Kattoverhoilu
Könsikäs
Re: Kattoverhoilu
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Ei muuta kun repelin lippu räällä kattoon kiinni.
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
se.varma.kotimainen
Re: Kattoverhoilu
Viesti Kirjoittaja se.varma.kotimainen »
Itse itselleni vastaten: jos 2d og satkusta on kuskin penkki ja ratti irti niin kattoverhoilun saa ovesta ulos, ei tarvitse irrottaa lasia.
Jos on ratti paikoilaan niin silloin voi tehdä tiukkaa.
9-3 SC 2.0TS XWD -11 KA
900S T Talladega -98 KR
96 -79 OE
96 -75 VA
SUKUVIKA
Re: Kattoverhoilu
Viesti Kirjoittaja SUKUVIKA »
se.varma.kotimainen kirjoitti:Itse itselleni vastaten: jos 2d og satkusta on kuskin penkki ja ratti irti niin kattoverhoilun saa ovesta ulos, ei tarvitse irrottaa lasia.
joo-o,se ratti olisi hyvä irrottaa..
nimimerkillä"olisko kellään myydä ehjää 2d kattopahvia johon voisi uuden kankaan liimata,vanha kun hajosi irrotettaessa"
:oops:
Naxu
Re: Kattoverhoilu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Minulla aattaa olla ylimääräinen 2d satkun kattoverhoilu, alkuviikosta pitäisi selvitä.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Jorppe
Re: Kattoverhoilu
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
Tuossa eilen irrotettiin 90:n kattoverhoilu kaverin kanssa. Vänkärin penkki oli irti muutenkin kun aloitetttiin, sitten piti pultata vielä kuskin penkkikin. Tuli se sieltä, kun käänteli ja väänteli. Ratin irrotus olisi helpottanut hitusen ehkä mutta onnistui melko kevyesti ilmankin.
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
SUKUVIKA
Re: Kattoverhoilu
Naxu kirjoitti:Minulla aattaa olla ylimääräinen 2d satkun kattoverhoilu, alkuviikosta pitäisi selvitä.
miten mahtoi käydä?
Naxu
Re: Kattoverhoilu
Meni puihin, ja siinä olikin kattoluukku.
Jäsen #4473, Tech 2
timoce
Re: Kattoverhoilu
Viesti Kirjoittaja timoce »
minä jos joutuisin liimaamaan kattoverhoilun niin käyttäisin tapettiliisteriä! niin iso pojat ovat neuvoneet!
MB w124 300ce -92 Saab 900s -91 x 5 saab 9-5 x 2
Lahti411
Re: Kattoverhoilu
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Jaa-a, mahtaako toimia? Liisterihän on aika märkää, joten voi tulla herkästi läpi. Lisäksi yksi ongelma noiden talonrakennusmateriaalien kanssa on se, että ne on tarkoitettu hyvin hengittäviin, kuiviin tiloihin. Kosteissa oloissa, kuten autossa, alkavat helposti homehtumaan. Yhteen autoon liimasin mattoliimalla lattiamatot ja ne liimat ainakin homehtuivat.
Jorppe
Re: Kattoverhoilu
Oiskopa hellään heittää äkkiä 90:n kattovehoilun mittoja, kun oma kippo on tuolla matkojen päässä ja olisi tänään pikku rako käydä hakeen verhoilukangasta. Eli pituus ja leveys tarvisi tietää. Kangas mitä ostan on 137cm leveää ja pitäisi näinollen tietää että pystyykö tekemään yhdestä palasta vai pitääkö tehdä sauma johonkin keskelle. Jos tarvii tehdä sauma niin ajattelin tehdä sen johonkin B-pilarin paikkeille poikittain...
En sitten tiiä että onko ne mitat samat esim 2D satkussa tai sitten 99:ssä.
Jäsen #3551
Re: Kattoverhoilu
Noita verhoilukankaita ostaessa onko tullut eteen mustaa verhoilukangasta? Ja tietenkin liike mistä noita kankaita saa?
Itsellä ku haluttaisi muuttaa 99:ssä roikkuvan verhoilun, c-pilarin verhoilun ja hattuhyllyn materiaaliksi samanlainen mutta musta.
Re: Kattoverhoilu
Jorppe kirjoitti:Eli pituus ja leveys tarvisi tietää
2D-99:n katosta mittasin pituus 165 cm, leveys 126 cm, käänteet taustapuolelle tuohon vielä päälle. Mittasin kattorungon koveraa pintaa pitkin.
C-pilariverhoiluja en mitannut, yllättävän paljon kangasta niihinkin menee, kun takareunoihin menee taustapuolellekin kymmenkunta senttiä käänteisiin jos haluaa alkuperäisen kaltasesti niin ettei näy taustan villat kun katsoo ikkunan ulkopuolelta.
Tässä taas kuvalinkki neliovisen 99:n kattohommasta: http://www.jus.liitin.net/saab/99/album/kattoverhoilu/
EDIT: ja linkki kattoverhoiluvinkkilinkkikokoelmaan http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=49378#p49378
Viimeksi muokannut jus, Ke Touko 12, 2010 20:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jorppe
Re: Kattoverhoilu
dimebak kirjoitti:Noita verhoilukankaita ostaessa onko tullut eteen mustaa verhoilukangasta? Ja tietenkin liike mistä noita kankaita saa?
Noh, tämä ei ole samanlaista pinnaltaan kuin originaalikangas mutta onpa mustaa ja erittäin passelia verhoiluun: KLIK
Itsekin samaa tavaraa käyn tänään ostamassa mutta vaaleanharmaana. Olen tällä subikoteloita, kick-paneeleita ynms käikäreitä verhoillut. Venyy kurveihin ja asettuu nätisti vaikka millaisiin muotoihin. Liimana olen käyttänyt tuolta samasta kaupasta saatavaa Stingerin sprayliimaa. On pysynyt limaukset jo vuodesta 2004.
jus kirjoitti:
2D-99:n katosta mittasin pituus 165 cm, leveys 126 cm, käänteet taustapuolelle tuohon vielä päälle... ...C-pilariverhoiluja en mitannut, yllättävän paljon kangasta niihinkin menee,
Iso kiitos nopeasta vastauksesta! Otan nyt alkuun 2m - 2,5m tuota huopaa. Luulisi että jos molemmille katon reunoille jää noin 5,5cm taittovaraa niin pitäisi riittää. Saisi tehtyä yhdestä palasesta, ei tulisi saumoja keskelle kattoa 8) Hyödyllinen myös tuo linkkisi. Mulla pitää hieman tehdä lasikuituhommia tuon katon kanssa, oli murtunut parista kohtaa niin pitää pistää sinne vähäsen hartsia ja mattoa vahvikkeeksi.
Jäsen #3551
Jorppe
Re: Kattoverhoilu
Jorppe kirjoitti:Otan nyt alkuun 2m - 2,5m tuota huopaa.
Otin sitten 2,5 metriä ja heräteostoksena tämmöisen paketin kun oli niin edullinen: *KLIK* . Pitää läimiä nuo sinne kattoon verhoilun alle...
Jäsen #3551
Re: Kattoverhoilu
Jorppe kirjoitti:
Laitatko tätä huopaa niin, että levität (siis spayaat) liimaa sekä osaan että verhoiluhuopaan?
Sinällään tuo huopa voisi olla hyvä, kun väriksi ajattelin sitä mustaa niin silloinhan ei ole niin justiin miltä pinta näyttää, vrt. alkuperäisen verhoilun ja huovan pinnat.
