Saabinsti
Minkälaisella reseptillä meinasit tehot repiä?
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
moonlight-tuning
http://www.partboys.net/product_info.ph ... ucts_id=65
Kiittää ja kumartaa Ojaniemi Illikainen akselia.
Nossuttaa
moonlight-tuning
Nossuttaa
Zakk
Viesti Kirjoittaja Zakk »
axtec kirjoitti:en ole kuullut ilokaasuista saabissa, mutta ei kai se ole sen
vaikeampaa kuin muihinkaan autoihin.
On niitä olemassa, ainakin ruotsin puolella. Tässa on yks esimerkki, "Main Line Nitrous" -systeemillä
http://www.garaget.org/?car=4083
Tossa on kyllä vahvistettu laatikko mutta mietiskelen silti että mahtaako kestää... :?:
2495
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Nyt siinä on sellanen ongelma että toimii noin 2min starttauksen jälkeen jonka jälkeen sammuu. Lähtee normaalisti käymään ja toimii taas 2min. Jos heti ajaa kaasu pohjassa niin toimii niin kauan että yrittää ajaa rauhallisemmin. vaikuttaisi bensansaanti ongelmalta ? Siksi vaihdoin ton bensansuodattimen.
Onko toi vika selvitetty jo? mulla samalaisia ongelmia, seokset laihalla... mut seosten säätö ei toimi
8O
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Viisisataa hevosvoimaa tuosta moottorista,jep.... :lol:
///M
M.p.
Viesti Kirjoittaja M.p. »
Suppari kirjoitti:Viisisataa hevosvoimaa tuosta moottorista,jep.... :lol:
Miksei? kaikki on mahdollista kun on tarpeeksi rahaa ja aikaa...
Saab 99 -83
Saab 90 -85 peltorassi *DÖD!*
Suppari
M.p. kirjoitti:
Höpöhöpö,tarkoitin siis jos sekä sisäiset,että ulkoiset apulaitteet pysyvät samoina..
///M
moonlight-tuning
2495 kirjoitti:Nyt siinä on sellanen ongelma että toimii noin 2min starttauksen jälkeen jonka jälkeen sammuu. Lähtee normaalisti käymään ja toimii taas 2min. Jos heti ajaa kaasu pohjassa niin toimii niin kauan että yrittää ajaa rauhallisemmin. vaikuttaisi bensansaanti ongelmalta ? Siksi vaihdoin ton bensansuodattimen.
8O
Mulla alkoi nyt kun kelit kuivuu niin toimia normaalisti, en sitten tiedä että mikä sitä oikeeasti vaivas, imusarjan lekut kävin läpi ja kaikki johtoliitokset. Onhan se tietty mahdollista että se on bensapumppu vika..ja ilmenee vaan sillontällöin mutta näillä nyt mennään
Mulla on seokset nyt niin kohdallaan kun tällä kombinaatiolla saa eli ahdoilla ok muuten niin saakelin rikkaalla edelleen.
Ainakin eilen toimi ihan hyvin noin 150km kun käytiin ajelemassa, leimassahan toi ei nyt ole kun ei ole ollut sitä aikaa mutta nyt pitäisi alkaa helpottaa kun alkaa olemaan kesä. Pientä hakuilua vielä nelosella ja vitosella kun se tunnistaa nakutuksen ja pätkii sytkää myöhäselle.
Nossuttaa
moonlight-tuning
Suppari kirjoitti:
M.p. kirjoitti:
Mikäs perustelu estää nossuttamasta tota mun peliä ?
Ja eihän ole pakko heti laittaa nuita 250hp suuttimia siihen, jos nyt kokeilis ensin pienemmillä..
Nossuttaa
Suppari
Enhän mä nyt sitä tarkoittanut etteikö nosseja saisi laittaa..En vaan pidä sitä oikeana tehonlisänä.Mihin käyttöön niitä ajattelit?Vartille?Siihen käyttöön ne on ihan kivat,opettelua vaan vaatii.Yhdelle tutulle laitoin corvetteen,oli tosin yhdellä sumulla ja märkä sarja.
///M
moonlight-tuning
Suppari kirjoitti:Enhän mä nyt sitä tarkoittanut etteikö nosseja saisi laittaa..En vaan pidä sitä oikeana tehonlisänä.Mihin käyttöön niitä ajattelit?Vartille?Siihen käyttöön ne on ihan kivat,opettelua vaan vaatii.Yhdelle tutulle laitoin corvetteen,oli tosin yhdellä sumulla ja märkä sarja.
Jos olen ihan rehellinen niin ihan elvistely käyttöön ja jos laitaa kohtuu suuttimet niin mikä ettei ihan katukokeiluihin, laitonhan se on mutta kuitenkin. Automaatin kanssa olis vissiin muutenkin paras kun ei tarvi niin paljon rajakatkaisijoita kun manuaalin kanssa ettei lähde palikat soittelemaan koneesta, voi olla että sanoo sabas muutenkin tolla setillä viimisen sanan =)
Nossuttaa
moonlight-tuning
Ja periaatteessahan tolla setillä se ON 500hp auto =P
Nossuttaa
hyvä että on suunnan näyttäjiä ja niitä jotka uskaltaa kokeilla.mie kuulun siihen ryhmään joka tekee perässä jahka joku on ensin kokeillut.
eli iso käsi projektiin ja onnea ja monta tuhatta sataa kilometriä ILOA!
moonlight-tuning
Puhutaan vakka nyt alkuun sadoista kilometreistä ja siitä että kokeillaan varovasti, jos luitte ton linkin kun laitoin partboys:n nettisivuille niin siellä puhutaan jostain hipomoottoreista ja mulla on vaan vakio saappi, mutta kyllä nyt uskoisin että toi tolla sarjalla liikahtaa muutaman kerran aikastes hätäsesti..
Nossuttaa
