No entäs penkin lämmitin?
se.varma.kotimainen
Re: No entäs penkin lämmitin?
Viesti Kirjoittaja se.varma.kotimainen »
se.varma.kotimainen kirjoitti:No niin, nostetaanpas uudenvuoden kunniaksi tätä taas esille.
Eli: Tuli hankittu tilapäisessä mielenhäirössä taas vaihteeksi yksi harrasteauto: 900 -88, "karvalakkimalli" (2-ovinen, kaasarikone, 4-vaiht. ei mitään varusteita), ollut ilmeisesti vain yhdellä omistajalla ja ajettu (ehkä) 161 tkm.
Diagnoosi hieman samanlainen kuin Vesalla: aluksi ei palanut juuri mikään valo kojelaudassa. Valokytkin asettui polttimon vaihdolla, mittarivaloista oikeanpuoleinen kun sitä hieman nitkutteli, vasemmanpuoleinen polttimon vaihdolla, virtalukon valo nitkuttelemalla, painokytkimien valot (kaikki 3) paloivatkin onneksi jo valmiiksi.
Mutta: lämppärin ja tuhkiksen valot eivät suostu yhteistyöhön.
Kokeiltu tähän mennessä:
- Himmentimen pyörittely/räpläys
- Mittarivalojen nitkuttelu
- Uudet polttimot
- Sulakkeet tarkastettu
- Sen jälkeen diagnosoitu, virta ei tule valojen liittimille
Voisikos joku valaista kuvin/sanoin mistä liittimestä kojelaudan alta voisi alkaa puuttuvaa sähköä metsästämään, eli mikä liitin / nasta on siellä koelaudan alla se valojen virran syöttö? (Polvisuoja on jo poistettu, mutta en vielä ole antanut periksi ja ryhtynyt itse mittaristoa irrottamaan. Pääseeköhän sille mittaristolta lähtevälle johdon liittimelle millään käsiksi alakautta, vai pitääkö kojelautalevykin irroittaa?
Jatkoa seuraa...
Eli virtaa ei näytä tulevan valojen johdoille lainkaan, osaisiko joku kertoa mikä johto mittarin vasemmassa laidassa olevassa liittimessä on se josta valojen virran pitäisi lähteä? Eikös se kuitenkin ole niin ettei himmentimeltä suoraan lähde mitään johtoja vaan kaikki mittariston liitokset ovat siinä samassa liittimessä?
Hitsi kun ei näe tuolta alakauttakaan mitään, pakko kai alkaa repiä sitä mittariston naamataulua irti...
9-3 SC 2.0TS XWD -11 KA
900S T Talladega -98 KR
96 -79 OE
96 -75 VA
