mutta muistaakseni vesipumpun akselia ei saa vetää suoraan ulos ettei akseleiden hampaat hajoa. Jos ne on rikki niin akseli taitanee tulla suoraankin vetämällä.
eli pumppu tarvii tasaisen vedon akselin päästä ja moottoria pyöritettävä samalla!?
jos duunais ulosvetäjän jossa on laakeri sallien pumpun akselin pyörimisen ulosvedon aikana??
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
saabastelija
vaihdoin öljyt ja suotimen.
käytin kuumaksi, termari aukes ja vesi alkoi kiertämään.
yllätykseksi moottori kävi ilman sivuääniä kovillakin kierroksilla, vain yksi naputtava venttiili.
sammutin auton ja tsekkasin öljytikun.
what the fu*k, öljyt oli pysyneet ihan siistinä.
mistä ihmeparantuminen voi johtua vai oliko moottorissa oikeesti sadevettä sisällä!?
tossa on pihassa -76 5d combi joka kärsi samoista ongelmista.
kuitenkaan matkalla hyvinkäältä tänne öljyt pysyivät siistinä.
meneekö vesi b-moottorissa öljyn sekaan silloin kun auto ei ole käynnissä!!!!!!!
EDIT: moottori seisoi tunnin ja käytin sen uudelleen kuumaksi.
öljy edelleen siistiä :)
otetaan vastaa veikkauksia mikä on tilanne huomenna aamulla :?
palkintona oikein arvanneille vapaaehtoinen saab-safari joka sisältää joko huviajelua vanhoilla saabeilla tai vesipumpun vaihtoa :D
Kyllä ne käytön aikana menee enemmän sekaisin kuin seisonnassa.
Mulla meni Annista vesipumppu toissa keväänä ja silloin pääsi vähän nestettä öljyjen sekaan. Remontin jälkeen piti pari päivää ajaa, että kone putsaantu ja takas öljyjen vaihtoon. Sen jälkeen on pysyny puhtaana. Edelleen on samat öljyt koneessa, kun mittariin on tullu vain 3tkm lisää vesipumppu rempan jälkeen. Kansiremontinkin tein mutta öljyt pysyi puhtaina.
Itteä on alkanu tosin tuo osien huono saatavuus hirvittämään joten ajatuksena olisi vaihtaa tuo b-moottori h-moottoriin, joko 8-tappiseen turboon tai 16V-vapariin. Varaosaliikkeestä taisi vielä saada tuota uudempaa vesipumppua jonka tietennii vois ostaa jemmaan jos se vielä sattuu leviämään, kun toisaalta haluttais pitää tuo b-moottori, ja laittaa parit Weberit ruokkimaan konetta ja peltisarja poistamaan kaasut.
ng900aero
dimebak kirjoitti: Itteä on alkanu tosin tuo osien huono saatavuus hirvittämään joten ajatuksena olisi vaihtaa tuo b-moottori h-moottoriin, joko 8-tappiseen turboon tai 16V-vapariin. Varaosaliikkeestä taisi vielä saada tuota uudempaa vesipumppua jonka tietennii vois ostaa jemmaan jos se vielä sattuu leviämään, kun toisaalta haluttais pitää tuo b-moottori, ja laittaa parit Weberit ruokkimaan konetta ja peltisarja poistamaan kaasut.
Kannattaa varmaan hankkia vesipumppu varalle, muita osia kaiketi vielä löytyykin kohtuullisen helposti?
Eikö olisi perusteltua asentaa suoraan K-jetronic huolehtimaan polttoainepuolesta?
Nyt viimeistään tulisi taltioida kaikki b-moottorit, niitä ei tarvitsisi enää toimittaa paalattaviksi.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
saabastelija
jeeees, koeajo ajettu.
vedot todella hyvät, onkohan ruiskussa eri nokka tms?
kytkimen kanssa meinasi olla ongelmia, yllätys :wink:
kolmas työsylinteri toi tulosta.
öljyt siistit :!:
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Onko tuosta vesipumpun akselin hammasmäärän merkityksestä sen vahvuuteen olemassa ihan faktaakin? Meinaan omiin kokemuksiin perustuen parin sukulaisen vahvistaessa asian, vanhempi harvahammas-versio olis vahvempi etenkin purku/asennusvirheiden osalta.
Joku suositteli joskus vesipumpun akselin ylösvetoa vaihde vapaalla ilman tulppia tai kaikkein mieluiten jakoketju irrotettuna.. ja sittenkin ulosvetäjällä eikä millään liukuvasaralla!
ng900aero
Myrkky kirjoitti:Onko tuosta vesipumpun akselin hammasmäärän merkityksestä sen vahvuuteen olemassa ihan faktaakin? Meinaan omiin kokemuksiin perustuen parin sukulaisen vahvistaessa asian, vanhempi harvahammas-versio olis vahvempi etenkin purku/asennusvirheiden osalta.
