ajovalojen parantaminen
Jorppe
Re: ajovalojen parantaminen
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
Itse aiheeseen liittyen omia kokemuksia:
itte rykäsin tuossa pystykeulasatkuuni ajovaloille uudet piuhat. En vetäny alkuperäisien tilalle, ihan vaan siihen akun viereen releet ja sulakkeet mistä sitten molemmille lampuille piuhat. Otin relelle herätten oikean puolen ajovalon orkkisliittimeltä. Ajovaloille hain kaverin laanilta jostain kopperosta uudet liitimet jotka kolvasin uusiin johtoihin. Valoteho parani huomattavasti, ennen pitkät näytti samanverran ja jopa huonommin kuin tämänhetkiset lyhkäset... :roll: Nytpä noilla näkeekin sitten jonnekki asti. Jotta suosittelen kyllä tuollaisena helppona, halpana ja yksinkertaisena parannuksena pystärin ja miksei muittenkin saabbaitten valoihin.
Vielä pitää jossain vaiheessa tempaista lisäpitkät keulalle kun sattui sellaaset vintiltä löytymään 8)
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
paljonko tuli maksamaan? vrt tuo sama setti uutena n.20e biltema...ei tartte kolvailla tai repiä vanhoja littimiä kotteroista!
miksaus
Viesti Kirjoittaja miksaus »
Mut toi bilteman settihän liitetään vanhoihin lampunkantoihin.
Kyllä kokonaan paksummilla johdoilla uusiksi rakennettu ajovalojohdotus korvaa tuollaset bilhelvetin narun pätkät.
#4044
Saab 900i8 kat 2d -90 KA
ruotsin rauta
Viesti Kirjoittaja ruotsin rauta »
miksaus kirjoitti:Mut toi bilteman settihän liitetään vanhoihin lampunkantoihin.
Eikös tuossa Bilteman mallissa nyt ole kuitenkin H-4 lampunkannat tuossa kuvassa? Ja tekeehän nuo releet tuossa välissä nyt pirusti asiaa...
SAAB 9-3 2.0t -01 (käyttis)
SAAB 96-79 (ikuisuus projekti)
miksaus
Muistin väärin tuon bilteman sarjan kytkennän :lol:
Eli kyllähän se tuommosenaan jo pelaapi!
#4044
se ottaa vain herätteen toisesta ajovalon liittimestä ja suht tuhtia johtoa oli tuo paketti ei mitään narua verrattuna saabin omaan johtoon.
se paljonko "häviötä" tulee huonosta herätteestä niin sitä en tiedä sähköalan ammattilaiset voi kertoa! mutta itse en tuohon 20e hintaan tekisi.
2xh4 kanta
2xrele
abikoita
johtoa
+suht siisti paketti keltainen suojaputki päällä,ettei johdot ole holtittomasti konehuoneessa.
http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/42_680iso.jpg
maajohdot ja 2johtoa plus akunkenkään.
miksaus
Oli tarkoitus ostaa tarvikkeet ja tehdä tuollainen ajovalojen releistys setti mutta hintaa tulee äkkiä kaikkeen kaikkiaan yli 30 euroa, joten taidampa itsekkin kallistua bilteeman sarjaan jos niillä sais x-treme powerit palamaan paremmin! 8)
#4044
Jorppe
nalleolut kirjoitti:paljonko tuli maksamaan? vrt tuo sama setti uutena n.20e biltema...ei tartte kolvailla tai repiä vanhoja littimiä kotteroista!
Mjoo, toi biltsun satsi ois ollu halpa. Mutta valot piti saada justiin sillon niin tein sitten vähän vaikeemman kautta. Jäi se hintakin vähäsen halvemmaksi, 16e. Rakensin siis kahdesta lisävalojen asennussarjasta. Jos ois laittanu liikelahjapiuhaa tallin nurkasta ja liittimet ja releet miljoonalaatikosta ni oishan tosta selvinny periaatteessa ilmaseksi :D
Mutta jos johonkin toiseen autoon teen niin haen ainaki ihan kokeilun vuoksi piilteemasta valmiin sarjan.
Jäsen #3551
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Mikäs niissä bilteman johdoissa on paksuus?
oisko 2.5 nuo osa ja pikkasen paksumpaa virta osuus...
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
nalleolut kirjoitti:oisko 2.5 nuo osa ja pikkasen paksumpaa virta osuus...
Noissa Bilteman johdoissa se laturiin/akkuun kiinni tuleva syöttöjohto taitaa toimia myös sulakkeena?
Svc, Saabiton saabisti
kuvia asennuksesta. ei jaksa panostaa johtojen kulkureitteihin...
kuskinpuolen asennus. tein reiät tuohon keskelle kuppia.josta johdot läpi.
releet ja liittimet. snap on.-.... eli 2x30a rele.
ja kuva akun plussaan menevistä kahdesta johdosta liitoksen kera.
antti.hakamaa
eikös tuosta olis ollut mukavampi vetää nuo johdot tuosta alkuperäisestä kumista umpion sisälle?
mut käyhän se noinkin. :)
juu huomasin itse sen sitten ku olin jo tirauttanut reiät ja katkonut johdot....asennuskamat oli ...... joo makuasia.... tehköön joku muu toisella tapaa....
Svc kirjoitti:
Näin tekee.
Jos huonoja puolia etsii niin ottaa ohjauksen vain toiselta puolelta ja se että itse tekemällä saa jämptimmän mitoituksen vaan on toi helppo ja nopee.
