coolerin sijoituksesta satkuun(kiina ic)
Jamppa
Re: coolerin sijoituksesta satkuun(kiina ic)
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
ja kannattaa muistaa sovittaa paikkaa siten, että konepellin lukko sopii vielä menemään kiinni :wink:
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
jakaraik kirjoitti:laitoin kiina ic:n tällä tavalla: http://jraik.pp.fi/Saab900/t16%20-84/cooleri1.jpg.
Erittäin tutulta näyttää :) Ilmastoinnin kamat kun on vielä tuolla välissä niin mulla piti pystykeulan maskin alakiinnikkeet sahata kokonaan pois, puskurin sisäpuolelta ottaa se hattuprofiili pois ja laittaa vielä sentin verran prikkoja että puskuri siirtyi eteenpäin.
vilaho kirjoitti:Minun satkuun on edellinen omistaja asentanut EVO Mitsun coolerin, ei ole ilmeisesti tarvinnu pilkkoa mitään.. Asennuskuvia löytyy: http://www.900aero.com -> tech -> ic -> Rickards EVO IC
http://www.900aero.com/images/tech/evo_ic8.htm
Tämä näyttää kyllä varsin asialliselta ratkaisulta, minkähän kokoinen tuo mitsun kuuleri mahtaa olla..?
vilaho
Viesti Kirjoittaja vilaho »
Eski kirjoitti:http://www.900aero.com/images/tech/evo_ic8.htm
Mittasin maskin läpi, ja sain mitoiksi 500mm x 350mm x 70mm. Nuo ovat siis suurinpiirtein mittoja
Ville Uusitalo #3509
