Vaihteisto öljy
miksaus
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja miksaus »
antti.hakamaa kirjoitti:kiinnostais kanssa tuo pcs suosittelema vaihteistööljy minkä merkkistä öljyä kyseessä.
Niin mitä öljyä sinne lootaan meni???
#4044
Saab 900i8 kat 2d -90 KA
toms
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja toms »
Suurella todennäköisyydellä Nesteen Hypoidi MP 75W.
Sillä ite ajellaan ja kaikki tutut Saabistit ja hyvin pelaa.
Jäsen 147
Rasenger
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Rasenger »
Itse laitoin tänään 10w-30 mineraaöljyt lootikkoon. Sanotaanko että vaihteiston toiminta parani.
jka
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja jka »
Rasenger kirjoitti:Itse laitoin tänään 10w-30 mineraaöljyt lootikkoon. Sanotaanko että vaihteiston toiminta parani.
Itse laitoin tohon projektiin kanssa samat ja en vielä tiedä paraniko, mutta huono oli ennen vaihtoa, välikaasunkin kanssa meni pykälät rusahtaen päälle ja aina piippas varattua.
Öljyn seassa tosin oli varmaan litra vettä ja värikin oli lähempänä valkoista kuin mustaa.
Skoda Octavia -07 2.0tdi-dsg -ajossa
Saab 96 -77 -ajossa
Saab 900 i8 -> t16 -89/90 -projekti
Saab 900 CD "Finlandia" T8 -83 -projekti
joukolainen
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Huomasin että jotkut ovat kyselleet mitä öljyä merkkiä Riku (PCS) suositteli ja mitä itse laitoin laatikkoon. Eli Riku kehoitti käyttämään ei synteestistä vaihteistoöljyä GL-4 SAE 75 ei nimennyt merkkiä. Itse laitoin juuri tuollaista öljyä, merkki Motul, ei löytynyt muita ei synteettisiä siihen hätään kun vaihdoin, tosiaan vaikea löytää ei synt. öljyä, kaikki tarjoaa vain synteettistä. Loota pelaa loistavasti,en osaa enempää og lootalta toivoa, vaihdot käy todella nopeasti ja kylmänäkin pelaa hienosti, muutos oli uskomaton, kuin olisi vaihtanut uuden laatikon. Sen verran puhuttiin Rikun kanssa, että jos pelkästään lisää öljyä laatikkoon, kannattaa laittaa moottoriöljyä, mutta jos vaihtaa koko öljymäärän kannattaa ehdottomasti laittaa vaihteistoöljyä tuon suosituksen mukaan.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Re: Vaihteisto öljy
joukolainen kirjoitti:Sen verran puhuttiin Rikun kanssa, että jos pelkästään lisää öljyä laatikkoon, kannattaa laittaa moottoriöljyä, mutta jos vaihtaa koko öljymäärän kannattaa ehdottomasti laittaa vaihteistoöljyä tuon suosituksen mukaan.
Outoa. Koulussa (amk) opetettiin kunnossapidon kurssilla ettei saa ikinä sekoittaa öljyjä, tulisi jopa välttää sekoittamasta eri valmisajien tekemiä saman viskositeetin/standardin mukaisia öljyjä.
joukolainen
Re: Vaihteisto öljy
Tässähän on se idis että jos ei tiedä mitä siellä laatikossa on, niin pieniä määriä voi lisätä moottoriöljyä,ei ainakaan hajota laatikkoa, mutta toki parasta vaihtaa ja laittaa kunnon ei synteettistä GL-4 vaihteistoöljy.
900 cc (S) T16 91
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
okaalto
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja okaalto »
dimebak kirjoitti: Outoa. Koulussa (amk) opetettiin kunnossapidon kurssilla ettei saa ikinä sekoittaa öljyjä, tulisi jopa välttää sekoittamasta eri valmisajien tekemiä saman viskositeetin/standardin mukaisia öljyjä.
Ideaalitilanteessa varmaan näin. Jos kuitenkin eri öljyjen sekoittuminen olisi absoluuttisen fataalia, niin sittenhän pitäisi ajella auton elinikä samalla öljytuotteella.
Lättähattu
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Lättähattu »
Onkos saabeissa hypoidityyppinen toi voimansiirto? Eli kumpaa sinne pitää laittaa GL-4 vai GL-5?
e0000333
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Lättähattu kirjoitti:Onkos saabeissa hypoidityyppinen toi voimansiirto? Eli kumpaa sinne pitää laittaa GL-4 vai GL-5?
Tasauspyörästö taitaa olla. Laatikossa on myös paljon suunnittelukukkasia että öljyn tyypillä ei kesää tehdä monessakaan tapauksessa. Omassa ollut sisällä vähän kaikkea. Kumma kyllä Nesteen osasynteettisellä moottoriöljyllä toimii parhaiten. Mutta pasha se on silti..... :lol:
Sarkastisesti hypoidi vaihteistot taitavat nykyään olla käytössä konstruktioissa joissa vaaditaan hyvää momentinkestoa....muhaha
#1814
jcarlson
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei ole mitään hypoidia og:n laatikossa.
Samppo
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Samppo »
Mulla parani vaihteiston toiminta huomattavasti kun lisäsin 3 litraa Teboil 10w30 mineraaliöljyä, oli nimittäin tyhjä laatikko autoa ostettaessa 8O . Olisko aikasemmalla verstaskäynnillä ollut osuutta koska työmääräyksessä oli ollut vaihteistoöljyjen ja kytkimen vaihto. Ei se nyt kyllä tippaakaan tiputa/vuoda öljyä mistään. Näillä öljyillä nyt mennään siihen asti että vaihteisto laukeaa
#961
e0000333
Re: Vaihteisto öljy
jcarlson kirjoitti:Ei ole mitään hypoidia og:n laatikossa.
Ok, muistin lukeneeni jostain että satkun lootassa olis ratastyyppi jossa on liukua vierinnän lisäksi. Eiks tää oo just se hypoidin perusteesi. Mutta olisiko taas niin että netistä luettu ei pitänytkään paikkaansa.... :lol:
#1814
Mr_Who
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Teboilin hypoidit kuatelin ku vaihallin luukkujen tiivisteet. Nesteen hypoideja en raaskinu osttoo ku ne oli 7e litrahinnaltaan kalliimmat ku teboilin hypoidit. :)
Kylmänä etenkin joutuu ajelemaan kun olisi synkronoimaton vaihteisto, tuplapolennat ja välikaasu, etenkin 1 ja 2.. lämpimänä sitte toimii paremmin :roll:
Johtuen varmaa siitä jotta synkrot on vähä epäkunnossa... pakki sieltä posahtaa pois jos ei kättä pie kepillä ja kaasua polkassoo 8O
miksaus
Re: Vaihteisto öljy
Ei luulis olevan näin vaikeaa kertoa mikä on yksinkertaisesti millekin og:lle paras öljy laatikkoon...melkein 40 sivua jauhamista. Hohhoijaa! Joku yksinkertainen taulukko öljyistä eri malleihin threadin alkuun
#4044
