Kaiuttimet ja cd-soitin satkuun + muuta pähkäilyä
Re: Kaiuttimet ja cd-soitin satkuun + muuta pähkäilyä
No, no niin. Nyt on ämyrit saatu paikoilleen. Hyvinhän ne sinne istuivat, kun löytyi tuollaiset "viiperitiivisteen" tuntuiset korokepalat.
Itte kaiuttimet laitoin noilla klipseillä joita näpsin parista satkusta.
Takakaiuttimille tein solukumi/muovista pehmeät korokepalat, kun ne olisivat tulleet muuten suoraan peltikontaktiin.
p.s. Toisen rommarilla tutkaamani satkun ovitaskusta löytyi sopiva "pisteosa".
Pitääpä laittaa itsensä jatkoksi hieman kokemuksia. Ajeltiin tuossa Pietarsaaresta tänne Ouluun ja ihan hyvin pelittää nuo kaiuttimet. Ääni on sopivaa perheautoon ja Fröbelin palikatkin sai "pauhaamaan" niin, että pojat jammaili takapenkillä ja etupenkillä pystyi juttelemaan.
Tosin vielä se kiinnostaisi vaihtaa ne sivupellit jotka lienee korissa pistehitsaamalla kiinni ja laittaa kunnon 6x9" Pioneerit taakse ja joku laadukas erillissarja eteen (kun Pioneerilta ei löydy 10cm luokassa erillissarjaa) sekä 4-kanavainen vahvistin niille. Tuo kaiutinpaikkojen muuttaminen tietysti vaatii niiden verhoilun muuttamisen, verhoilun sekä hattuhyllyn muuttamisen hitusen kapeammaksi. Mutta se lienee sitten toisen topicin paikka joskus...
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
...muuten on olemassa semmoisia 6*9 kaiuttimia, joitten päällä on ikäänkuin semmoinen muovinen ''välikappale''. eee, tuota en osaa oikein selittää :D , mutta idea on siis siinä, että ns. ulostulo on pyöreä-no en muista oliko 120 mm, mutta alla on sitten 6*9 kaiuttimet. Oliko se jostain VW Golfista. Mulla on jossain kuva, mutta tänään en ehtii etsiä. Silloin säästyis ainakin hattuhyllyn mittojen muuttamisesta..
Laitan kuvat myöhemmin.
fd9401
Viesti Kirjoittaja fd9401 »
Täytyy kanssa osallistua tähän keskusteluun,kun tuli ongelmia soittimen asennuksen kanssa tai oikeammin lisävahvistimen.Soittimelta lähtee RCA piuhapari lisävahvistimellle,josta kaiutinjohdot etukaiuttimille,maadoitus vahvistimelle,virta akulta vahvistimelle,sulake tietysti välissä,herätejohto vahvistimelta soittimelle(subbari vielä kytkemättä).Miksipä ei ääntä kuulu,virta tulee ,soitin toimii,mutta ei ääntä.
fd9401
Linjalähdöt päällä?Onko soittimessa joku toiminta sitä varten,soitin on Motonetin halvin kai Denver merkkinen.Heräte johto menee siis vahvistimelta soittimen ISO-liittimen siniseen piuhaan,ei ainakaan sauhua mistään noussut tai sulakkeet poksahdellut.
fd9401
Nytpä soitin pelittää,oli kai vaan vain front ja rear sekaisin,tulipa myös laitettua pieni erillissarja alkuperäisten kaiuttimien tilalle.
otsikkoa lainaten,
ostin motonetista liitin palikan saab-iso liitin eli käykö se suoraan sinne koelaudan sisään ja johdot on oikein mankan päässäkin...???
itse itselleni vastaten....plug and play. ny rokkaa taas saapissa.
Sapetti
Viesti Kirjoittaja Sapetti »
Nyt löytyy saabista sonyn 4x45W soittimen kaverina Macromin 4" erkkasarja edestä ja pioneerin 6901(?) 69-takakaiuttimet veneriselta hattuhyllyltä 8)
Vain subikka puuttuu.
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
Saab 900i 16v
Viesti Kirjoittaja Saab 900i 16v »
Saiskohan 6x9:jä combisatkun takaoviin? Mahtuuko ikkuna liikkuun?
Saab... Ainut millä jotain tekee!
