900i8 kat - kasteli tulppia ja välillä käy kolmella!
Re: 900i8 kat - tukkonen ja bensaa menee...
Lämpöaikakytkimen tai kylmäkäynnistyssuuttimen johdon voi hyvin irrottaa ilman että vaikuttaa ajamiseen. Kylmäkäynnistyksessä noita saattaa tarvita muutta muuten em. johdot voi hyvin pitää irrotettuna.
fforslund
Viesti Kirjoittaja fforslund »
miksaus kirjoitti:Ei toi kuva ole siis autostani :D
Eli äsken sitten sammui tuohon bussipysäkille, eikä enää käyntiin kirveelläkään!
Voi prkl prkl :evil: Tuntuu että ikään kuin tukehtuisi liikaan bensaan. Eli voiskos olla lämpöaikakytkin paskana ? Puolan mittasin ja se antoi 0,9 ohmia ensiöpuolelle ja jotain 6,9 tosio puoleen.
Lähteeks käyntiin kun on jäähtynyt? Omani teki joskus saman, puolan vaihdoin ja vika poistui. Vaihda se, ei ole kovin kallis.
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
miksaus
Viesti Kirjoittaja miksaus »
Hinasin asian osaavalle boschvelholle..
#4044
Saab 900i8 kat 2d -90 KA
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Muista sitten kertoa että mikä oli vikana.
miksaus
Jepa jepa!
#4044
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Veikkaisin Lambda-anturi vikaa.
miksaus
Itse veikkaan vähän kaikkea, onhan kyseessä hieno i8 kat! :lol:
#4044
miksaus
No niin sen verran on asia menny eteenpäin että parilla boschvelholla on tuo peli jo käynyt ihmeteltävänä. Ja tulos tietenkin arvattu; ei vikaa! :evil: :evil:
Otin kylmäkäynnistyssuuttimeen menevän liittimen irti ja ajelin -> tällä tavalla
toimii ehkä parhaiten. Lisäsin suuttimen plusnapaan tulevan johdon väliin painonapin, jonka sijoitin kabiiniin ja laitoin liittimen takaisin kiinni suuttimeen.
Parina aamuna lähti ihan hienosti käymään, mutta tänään lähti käymään helvetin huonosti ja tuntui että ois bensiiniä taas ihan liikaa.
Tuntuu erikoiselta vialta, kun ajattelee että autolla on ajettu vasta 94 tkm.
Tosin mieleen on tullut se että auto on joutunut seisomaan käyttämättömänä välillä pitkäänkin. Se voi tiett selittää jotain.
Vaihdetut osat: kylmäkäynnistyssuutin ja lämpöaikakytkin.
Vinkit tervetulleita!
#4044
Testasiko ne velhot liikkuuko määräjakajan mäntä takeltelematta?
miksaus
Ei tietääkseni. Lähinnä tuon kylmäkäynnistyspuolen testailivat. Epäilivät ohjauspainesäädintä (570 e asennettuna), mutta eivät ota vastuuta, jos vika ei ole siinä. Ylläri pylläri :D
Mutta mutta mitens tuohon mäntään pääsee käsiksi? Ilmanputsarikopan/määränjakajan kumiletku irti, niin löytyy se lautanen, jossa mäntä kiinni??
Milläs tuota voi sitten voidella/herkistellä?
#4044
miksaus
Kurkkasin tuonne ilmamäärätouhuun ja se lautanen liikkui kyllä ihan nätisti alas ja palautuikin omilla voimillaan. Mutta lautasen pinnalla oli jotain ruskeaa töhnää ilmeisesti öljyä, mutta haisi bensalle.
Putsasin tuon lautasen ja otin samalla suutinpidikkeet irti. Suuttimet oli melko paskaset ja mustat -> putsasin -> löin nippuun -> laitoin käymään ja lähin kokeilemaan; Toimi ainakin nyt niin perhanan hienosti ja kaasukin tuntui yllättävän köykäseltä ja tuntui vastaavan hienosti. Mutta tosiaan tuo kylmäkäynnistys suuttimen + -napa on vielä irti.
#4044
Juhasu
Viesti Kirjoittaja Juhasu »
Isäni vanhassa 900i 8v kat oli ongelmia joskus. Auton kulku oli nuhaista ja jossakin vaiheessa meni ihan toivottomaksi eikä kulkenutkaan enää montaa kymppiä kovempaa. Oli katalysaattori hajonnut. Eli se katin sisällä oleva säleikkö/ritilä josta pakokaasu virtaa läpi oli puolestavälistä hajonnut ja mennyt ihan murskaksi ja palikoiksi joka sitten tukki koko katalysaattorin. Uudella tarvike-katalysaattorilla rupes pelaamaan. Nyt Isällä uudempi vastaava 900i kat ja kyllä noi molemmat kat-mallit kuitenkin ovat luonteeltaan paljon nuhaisempia kuin vastaava katiton 8 venttiilinen-malli jossa peltipakosarja.
Saab 9-5 2.0t Biopower Vector 2007
miksaus
Ei taida olla tässä kuitenkaan kyse katista.
Täytyy nyt ajella vaan ilman tuota lisärikastusta.
Kattoo sitten kevväämmällä mitä tuolle tekee.
Kovasti kiinnostaisi poistaa katti, sun muut lelut ja tehdä vastaamaan normi 8v, mutta mutta taitaa olla katsastajat eri mieltä asiasta. :mrgreen:
#4044
miksaus kirjoitti:Epäilivät ohjauspainesäädintä (570 e asennettuna), mutta eivät ota vastuuta, jos vika ei ole siinä.
No ei Bosch-velhoilla sitten riittänyt intoa ohjauspaineen mittaamiseen, jos vaan epäilyksen asteelle jäi?
Liikkuiko se ilmamäärämittarin lautanen vapaasti, ottamatta ala-asennossa osumaa kartion reunoihin?
Määräjakajan männän putsauksesta:
http://saabpics.com:3000/gallery2/v/Dou ... 8.jpg.html
http://saabpics.com:3000/gallery2/v/Dou ... 5.jpg.html
Ennen avaamista voisi kokeilla jotain ruiskupuhdistusainettakin tankkiin, jos ei jo ole kokeiltu.
miksaus
Kiitoksia ohjeista! Täytyy ottaa auki ja putsata
#4044