Tuskin löytyy faktaa, kunhan heitin ihan hatusta jonkin arvelun miksi olisivat voineet vaihtaa hammasjakoa, omassani ainakin pumppu toimii eikä virranjakajassakaan tunn välystä hammastuksessa.
Ainakin virranjakaja pyörähtää kivuttomasti tuolle harvalle hammastukselle, varmaan myös vesipummpukin.
Ducato Maxi -98
saabastelija
semmosta pikku harmia vielä että vaihdekeppi menee "pakkiasentoon" ilman kepissä olevan heltan nostoa. mielestäni pelasi oikein ennen moottorin/lootan vaihtoa!?
onkos siellä vesipumpussa joku tiiviste joka voi kuivuessaa alkaa vuotamaan ja mahdollisesti asia korjaantuu kun on tekemisissä veden/öljyn kanssa?
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Siellä on sellainen "hiilitiiviste" joka hankaa juoksupyörän vastinpintaan ja se itse hankaava tiiviste on sellaiseen paljekumi / jousi häsäkkään valettu ja tahtoopi olla että siinä palkeessa on reikä kun pumppu alkaa vuotamaan että eipä se itekseen korjaannuvesien ja muitten avittamana. Tietenki seisseessä pumpussa voi se vastinpinta ruostua ja alkaa vuotaan sen takia mutta yleensä se paljekumi kovettuu seisonnassa ja varsinkin jos kone ollut ilman nesteitä.
Jäsen 147
ng900aero
Minulla on korjaamokäsikirjassa selostus pumpusta, asentamisesta, paikalleenlaitosta ja sen purkamisesta, voin napata digikameralla kuvan sivuista jos jotakuta kiinnostaa, skanneria ei ole.
Pumpun siipypyörästä pitää pitää kiinni moniotepihdeillä vasenkätistä ruuvia avatessa, sitten jos pumppu on tartuksissa niin liukuvasaralla irrotetaan lohkosta.
Ducato Maxi -98
Ei taida apuakselin hampaat kestää liukuvasaran käyttöä. Ei ole omaa kokemusta näin olen kuullut.
saabastelija
dimebak kirjoitti:Ei taida apuakselin hampaat kestää liukuvasaran käyttöä. Ei ole omaa kokemusta näin olen kuullut.
vanhemmissa (harvahammas) saattaa kestää, saabin korjausopas kehottaa käyttämään erikoistyökalua (liukuvasara).
ulosvetäjä on varmasti varmempi vaihtoehto.
tuossa on vielä tuo -76:n vesipumppu laitettavana, ajattelin rakentaa tai lainata ulosvetäjän.
petromies
Tuon palkeen tai hiilitiivisteen pinnan vuotamisen ei pitäisi vielä johtaa siihen, että neste menee öljyihin. Noita vuotoja varten vesipumpun alla on soikea reikä josta vuotavat nesteet pääsee ulos. On ihan tavallista, että hiilitiiviste vuotaa jonkin aikaa pitkän seisonnan tai uusimisen jälkeen, kunnes sopeutuu siivapyörän vastinpintaan.
Vasta hiilipaketin alla olevan stefan vuotaminen vie vedet öljyihin.
Vesipumpun akaselia ei kannata irrottaa liukuvasaralla tms lyömällä. Koska akselissa on vinohammastus sen pitäisi päästä ylös noustessaan pyörähtämään. Ja jos se ei pääse niin hampaat lähtee tuurilla vesipumpun akselista ja huonolla tuurilla sivuakselista. Ja ovatkin sitten herkkiä murtumaan.
Paras keino on ulosvetäjä jonka sakarat laitetaan vesisiivan reikiin. Runko tuetaan vaikka vesipumpun kannen pulttien reikiin. Ja sitten vaativin osuus, rungon ja sakaroiden välissä pitää olla painelaakeri joka päästää akselin kiertymään samalla kun se nousee ylös.
Joskus olen nostanut pumpun ulosvetäjällä ilman painelaakeria, mutta silloin pitää konetta koko ajan hyvin sievästi ja vähän pyörittää siten, että sivuakseli pysyy "löysällä" suhteessa vesipumpun akseliin ja akseli nousee rikkomatta hampaita. Tässä mallissa kuitenkin tahtoo loppusuoralla pari hampaan nokkaa lohjeta, mutta pikkulohkeama ei haittaa.
ng900aero
Varmaankin näin on mutta luin vaan mitä korjaamokäsikirjassa sonottiin, pistän vähän ajan kuluttua sen tiedot näkyville nettiin.
Ducato Maxi -98
