900 turbon etsintä *Löytyi!*
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Daword: Muista nyt kumminki, ettei niitä muijia tämmöisissä asioissa kuunnella sitten yhtään. :D
VW transporter 2.5tdi vm.99
Daword
Viesti Kirjoittaja Daword »
himmee kirjoitti:Daword: Muista nyt kumminki, ettei niitä muijia tämmöisissä asioissa kuunnella sitten yhtään. :D
Näin on :!: :D
Nyt! Saab 900i 5ov Combi Sedan vm88
Ennen! Saab 900 T8 ic 2d Sedan vm88
nihilisti
900 turbo
Viesti Kirjoittaja nihilisti »
löytys ajosta multa 900 8v pystylyhty..
kori tosin ei oo ihan ykkönen mut ooppeliin verrattuna uus..
leimattu on tammikuussa.. vika listassa oli vetarin kumi runkopalkki vetarin kohalta päästöt.. (kaikki laitettu)..
nyt joutas toisen alta pois... mukaan kaks kiertoo aluja15 ja pelti talviset alla soittele jos kiinnostaa puh:0405258399 mieluiten arkisin
"harrastukselle ei lasketa hintaa"
nihilisti
niin siis 86v turbo.. v... ku ajatuksissaa kirjottellee ni ei itekää pysy mukana....
ajettu 330 kansi vaihettu n.320 muutenkin aika paljon uusittu konehuoneessa
Oberleutnant
Viesti Kirjoittaja Oberleutnant »
Tuosta 900 Turbosta puheenollen. Itse löysin omasta mielestäni hyvän yksilön -88 vuosikertaa olevan kasitappisen turbon. Hinta oli 312 tkm jalkeen 2000€ ja nykyään se tuossa pihassa on. Ja totta kai toimii ko unelma :lol: Ainoa hiljattain tullut vika oli kun polttoainepumpun rele kyrvähti.
PS. nykypäivänä meitä harvoja valittuja lukuun ottamatta eivät osaa arvostaa sellaisia legendoja kuin Saab.
J-ani
Viesti Kirjoittaja J-ani »
Nyt taisi löytyä jotain ostamisen arvoista vihdoinkin. Tarpeeksi kun jaksaa etsiä niin jotain jossain vaiheessa löytyy. Laittelempa tarkempaa sitten tulevaisuudessa. :)
#1890
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Hienoa, onnittelut! Odottelemme lisää tietoa... :)
Karjay
Viesti Kirjoittaja Karjay »
No niin, etsintä palkitaan. Onneksi olkoon!
Itsekin löysin täsmälleen sellaisen ysisatasen josta olen aina haaveillut. Ainoat ongelmat on että auto on Hampurissa, hinta on hieman pitkä ja pitäsi vielä päästä omasta kärrystä eroon. mobilen linkki
GM 900 se 2.0t -97 RE85
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Karjay kirjoitti:No niin, etsintä palkitaan. Onneksi olkoon!
Kiitoksia tuosta, nyt ei saa unta taas pariin päivään. :lol:
Aivan sairaan hieno. 8O
runtu
Viesti Kirjoittaja runtu »
Eipä ole tuo sinunkaan pahan näköinen, joten tuskin teettää ongelmia päästä siitä eroon. Hinta vaikuttaa aika rapelta, koska maksoin omastani n tonnin vähemmän reilu vuosi sitten ja ihan Suomen kamaralta. Tosin on siihen saanut kulumaankin... Aina voi tarjota :wink:
EX 9-5 2.3t -98
J-ani
Löytyi vihdoin ja viimein! Kylläpäs sitä kestikin tätä etsiskelyä... Mutta hiljaa hyvä tulee vai miten se meni.
Eli pihaan saapuu lähiaikoina ensimmäisen vuosikerran 1990 900S. Ensimmäinen omistaja ollut liike, jolla ollut esittely ässänä vuoden verran. Tämän jälkeen myyty perheeseen, jolla se on ollut näihin päiviin saakka. Matkaa autolla takana 138tkm. Huoltokirjan ja auton kunnon perusteella en epäile hetkeäkään ajomäärää. Kyllä tällä kelpaa ajella... ainakin seuraavat 10 vuotta.
Vikojakin toki löytyy check engine on palanut kuulemma viimeisien muutaman vuoden ajan ja vikaa ei ole löytynyt vaikka saabilla ollut testereissä kiinni useasti. Ainoa keino saabin huollon mukaan ruuvata lamppu irti.
Toinen vika, katalysaattori tuhannen tukossa ja varmaankin kierrätys kunnossa. Jotenkin tuntuu että liittyneeköhän nämä toisiinsa. Eli katalysaattorin rikkoutuminen ja check engine valo.
#1890
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
mistä tuo jani toistuvasti löytää noita reilun 100 tuhatta ajettuja saabeja? :)
zammuel
Viesti Kirjoittaja zammuel »
Se on sitä kutkuttavimman laatuista jännitystä kun odottelee "uuden" saapikkaan ilmestymistä pihaan kevään myötä. Ainakin siis näistä housut jalassa harrastettavista hommeleista... :wink:
Justiinsa kävin itse varastossa inventoimassa tarvikehyllyt että pääsee välittömästi nyhertämään sitten kun se on mahdollista... :)
900i 16 At 2d -89, 9-3 2.0t SE At 5d -01
Eza^
Viesti Kirjoittaja Eza^ »
Eikös tämä juuri ole ollut nettiautossa myytävänä aina joskus?
1,9tdi
J-ani
Tästä vähän ajettujen etsimisestä alkaa tulla tosiaan tavaramerkki :D Nettiautossa tämä on yksilö on pyörinyt pariin otteeseen.
#1890
