Bougicordin johdot???
nalleolut kirjoitti:edit:firman kotisivuilta löytyi 6522 koodi liekkö tuo sopiva?
6522 sopii ainakin tonnariin.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 909#269909
totte_a
Re:
Viesti Kirjoittaja totte_a »
Aksu900 kirjoitti:8v:hen hyvä bougin satsi on vielä näkemättä
Laitan tännekin vielä tiedoksi, että tänään korjaantui t8 bougeilla. Auton omistaja kuulemma enemmän kuin tyytyväinen.
Hessumobiili 42€, koodi 6521.
Kupari
Re: Bougicordin johdot???
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Onko tietoa 16v ässän bougiohtojen saatavuudesta ja mahdollisesta numerosta jos jostain löytyy? Motonetin silikonijohdoilla kokeiltu puoli vuotta sitten ja ne lähti samantien kiertoon kun omat vanhatkin bougit toimi paremmin.
Täälläpäin ei tunnu varaosaliikkeet noista boudeista muuta tietävän kuin että ei saa kuulemma enää edes tilaamalla, syytä tuohon en tiedä että miksi.
Jäsen 2986
ad varaosat. jos ei muuten ni vanhojen pituuksien mukaan uudet.
lordofgreed
Jos ei halua hiilipiuhojen kanssa leikkiä suosittelisin edelleen Magnecorin piuhoja. Viitisen vuotta noiden kanssa takana ja tuona aikana revitty kymmeniä kertoja irti ja vaihdettu autosta toiseen. Ei valittamista...
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
Kupari
nalleolut kirjoitti:ad varaosat. jos ei muuten ni vanhojen pituuksien mukaan uudet.
Imatralla kumpikaan ad-liike sano ettei saa bougeja edes irtona, autosähköliikkeistä boscia löytys (ei myöskään toiminut kun nekin puoli vuotta sitten testattu) ja siinäpä tämän paikan valikoimat. Jos lpr noita saa niin missäpäin se liike olisi? Luulisi ad samat valikoimat olevan.
Magnecor ei myöskään täällä nuo ad tunne (muita ei olekkaan kuin yksi liike), ngk ja hi-volt ovat ne merkit mitä myyvät.
Kyseltävä jostain esim. autosähköliikkeestä tai lpr jos monipuolisempi varaosaliike löytys tunteeko/saako noita.
Onneksi vanhat vielä jotenkin ok, puolanjohto on siliconitarvike tällä hetkellä kun vanha murtui juuresta. Syksyksi nuo jos saisi kokonaan uudet tai ehjän vähänkäytetyn sarjan niin ok.
Jäsen 2986
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Kupari kirjoitti:
Oletko marmoritiskiltä kysellyt?
Kupari
En marmorilta vielä ole kysellyt, osilla hintaero on ollut sitä luokkaa (by-pass poikkeus) että nuo bougit hakee vaikka Lappeenrannasta varaosaliikkeestä jos jostain sieltä saa kuten nalleolut antoi ymmärtää. Joten katson muut vaihtoehdot ensin kun aikaa vielä on.
Onneksi ei pakkoa vaikka vanhat johdot ja ässä toimii niillä ok mun ajotyylillä, mutta osia jotka hyvä olla varalla kontissa nämä kyllä ovat.
Jäsen 2986
Kupari
Jortsu kirjoitti:
Kupari kirjoitti:
Marmorilta kysyin eilen ja tilaamalla ruotsista saa bougicordeja hintaan 169e sarja.
Jäsen 2986
antti.hakamaa
muutama vuosi sitten maksoivat ad:varaosaliikeestä tilaamalla noin 50 euro. sarjassa ei muistaakseni ollut puolan johtoa.
NGpower
Viesti Kirjoittaja NGpower »
Mää ostin tossa pari kuukautta sitten Pcs:ltä valikoidut bougicordit hintaan 40e eli luulis saavan ruotsista halvemmallakin, kuin 169e :)
Og 9-3 2.0T -99 (Masterpower)
900 T16 2d -89 Trionic 5.5 E85
Kupari
Sieltä meinasin myös kysyäkin kunhan saa tuon toimimaan paremmin.
Jäsen 2986
Mike Hunt
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
Tampereella Ad-varaosista mulle myytiin numerolla 6518 ja kaikki johdot tuli mukana. Hintaa apaut 55€. Ja Saabina -84 vuoden Aero.
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Tääl Lahden seutuvilla varaosamyyjä pyllisti jo varmaan 15v sitte vanhanmallisille Bougicord johdoille,(ei tosin Saabiin oli muumerkki kyseessä) kovasti kehui silikonijohtoja ja aivan syystä! eihän niillä oikein muuta tee kuin bisnestä heh.
Jospa täältäkin sais vanhaa kunnon mustaa kumikamaa niin vois ostaakin vaik joka-autoon mutta tämmönen on tilanne että jollei muualta tilaa niin ei nää nuoret myyjät ees TIEDÄ mikä on Bougicord saati muutakaan!
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Tässä nyt pari kertaa käynyt silleen, että kylmäkäynnistyksen jälkeen auto lähtee käyntiin, mutta matkalla rykii ja pätkii ja parhaimmillaan kastelee tulpat. Suuttimet vaihdettu (kuviot ok), seos ja sytkä säädetty korjaamolla kohdalleen. Lämpimänä toimii ok, samoin jos onnistuu sammuttaa tulppia kastelematta ja tönii tulpanjohtoja.
Vaikuttais siltä, että Boschin pari viikkoa vanhat silikoniset sytkäpiuhat pakenee virranjakajan päältä! Paikallisesta tilasin huomiselle Bougicordin piuhat, 35e koko setti :)
Onko kokemuksia Bilteman sinisestä "Tehopuolasta", aiemmin tuli orggispuola vaihdettua tuohon kun oli uusi hyllyssä ja epäilyä puolan toiminnasta. Oisko syytä vaihtaa orggis takaisin kuitenkin...
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
