5D Finkut harvinaisia?
saabastelija
Re: 5D Finkut harvinaisia?
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
Svc kirjoitti:
Jokke A kirjoitti:Missään nimessä ei taida kannattaa pilkkoa finkkua pidennyspaloiksi normisatkuun, kilpiin et moista viritystä saa koskaan ja auton kaikki mahdollinen arvo (oli sitten käyttö- tai museoarvo) lähtee.
Ellei sitten samassa tohinassa myös finkun runkonumeron sisältävä pala pääse vahingossa vaihtumaan siihen normisatkuun... :oops:
Tälläisenkin vastaavan "vahingon" tiedän tapahtuneen jossain päin Suomea ainakin eräälle Baijerilaisen Moottori Tehtaan tuotteelle. Eikä varmasti ole ainoa vastaava tapaus.
No ei tulisi pieneen mieleenkään. :)
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
saabastelija
Jope kirjoitti:Ei taatusti ole harvinaista, mutta huonolla tuurilla siitä voi jäädä myös kiinni ja sitten tulee iso lovi lompakkoon..
Jos alkuperäisen korin korjaa niin peltejä pitää taatusti uusia yli puolet + vaihdelaatikko ym. pientä.
Taitaa prosentit paukkua yli.
Joka tapauksessakaan ei laillisesti kilpiin? :(
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Tuskimpa inssejä kauheesti edes kiinnostaa että paljonko peltiä on loppupeleissä vaihdettu. Rodipiireissähän aihiot tuppaa usein olemaan "pala runkoa + pala koria + maski" -tyylisiä, joihin "loput" tehdään itse. Eli vaihtaa tässäkin tapauksessa runkonumeropalan tarpeeksi isona, etteivät konttorilla röntgenissä löydä hitsisaumoja ja pidentää ehjän korin akseliväliä sen 20cm. :wink:
#2013
saabastelija
hewidero kirjoitti:Tuskimpa inssejä kauheesti edes kiinnostaa että paljonko peltiä on loppupeleissä vaihdettu. Rodipiireissähän aihiot tuppaa usein olemaan "pala runkoa + pala koria + maski" -tyylisiä, joihin "loput" tehdään itse. Eli vaihtaa tässäkin tapauksessa runkonumeropalan tarpeeksi isona, etteivät konttorilla röntgenissä löydä hitsisaumoja ja pidentää ehjän korin akseliväliä sen 20cm. :wink:
Niinpä
No pohjastahan sitä tarttis nähdä enempi kuvia ennen kuin tuosta oikein voi sanoo että onko ihan tekemätön.
Mietiskelin vaan että riittääkö yks hyvä koppa vastaavan tekemiseen, en nyt jaksa raahautuu pihalle kattomaan että meneekö tuolla finkun lattiassa yks vai kaks saumaa eli onko tuohon käytetty kaks koria että on saatu yksi pitkä.
Toki alkuperäinen on aina alkuperäinen mutta en nyt kauheesti mee moittimaan jos jollain konstilla liikenteessä olisi yksi pitkä saabi lisää.
Oma 5D on kohta levänny sen kymmenen vuotta muiden projektien alla ja siinä ei olisi ees hitsattavaa kuten tuossa tuoreemmassa joka sekään ei ole hetkeen edistyny.
Tarttis varmaan karsii jostain että sais jotain eteenpäin.
5D on melkoisesti tyylikkäämpi.
