900 T8 -84 sammuili, toinen bensapumpun rele koekäytössä
lucaf
"kukkahattu"
Re: 900 T8 -84 sammuilee, bensapumpun rele suurennuslasin alla
Viesti Kirjoittaja lucaf »
f-19 kirjoitti:Joko autoa on testattu varmasti toimivlla bensapumpun releellä? (En jaksanut lukea kaikkea joojoilua läpi :( ) Mistään suodattimesta tämä ongelma ei kyllä johdu! Mutta saa toki vaihtaa. Tulppien kärkiväliä voi koittaa pienentää jos kovasti iso, tai ehkä jopa vaihtaa ihan uudet tulpat ellei ole vielä tehty. Tai oikea ehjä puola oikean ehjän syttyyksikön kanssa voi auttaa myös.
Muuan T8:n vähän aikaa sitten näin missä vastaavia oireita ja bensapumpun rele oli ainakin varsin epämääräisien näköinen. Rele kun korvattiin hyppylangalla niin jo alkoi T8 kulkea.
Jep, tiistai-illasta asti ollut lainassa toisesta T8:sta bensapumpun rele ja auto on toiminut hyvin, nämä jälkeenpäin suoritetut toimenpiteet on olleet vain epävarmuuden varmistelua. Sillä ennen tuota tiistaita auto toimi kolme päivää peräkkäin hienosti vanhalla releellä ja sitten jatkoi taas sammuiluaan.
nyt jo neljä peräkkäistä päivää auto toiminut hyvin, eli luottamus alkaa palaamaan.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
lucaf kirjoitti:Jep, tiistai-illasta asti ollut lainassa toisesta T8:sta bensapumpun rele ja auto on toiminut hyvin, nämä jälkeenpäin suoritetut toimenpiteet on olleet vain epävarmuuden varmistelua. Sillä ennen tuota tiistaita auto toimi kolme päivää peräkkäin hienosti vanhalla releellä ja sitten jatkoi taas sammuiluaan.
Jees, eiköhän se siinä ollut. Tuo f-19:n mainitsema T8 oli minun, ja tämä seikkailu tapahtui viime torstaina. :-) Tosiaan se booasi ihan kokonaan ajosta, tyhjäkäyntiä kävi paineakun voimin, mutta kierroksia ei ottanut. Sitten kun käänsi virrat pois, ei bensa riittänyt starttaukseen enää millään.
Debuggausta ei auttanut se, että akku oli ihan tyhjä ja startti vaan tikitti, mutta hain toisesta autosta täyden akun, niin alkoi vika paikantumaan.
Sitten kun luovutettiin renkaanpotkintareissun suhteen ja tökättiin se hyppylanka kotimatkaa varten, se pommi toimi niin hyvin kuin se on koskaan toiminut.. T8 on paras!
Ville Jouppi #1780
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
lucaf kirjoitti: Jep, tiistai-illasta asti ollut lainassa toisesta T8:sta bensapumpun rele ja auto on toiminut hyvin, nämä jälkeenpäin suoritetut toimenpiteet on olleet vain epävarmuuden varmistelua. Sillä ennen tuota tiistaita auto toimi kolme päivää peräkkäin hienosti vanhalla releellä ja sitten jatkoi taas sammuiluaan.
Jees, normaalit huoltotoimenpiteetkin on myös hyvä suorittaa :) millos öljyt ja tulpat on viimeks vaihdettu? :)
