Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
jussit
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Viesti Kirjoittaja jussit »
Pari kysymystä koskien T16 Satkua.
Kuinka pitkälle riittää vakioahdin? Tällä hetkellä kiinni on bensalastu, ja ahtoja n. 1,2 bar. Lähiviikkoina tulee lisäksi 3" dp, sekä isompi cooleri. Mihin tehoihin tällä kokoonpanolla saattaisi päästä? Ja tuleeko ahtimen vaihto tarpeeseen?
Toinen kysymys: Satkuni on vähäpäästöinen. Onko siinä sen takia tarkkoja rajoituksia isomman coolerin, tai isomman ahtimen suhteen? :)
Tonnareita ja satkuja ollut.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
jussit kirjoitti:Toinen kysymys: Satkuni on vähäpäästöinen. Onko siinä sen takia tarkkoja rajoituksia isomman coolerin, tai isomman ahtimen suhteen? :)
On, eikä sitä ole järkevin kustannuksin mahdollista saattaa lailliseksi. Kaikki muutokset moottoriin (ic:n lisääminen, bensalastu, ahtimen vaihto) vaativat muutoskatsastuksen ja puolestaan laajennetun päästötestin läpäisemisen.
Ville Jouppi #1780
Darco
Viesti Kirjoittaja Darco »
Se on sitten toinen asia mitä muutoksia saa tehtyä niin ettei se katsastaja huomaa, tai ala valittamaan. En tiiä mahtaako se katsastaja kauheesti alkaa kyselemään jos sinne laittaa isomman ahtimen, jos sen koko nyt on jossain järjen rajoissa. Tai jos sinne laittaa jonkun alkuperäsen näkösen välijäähyn.
Mutta joo, lailliseksihan sitä ei saa kohtuullisilla kustannuksilla.
mahtaaks markkinoilta löytyä niin pientä tarvike cooleria että mahtuu orggis paikalle.
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
nalleolut kirjoitti:mahtaaks markkinoilta löytyä niin pientä tarvike cooleria että mahtuu orggis paikalle.
Tuossa ainakin lähelle sopiva orkkispaikalle jos tarkoitat og 900
http://www.ahtoja.com/product/36/240x195x100
Ari 1622
Oldskuul
Viesti Kirjoittaja Oldskuul »
Saahan siellä keulalla olla niin iso cooleri kun saa mahtumaan irroittaa vaan putket katsastuksen ajaksi.
jussit
Tarkoitus olisi laittaa tonnarin cooleri, syylärin eteen. Jos leimalla tulee sanomista, niin ottaa sitten vaikka kokonaan pois siksi aikaa.
Thorhammer
Pari kyssäriä.
Minkä kokoinen kaiutin sopii kojetaulun vakiopaikoille?
Löytyykö mistään penkkien päällisten kaaviota.Tarkoitus olisi teettää paremmalla materiaalilla.
thorhammer.sc@gmail.com
4"
niin juu ja ois alkuperäiset uudet joutilaana.
noutaen satakunnasta
Thorhammer
Kiitos vastauksesta. Vähän on turhan kaukana. Täytyy tutkia valikoimaa.
JAT
Viesti Kirjoittaja JAT »
Saabia ajettiin tänään perään. Takavalot vaurioitu ja peräluukkuun miehekäs lommo. Ongelmanahan on, että pitäisi käydä jälkikatsastamassa auto tammikuun puolessa välissä ja hommaa on kiitettävästi.
Eli kauanko kestää vakuutuspäätöksessä, että meneekö saabi lunastukseen? Ei huvittaisi laittaa katsastuskuntoon, jos lunastusta tarjotaan ja summa on kohtuullinen.
Saab 900S MY91 Odoardo Grey Metallic (PR)
ari_viitanen
JAT kirjoitti:Saabia ajettiin tänään perään. Takavalot vaurioitu ja peräluukkuun miehekäs lommo. Ongelmanahan on, että pitäisi käydä jälkikatsastamassa auto tammikuun puolessa välissä ja hommaa on kiitettävästi.
kait siinä 1-2vko menee ja täytyyhän tarkastajan nähdä auto niin tekee laskelmat
paljonko yhtiö tarjoo jos menee lunariin,tai ota rahat ja romu itelles onnistuu niinkin
että korjaat itse.
Ari 1622
9000CD23T
Onko autossa vetokoukku..? ( siis jos kyseessä on OG900 )
Jos on niin taittaa perän aika helposti, omassa ( 5ov ) combi coupessa ei enää takaovet mennyt kiinni, kun ne oli kerran aukaissut.
Joutui käyttämään scan-autolla robotissa.
JAT
Kyseessä oli juurikin OG900, mutta onneksi ei vetokoukkua ole.
